  #41
Старый 11.01.2016, 09:16
Всем привет! У меня проблема тоже с запуском двигателя. На холодную и горячую, стартер крутит, дым из трубы идет, но не запускается ДВС. Если прикурить АКБ, запускается сразу. Ставил два разных новых Аккамулятора, ничего не меняется. Снимал стартер и генератор проверяли на стендах, сказали все ОКей. Проверил массу все нормально. Заводится только с прикурки.... Ребята дайте совет!!!
Кстати ДВС Ивеко, машинка КОМАТЦУ 97С5
  #42
Старый 12.01.2016, 06:43
Сообщение от zlatoust174 Посмотреть сообщение
Проверить компрессию в ДВС, форсунки, ТНВД.
"Прикурка" даёт повышение пусковых оборотов двигателя, соответственно повышение компрессии и повышение давления плунжера ТНВД.
  #43
Старый 12.01.2016, 07:42
Привет! Если аппарат до морозов на горячую заводился нормально, можно еще на топливо грешить.
  #44
Старый 12.01.2016, 12:38
Согласен, и ещё пониженная компрессия + холод = нет воспламенения.
  #45
Старый 12.01.2016, 16:18
Спасибо, за подсказки. Подскажите примерную стоимость замены поршневых колец, и ремонт форсунок и ТНВД
  #46
Старый 12.01.2016, 16:52
С ноября началась такая проблемка. Тоже грешу на компрессию (уже 7000м/ч). Иногда бывает, просто клемму скинуть с АКБ, поставить обратно и УРА затарохтел. Думал может электронника какая-нибудь.
  #47
Старый 12.01.2016, 22:00
Попробуй перед пуском дать прямым проводом с аккумулятора питание на клапан глушилки на ТНВД, возможно подгнил провод, и во время пиковой нагрузки стартера может клапан не открывается до "конца". Электроника в нем только мозги на АКПП, а мотор со своей системой питания прост как Беларус. Да и 7000 м/ч это не пробег для снижения компрессии, но это при правильном условии эксплуатации.
  #48
Старый 13.01.2016, 18:11
Ребята, всем огромное спасибо, за отзывчивость! Всех С Новым Годом! Всего самого наилучшего в Новом 16ом году. Завтра проверю провод на ТНВД. Но все равно жду от Вас еще какие-либо варианты!!!
В топливную лезть Ой как неохота, расход топлива нормальный, что и два года назад. Дымок нормальный, да и заправлятся стараюсь на заправке.
  #49
Старый 13.01.2016, 18:18
Не тяни кота за ..........(хвост), напиши номер может кому и пригодится. А я на своём выкинул электронасос, поставил от КАМАЗа ручную подкачку, пользуюсь подкачкой только после замены фильтра. Уже третий месяц пошел, полёт нормальный. ТНВД Лукас, но разницы нет, хоть Бош, принцип работы одинаковый. Внутри ТНВД есть насос низкого давления.
Фото в студию! Плиз.... Тема актуальна!
  #50
Старый 13.01.2016, 18:27
И от КАМАЗа и от ГАЗели - работает без проблем.
ID:	25764   Нажмите на изображение для увеличения
  #51
Старый 13.01.2016, 18:30
А на втором снимке электрический ТННД? А фильтр только один?
Последний раз редактировалось Вояка; 13.01.2016 в 18:33..
  #52
Старый 13.01.2016, 18:37
Фильтра ДВА, как и на первом фото и на тех же местах.
ФГО и ФТО от МТЗ.
  #53
Старый 13.01.2016, 18:53
ФГО и ФТО от МТЗ.
Ага.... увидел! Только поменяны местами ФГО и ФТО..... если сравнивать с заводскими установками.
  #54
Старый 08.04.2016, 14:28
Подскажите, как снять ТНВД.
  #55
Старый 28.07.2016, 20:17
Здравствуйте коллеги! Недавно появилась вот такая фигня на ЭП komatsu wb 97 мотор ивеко, холодный заводится хорошо, во время работы если заглушить то сразу же не заводится, минут пять постоит все ок можно завести! На перегонах стал поджирать, при работе задним ковшом не так заметно! Какие будут мнения форсунки или ТНВД?!
  #56
Старый 28.07.2016, 22:21
Сообщение от С.В. Посмотреть сообщение
Если по уму подойти к проблеме то форсы и ТНВД на стенд, а горшки на компрессию заодно проверять.
WB97R-5 S/N F50003-Up
  #57
Старый 29.07.2016, 09:58
А стартер может барахлить? Двигатель горячий тяжело крутит!
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
