  #41
Старый 04.04.2013, 10:17
Сообщение от ssss Посмотреть сообщение
На Вашей машине как минимум две не связанные друг с другом неисправности.
В момент, когда глохнет ДВС, на дисплее загорается восклицательный знак и контрольные лампы(например лампа низкого давления в СС)?- ошибки появляются?
Insite(диагностика) к контролеру ДВС подключали?
Наличие сигнала не расторможенного стояночного тормоза в совокупности с звучащим зуммером свидетельствует о том, что:
-контролер машины не получил сигнал на выключение ст.тормоза
-в тормозной магистрали после выключения кнопки ст.тормоза отсутствует давление
-датчик давления т/магистрали дает не корректные данные в контролер машины.
При любом из этих факторов контролер машины не позволит включить передачу.
Где машина находится?
Когда глохнет ничего на дисплее не появляется. Диагностика двигателя была произведена специалистом который его и капиталил. Ошибки были:
14
50
15
91
94
Диагност отработал только по ДВС. Ошибки устранили самостоятельно. Сменил контролер машины так как ошибка 50 не убиралась.
По поводу передач------ включаю ход вперёд, первая передача, срабатывает кратковременно зуммер, но двигаться можно.
В чём может быть причина??? ведь даже с включенным ручником он не должен глохнуть на малых оборотах...
  #42
Старый 04.04.2013, 15:40
Профессия: инженер
Аватар для ssss
Сообщение от liskam Посмотреть сообщение
14
50
15
91
94
Ни одна из тех ошибок, которую вы указали не влияет на работу двигателя. Это ошибки по самой машине. Вам необходимо разобраться с ошибками по ДВС(у них трехзначный код)
Если ДВС заводится, а затем глохнет, то контролер ДВС должен высветить ошибку по причине которой мотор заглох. Вы так и не ответили: Insite подключался или нет? Какое давление в системе смазки в тот момент, когда двигатель запустился? Где машина находится? Диагностировал дилер?
Ошибка 50: Обрыв в цепи питателя переключателя автовыбора или КЗ.
В тот момент, когда срабатывает зуммер- контролер дает информацию на дисплей о коде ошибки. Вот только доступна эта информация в разделе Диагностика(и только в тот момент, когда звучит зуммер). Так что включайте зажигание, выбирайте нужный режим, а только после этого запускайте ДВС.
С включенным стояночным тормозом контроллер машины не позволит контроллеру КПП включить передачу.
  #43
Старый 04.04.2013, 16:03
Знаю что ошибки эти к ДВС не имеют значения. Понимаю это. Но ... как говориться а вдруг? Сам механик и диагност по Hitachi. Просто делать не знаю что. Диагност приехал. Двс проверил . Сказал что всё нормально. Причём кабеля у него не было. Он распиновкой подключился. И по параметрам у него вышло всё хорошо. А вот какие параметры я не в курсе.
А было как--- сдали ДВС в "КАМСС-Сервис", они его откапиталили, но без установки форсунок и ТНВД ( начальство посчитало что это лишнее и не проплатило). Они дали заключение замена: ТНВД, Форсунок и насоса дополнительной подкачки. Я всё купил и поменял. И результат--- всё по рекомендации и ничего не работает.
А куда и что делать я не знаю уже. Ошибок нет. Рычаги на передачи заменены на рабочие 100%. От распределителя ( от азотных вроде бы балонов на тормоза) все датчики переделаны ( в соответствие с пропускной способности проводов) а то там дибилы их крутили подключив к фишкам и получилась проводка голая.
Контроллер ДВС также менял.
  #44
Старый 04.04.2013, 16:17
всё. понял. блок монитора с указанием ошибок срабатывает непосредственно в момент появления неисправности.
  #45
Старый 04.04.2013, 16:41
Профессия: инженер
Аватар для ssss
Где находится машина?
Еще раз повторюсь, что QSL9 просто так(без ссылок на неисправность) не заглохнет- если конечно причиной не является завышенная нагрузка.
Кстати, я правильно понимаю, он глохнет на нейтрали? -или только в момент включения передачи?
  #46
Старый 04.04.2013, 16:52
[QUOTE=ssss;98959]Где находится машина?
