  #41
Старый 16.02.2013, 22:27
Аватар для PSSR
да есть там такой блок температурного контроля, который открывает поток маслу, от гидротрансформатора в маслоохладитель, при температуре около 84 градусов в D6N.
Является скорее клапаном, чем термостатом. Работа зависит от давления в гидролиниях трансмиссии. Можно на него грешить ...
Прикладываю как выглядит, находится слева на раме. Его работоспособность проверяется замерами давления.
Тип файла: bmp control.bmp (711.1 Кб, 344 просмотров)
Последний раз редактировалось PSSR; 16.02.2013 в 22:37..
  #42
Старый 16.02.2013, 22:36
70-т градусов рука еле держит, если открытие при 84 (как то многовато правда для трансмиссионного) то абсолютно нормальная ситуация... тока лампочка почему срабаьтывает??
  #43
Старый 16.02.2013, 22:38
Аватар для PSSR
Есть второй вариант - проблема с датчиком или электрикой =) Вообще, машина должна записывать такие ошибки, нужно подключаться и смотреть.
Последний раз редактировалось PSSR; 16.02.2013 в 22:40..
  #44
Старый 16.02.2013, 22:42
ну то есть фильтр... проходимость возникла, короче))
Увы! Видимо не возникла. Только что загорелась лампочка. Стою, жду. Вот на фото видно разницу температур ДВС и трансмиссии.
  #45
Старый 16.02.2013, 22:45
Аватар для PSSR
а чего бы ей не быть-то разнице ? =)
Кстати, эта лампочка - это критическая ошибка на машине, по которой надо её останавливать и разбираться.
Если я не ошибаюсь, температура трансмиссии вообще ниже и другой значек. ...
Это D6N, скорее всего ..
напишите, пожалуйста, буквы серийного номера машины, можно без цифр
Последний раз редактировалось PSSR; 16.02.2013 в 22:57..
  #46
Старый 16.02.2013, 22:52
радиатор горячий??, мне тож кажется нет критической температуры по фото...
Последний раз редактировалось Tehnar; 16.02.2013 в 23:05..
  #47
Старый 16.02.2013, 23:23
Сообщение от PSSR Посмотреть сообщение
Вложение 6230
Ошиблись слегка, индикатор повышенной температуры КПП справа от этой лампочки. Он просто в фотку не попал. У нашего начальства такие ошибки критическими не считаются. Чтобы вызвать сервисмена, машина должна встать колом!!! D6N. Номер BJG08382. Двигатель С 6,6.
Для Tehnar- Радиатор холодный.
  #48
Старый 16.02.2013, 23:32
А лампочка тем не менее моргает. Раньше температура ДВС и трансмиссии была всегда примерно одинаковая. И никогда стрелки не уходили за вторую метку( вертикальную).
P. S. А сейчас радиатор холодный.
  #49
Старый 16.02.2013, 23:38
радиатор холодный... очевидно не происходит открытие клапана с трансмиссии
если инфо про клапан правильная -что он есть и он электрический, то надо добираться до клапана - смотреть сигнал в крнтакте от датчика на нем при перегретой коробке ....если вольтаж покажет - клапан не срабатывет (для начала чистить контакты- потом снимать ..ну и тп)... если вольтажа не будет проверить линию.. продублировать проводом...идея проверить землю на клапане сначала тоже неплохая (пашенька выше высказал)... если цепь цела.. ну тагды датчик температуры под вопросом...
Последний раз редактировалось Tehnar; 16.02.2013 в 23:40..
  #50
Старый 16.02.2013, 23:52
Аватар для PSSR
про клапан всё верно, стоит он на этой машине, в шлангах трансмиссии, слева на раме, внутри, механический, на 84 градуса
но я не считаю, что это сразу прямо таки он. Просто можно проверить (однако, без манометра и паспортных данных давления - не проверить)
Лампочка температуры трансмисси, эта ?
Вязкости масле для КПП этой машины, при температурах:
SAE 10W : от -20 до 10
SAE 30 : от 0 до 35
SAE 50 : от 0 до 50
так что, у вас там, с вашей 50-кой и даже 30-кой всё что угодно может быть в -15
Последний раз редактировалось PSSR; 17.02.2013 в 00:00..
  #51
Старый 16.02.2013, 23:56
Все это так. Но почему это происходит только ночью?!!! Вот вопрос интересный!
  #52
Старый 17.02.2013, 00:23
...если правильно, то эт нормально что рука не держит
- реально температуру на кп внешних градусником замерить...идеально тепловизором
..датчик температуры на кате бывает что барахлит или нет??? - в инете смотрите - я не в курсе
  #53
Старый 17.02.2013, 00:24
подмерзает грунт - работа тяжелее
  #54
Старый 17.02.2013, 00:31
Да нет, грунт что днем, что ночью рыхлит D9R. Мы таскаем только рыхленный.
  #55
Старый 17.02.2013, 00:59
SAE 30 : от 0 до 35
SAE 50 : от 0 до 50
Лампочка эта. А по поводу пятидесятки. У нас шесть САТов отработали всю зиму на ней, потому что кое-кто забыл заказать арктическую смазку. Температура опускалась до минус полста градусов. По приказу мы работаем до минус сорока включительно.
  #56
Старый 17.02.2013, 01:01
?? - при минусах клинит термостат... вода в масле или термостат полетел - тож не знаю на сколько они надежны у ката
кстати как варивант если масло сильно вязкое а термостат слабо открывается днем радиатор теплее - через него продавливает поток, ночью давления/потока не хватает - например в гидростатике при зимнем старте радиатор специально обходится клапаном сбросным, поскольку он НЕ пропускает "застывшее" масло
Последний раз редактировалось Tehnar; 17.02.2013 в 01:07..
  #57
Старый 17.02.2013, 10:53
Володя, а при радиаторе вентилятор есть? Если он включается электр. может там собака зарыта?
Последний раз редактировалось zemlekop-54; 17.02.2013 в 10:58.. Причина: Правка
  #58
Старый 17.02.2013, 11:14
Полнейшая профанация! Днем теплее - 10, ночью холоднее - 12, масло не продавливает. Оно же горячее, что рука не терпит! Это не курилка, здесь глупый треп не проходит, в дальнейшем такие безграмотные посты буду удалять!
  #59
Старый 17.02.2013, 12:44
Радиатор и термостат следует исключить по одной причине. Машина работала днем, нормально отогретая, температура воздуха не очень низкая, - 5, -10, за время пересменки замерзнуть никак не успеет. Технарь, еще одна выходка, и уйдешь в баню!
  #60
Старый 26.02.2013, 17:07
гидросхема трансмиссии
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
