  #41
Старый 24.02.2013, 23:44
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Сообщение от малыш414 Посмотреть сообщение
А что за продавка под дорогой?
есть фотки оборудования? Какие диаметры продавливаешь?
Смотря какая земля , а так 219мм. на 15 метров давил-длинее не приходилось пока! Самые ходовые 100мм, 120мм, 150мм по убыванию, Установку сам сделал, фото попозже
  #42
Старый 21.03.2013, 23:51
Аватар для ANKER7
Как просили
ID:	7161   Нажмите на изображение для увеличения
  #43
Старый 22.03.2013, 10:34
Как просили
У нас тут у одних то же есть такая приспособа.
Раньше и простым домкратом продавливали гильзы под дорогой на 2-2,5 дюйма до 30 метров
  #44
Старый 13.06.2013, 19:07
Профессия: строитель
Итак продолжение:
. В настоящее время едет ко мне минипогрузчик UNC-060 1990 года выпуска. Техника хоть и старая, но вполне надежная и неприхотливая. О покупке задумывался давно и вот оно свершилось. Хочу попробовать этим бобиком закручивать винтовые сваи. Друг занимается производством этих самых свай. К этому погрузчику можно найти стандартную заводскую бурилку ( все фото в конце) , но есть 2 больших НО. Эти НО просто огромны и завалить их я смогу только с вашей помощью . Первое НО - это сложность выставления вертикали и ее поддерживания в ходе закручивания сваи. Второе НО - это высота завинчивания, она около 3-х метров в максимуме, а у меня свая уже 3 метра. Вот я что и придумал. ( прошу строго не судить ) На минипогрузчик в качестве навесного оборудования ставится мачта от вилочного погрузчика имеющая максимальную высоту подьема больше 3-х метров. Мачта является своего рода направляющей для вертикальной установки сваи без дополнительных переездов для ее выравнивания. На плиту подъемника мачты монтируется редуктор с гидромотором, который будет непосредственно закручивать сваю ( может и гидровращатель, но недорогой. Предлагайте. Нужное количество оборотов порядка 30 в минуту с моментом вращения порядка 2000-3000 н/м) Все это запитываем от погрузчика через дополнительную гидролинию и распределитель, который: 1) поднимает и опускает мачту .2) Приводит в действие гидромотор. Сильно извиняюсь, если что непонятно написал, я стоитель, а не гидравлист.
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=UOBESBFMtXk
Судя по этому видео, можно использовать гидровращатель типа ГПРФ-4000. На видео они вообще всю примитивную конструкцию руками держат. Если это действительно так, то задача упрощается - не надо ставить понижающий редуктор.
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=OYcErqVL_is
А тут вообще дрелью крутят
Название: мачта подъемника.jpg
ID:	9055   Нажмите на изображение для увеличения
  #45
Старый 13.06.2013, 19:08
Насколько эта конструкция будет работоспособна и удобна в эксплуатации??
  #46
Старый 13.06.2013, 19:18
Аватар для ANKER7
Зачем тебе что то выдумывать! Сама приспособа буравая есть? Там все должно быть ОК!
  #47
Старый 13.06.2013, 19:25
1 НО - Приспособы нет
2 НО - Высота стандартной приспособы менее 3-х метров в чистоте получается
3 НО - Сложность установки в четкое вертикальное положение ( придется переезжать ( экскаватором было бы проще.)
Это 3 основных НО. Кроме того, как выяснилось , для завинчивания сваи нужны небольшие обороты.( был свидетелем. как чел стрелу на манипуляторе загнул, хотел побыстрее , а до этого по его рассказам сваю просто порвал. То ли сваю в грунте закусило, то ли х.з)
  #48
Старый 13.06.2013, 22:06
Аватар для viktor.
Сообщение от multos Посмотреть сообщение
Вполне приемлемое решение для работы с нормальным подездом,но чаще эти сваи приходится винтить там куда погрузчик не заедет. Мачту проще и дешевле самому сварить такую как надо.Можно даже с возможностью поворота и регулировки ...
Можно и без мачты. Впереди направляющее кольцо ,а вместо ковша редуктор с гидродвигателем на удлинняющих рычагах и еще одним направляющим кольцом . Гидросхему тоже надо доработать,чтоб стрела сама опускалась. Толстый тракторист в кабину с мачтой не залезет.
Последний раз редактировалось viktor.; 15.06.2013 в 08:37..
  #49
Старый 24.02.2014, 04:21
Профессия: Строитель
Ко всем сообщениям добавлю : У меня такой же вопрос только я рассматриваю все таки мини экс, и вопрос можно ли не в ущерб техники "На кИшкаваторе прицепляешь к цилиндру ковша и готово!!! Крути туда и сюда." не будет ли очень все плачевно после того как зацепишь это дело к цилиндру ковша ? я вчера смотрел убитый и просто конченный экс примерно такой же там вариант был сделан снят с цилиндра ковша и зацеплено все на гидробур.
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
