  #41
Старый 22.08.2012, 18:21
Аватар для KENT
При нажатии кнопки на рычаге ковша (сброс трансмиссии ) едет ? Посмотри контакты в ручке переключения (вперед/назад )
  #42
Старый 22.08.2012, 21:47
Два варианта 1) каротит подрулевой переключатель 2) заклинил золотник
Проевить по первому пункту так выжатся на лапах в нейтрали и проверить с торцов эл. магнутов могнитит или нет или проверить напряжение на фишках соленоидов в нейтрали не долшно быть питания на фишках, при включении вперед на одной питание при включении назад питание на другой
По второму снять фишки с соленоидов, опустится на лапах завести машину и на нейтрали дать газку если поедет со снятыми фишками то это заклинил золотник
  #43
Старый 23.08.2012, 06:13
переключатель реверса под рулем
  #44
Старый 30.08.2012, 16:12
Чета не мог на сайт никак залезть замут с паролем не понятен.Ну да ладно.Пропажа нашлась на следующий день.С утра пришел-все работает как надо.До обеда поработала и опять пропала.Причину впрочем нашел быстро-в блоке с предохранителями видимо от тряски отходило реле.Там их два-FиR.Вытащил контакты почистил-до сих пор все работает.Спасибо всем за совет.
  #45
Старый 18.10.2012, 22:31
Аватар для CRAMO LVV
Редуктор заднего моста JCB 3CX
Разбило зубья на главной паре редуктора заднего моста JCB 3 CX.
Разобрали, заказали по числу зубьев (38/13), серийному № моста и передаточному числу (ratio 15.78 : 1 -написано на шилдике с № моста).
Кроме того заказали все подшипники, прокладки и гайку на хвостовик.
Привезли вчера (все оригинал), сегодня начали собирать и выяснилось
что гайка на хвостовик не садится в посадочное место на фланце
и она настолько больше по размеру, что головка не сядет чтобы её зажать.
Сверили маркировки старого и нового хвостовика с малой шестернью и выяснили, что они разные.
А также разная резьба на конце (М24 у старой, М30 у новой) и гайки тоже разные (старая под 36 головку, новая под 46).
Поставщик говорит, что эта главная пара подходит по серийному №,
а механик из ЛонМади сказал, что такое бывает когда подбирают по числу зубьев, а не по серийному № моста.
Т.к. передаточное число (и следовательно кол-во зубьев) может совпадать, а резьба не совпадает.
Например у 3 CX они 4 CX разные, также как и крестовины, которые на них крепятся.
Может кто с таким сталкивался???
  #46
Старый 18.10.2012, 22:36
Схема редуктора заднего моста JCB 3 CX.
Название: Main gear pair JCB 3 CX.png
  #47
Старый 22.10.2012, 23:55
Продолжу свой трогательный рассказ вдруг все-таки кому-нибудь станет интересно.
Проблема с гайкой на хвостовик решилась через токаря и 150 руб,
он просто обточил гайку на головку 41 вместо 46, под которую она была сделана.
Начальник сервиса в ЛонМади выяснил, что действительно производитель поменял конструкцию и снял с производства хвостовик старого образца.
Новые хвостовики имеют большую резьбу
и следовательно, на них нужны новые фланцы (тоже большего размера),
а это значит, что и крестовина туда идет тоже большего размера
и так далее вплоть до переднего моста (т.е и кардан тоже нужен другой)!
Короче переточили гайку, отрегулировали и начали собирать мост и вот тут то случилась новая беда,,,
  #48
Старый 23.10.2012, 14:42
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
продолжение следует...?
  #49
Старый 04.11.2012, 20:37
WRC WRC вне форума
Проблемы с задней передачей JCB
Всем доброго времени суток.
Помогите чем можете с проблемой.
JCB 3CX 2001 г. коробка Powershift/ Начались проблемы с включением задней передачи. Купил новый реверс переключения передач. С новым все было хорошо какое-то время( месяц), а теперь опять через раз включается.( а бывает и нормально, всегда по разному). Что может быть?????
Заранее спасибо.
  #50
Старый 06.11.2012, 05:19
Сообщение от WRC Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
Здравствуйте,замерьте как подходит питание на соленойд задней передачи,как отрабатывает реле заднего хода,и скорее всего не всегда приходит минус на соленойд,подведите минус от корпуса и все будет ок.......была такая проблемка
  #51
Старый 07.11.2012, 14:10
Назад едет, вперед нет. JCB 3CX 1999г.
JCB 3CX 1999г. коробка механический автомат POWERSHUTTLE.
Купил не давно. Ситуация такая: Заводится хорошо, в зад едет отлично, а в перед практически не едет, газует но не едет. Местные умельцы посоветовали разобрать коробку, - разобрали. Поменяли диски Двух видов(одних 6шт, других 7шт.) Вскрытие показало что подпаленные и поведенные диски) Установили коробку, завели, а он как не ехал так и не едет. Там на коробке датчик давления стоит, проверяем, при заводке прыгает до 4, а потом падает до ноля.
Что это такое с ним?????????
  #52
Старый 13.11.2012, 17:27
Обрывает передний кардан JCB 3CX
Доброго времени суток!!!! подскажите пожалуйста может кто сталкивался стакой проблемой JCB3CX 2000 г. пригнали с северной америки , наработка 5800 м\ч. Оборвало передний кардан,разобрали передний мост всё проверили, всё в идеальном состоянии, на шестернях никакой выработки,поменяли подшипники на обоих хвостовиках установили новый кардан, хватило на месяц и опять оборвало
  #53
Старый 13.11.2012, 19:42
Добрый вечер, МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ. А как вам его подобрали, по VIN-у и по году выпуска или по образцу? Потому что у меня тоже был похожий случай. И еще важно: чтоб крестовины были в одной плоскости, шлицевая часть(тонкая) к коробке и посмотрите посадочные места крестовин в фланце.
  #54
Старый 13.11.2012, 21:52
Аватар для nissan2500
У нас в другой конторе на тирексе, кардан оторвало, но как я понял водила прое...л болты крепления. Это мне мой механик сказал, залезь говорит посмотри, а у меня ещё с мтз-82 привычка за этим следить.
  #55
Старый 23.11.2012, 00:10
cПРАВА ПО ХОДУ НА КОРОБКЕ ЕСТЬ РАЗЪЁМ . ПРОВЕРЬ НА КОНТАКТ.
  #56
Старый 23.11.2012, 01:11
Какая коробка стоит у вас? Переключение передач под рулем или рычагом справа? Проверте давление на прогретой коробке. 1,на нейтрале 2,при включении вперед 3,при включении назад,
  #57
Старый 27.11.2012, 08:43
Коробка на JCB 3CX 2007г. Мет.звон на 3 и 4 передачах
Люди подскажите JCB3CX 2007г., метеаллический звон при движении на 3 и 4 передачах, откудато из коробки. Никто не сталкивался? Сначала только на 4 гремел. Со временем звон усилился и на 3 стал. 1-2 прекрасно, тишина полная
  #58
Старый 27.11.2012, 09:48
Сообщение от Познер Посмотреть сообщение
а какая у вас коробка механика?или полуавтомат?
  #59
Старый 27.11.2012, 09:53
Полуавтомат.
  #60
Старый 27.11.2012, 10:04
Полуавтомат.
я думаю элементарно....повреждены или небольшой износ механической части муфт 3 и 4 передач,светит съемом КПП и ремонтом
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