Кстати, я правильно понимаю, он глохнет на нейтрали? -или только в момент включения передачи?[/QUO
Забайкальский край. Читинская область. Копнуть даже раз успеваешь. Проехать вперёд-взад десятки метров. Интервал работы примерно 1 мин 20 сек.
  #47
Старый 04.04.2013, 17:02
Профессия: инженер
Аватар для ssss
[quote=liskam;98962]
Тогда ищите людей, которые подключат Insite. Откроют Вам раздел Параметры и функции и раздел ошибок.
Создайте W/O, чтобы не потерять данные, сотрите ошибки и снова поэкспериментируйте.
Так же в момент, когда глохнет ДВС обратите внимание на показания Заданного и Установленного давления топлива в рампе.
Думаю о низком давлении масла в СС говорить не стоит, да? Просто напомню, что стоит защита.
  #48
Старый 04.04.2013, 17:28
[QUOTE=ssss;98964]
Спасибо. Сказали, как я и думал изначально. День попробую ещё. а потом сервис вызову если ничего не получиться.
  #49
Старый 08.04.2013, 10:40
Профессия: инженер
Аватар для ssss
[quote=liskam;98966]
Если машина когда-нибудь будет работать в С-Пб -звоните(в рабочее время разумеется). Телефон в личку скину.
  #50
Старый 08.04.2013, 11:42
Добрый день подскажите где находится конектор для подключения Insite и как он выглядет ато всю машину облазили так и не нашли круглый 9 pin
  #51
Старый 08.04.2013, 13:10
Профессия: инженер
Аватар для ssss
Сообщение от ОАО АПСК "Г" Посмотреть сообщение
О какой машине идет речь?
  #52
Старый 08.04.2013, 13:46
Hyundai HL 770-7A
  #53
Старый 08.04.2013, 16:14
Профессия: инженер
Аватар для ssss
Hyundai HL 770-7A
на этой машине нет 9-и пинового разъема. мы подключаемся через 3х-пиновый разъем. находится он на косе ДВС возле контроллера. один из трех пинов не задействован. разъемов таких должно быть два: один с сопротивлением (60 Ом в заглушке), второй с пустой заглушкой- этот Вам и нужен.
  #54
Старый 08.04.2013, 19:44
Спасибо я его видел но не придал ему значения и подключал находя продода в жгуте и кракадильчиками циплялся
  #55
Старый 12.08.2013, 08:26
Hitachi ZW310
Доброго, прочитал всю тему, у меня похожая ситуация:
ZW310 заводится тяжело и долго, но только на холодный двигатель, на горячий уже нет.
Капиталили, рекомендовали еще и насос-форсунки поменять, но пожадничал.
И со стояночного тормоза трудно снимается, горит восклицательный знак, иногда и не снимается.
Погрузчик в СПб, может посоветуете оптимальный алгоритм, или сервис правильный.
  #56
Старый 20.09.2013, 02:59
Проблемы с гидравликой и автоматом Hyundai SL765
Люди подскажите пожалуйста. На новом погрузчике при работе стрелой при подъеме подклинивает руль.уровень гидрвлики в норме. так и должно быть? на хитачи таких проблем не было. а еще автомат включается рывком,с каким то ударом, а когда трогаешся с ручника трогается плавно. почему? Заранее спасибо!
  #57
Старый 20.09.2013, 04:58
Подклинивает руль - проблема в приоритетном клапане. Должно быть наоборот - при работе рулем может замедляться стрела.
вечером помотрю, может у меня гидросхема на него есть
  #58
Старый 03.10.2013, 07:08
Добрый день! А калибровку трансмиссии пробовали делать?
  #59
Старый 10.10.2013, 22:10
Каков расход топлива на моточас для Hyundai?
Доброго времени суток. Может быть кто знает какой расход топлива на моточас для Hyundai Shandong SL733 ? Буду благодарен за ответ.
  #60
Старый 13.11.2013, 21:55
Хома , у нас была почти такая же проблема ( руль поворачивался рывками) , вызвали гарантийную службу все сделали за 30 минут , причина как объяснили была в сальниках, вот уже пол года работает и никаких проблем больше не возникало.
Если нужна будет помощь обращайся чем смогу помогу
а в целом погрузчик хороший , до него работал на sdlg разница ощутимая.
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +3.
