  #41
Старый 08.02.2014, 21:36
APK APK вне форума
Попробуйте отрегулировать угол накола шайбы на насосе, т.е. вывести шайбу на меньший угол наклона (чем меньше угол-тем меньше нагрузка на двигатель)
  #42
Старый 08.02.2014, 21:45
Сообщение от APK Посмотреть сообщение
на дату сообщений смотрим?
  #43
Старый 29.09.2014, 10:32
Не работает отопитель кабины Hitachi EX-75
Добрый день! Подскажите: не работает отопитель кабины на HITACHI EX-75. Моторчик дует, нео идет холодный воздух. С чем связана проблема и как ее решить. Спасибо!
  #44
Старый 04.10.2014, 20:23
засорен испаритель кондиционера,сразу скажу - жопа полная!
  #45
Старый 04.10.2014, 20:47
Сообщение от Михаил17071980 Посмотреть сообщение
Если дует холодный,а надо тепло,посмотри краны на печку,на блоке должны стоять..
  #46
Старый 04.10.2014, 20:48
Сообщение от volgaDur Посмотреть сообщение
Ему по всей видимости уже тепло надо,а не кондиционер...
  #47
Старый 28.05.2017, 23:00
мини экскаватора HITACHI ех 75
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с проблемой мини экскаватора HITACHI ех75 не работает половина рычагов управления, например если стрела поднимается то обратно не опускается. На аварийной кнопке все работает. Постоянно пищит сигналка.
  #48
Старый 29.05.2017, 20:44
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от Владимир С. Посмотреть сообщение
Хитач с офсетной стрелой и электронным позиционером?Может у позиционера мозх сьехал, а может просто контакты в разьёмах окислились, жила провода в изоляции от перегибов обломилась, мало ли... Не мелькает такая модель ни здесь , ни на других форумах. Чтобы в этом разбираться, надо как минимум сервис-мануал иметь. Есть электронный адрес сайта с документациями, сам там прикупаю. Поглядел свои мануалы - самый большой Хитач у меня - 55-ка.
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 29.05.2017 в 20:59..
  #49
Старый 17.05.2018, 13:21
Пропал передний ход на EX75
Добрый вечер подскажите пропал передний ход на зад едет отлично при нажатии рычагов переднего хода стоит на месте стоит начать работу любым джостиком он начинает ехат
  #50
Старый 20.05.2018, 10:25
Сообщение от DONKER Посмотреть сообщение
Для начала уточните модель машины, EX75UR-3 или UR-5 или US-5 ??? Опишите более подробно. Когда включаете передний ход, нагрузка на двигатель идет? Передний ход появляется и удерживается именно совместно с какой либо операцией или достаточно кратковременного выполнения дополнительной операции и операция хода далее действует? На ровной поверхности в режима хода вперед нет вообще никакого движения или оно сильно замедлено?
Последний раз редактировалось Эксмеханик; 20.05.2018 в 10:56..
  #51
Старый 28.07.2018, 19:34
Сообщение от Cobalt00 Посмотреть сообщение
Привет. Я вот сегодня тоже, разгрузил свой Hitachi EX75UR. Та же проблема, не могу разобраться как переназначить управление. Мне кажеться что должно где то переключаться. На Янмаре у меня переключается рычажком, а тут ну ни где нет. Вариант с перекидыванием шлангов, мне кажеться слишком сложен. Хотя может я и ошибаюсь.
Там где стоит аккума,сними защиту . Там квадрат. Три режима переключения ....евро и т д..
  #52
Старый 29.07.2018, 10:47
Сообщение от Гендос Посмотреть сообщение
Хехе...Если бы обратили внимание на ДАТУ того поста...Некропостинг рулит? У него уж и экса того походу нет давно...
  #53
Старый 23.08.2018, 14:59
Помогите с электросхемой на Hitachi EX58MU , сбился с ног в поисках ...Анлийский не проблема .
Заранее благодарен !!!
5521514@i.ua
  #54
Старый 14.10.2018, 08:18
Профессия: Машинист.владелец
Аватар для МИШАГА
ну а если вдруг у кого есть инструкция оператора то можно скинуть на vbifuf2010@yandex.ru. буду премного благодарен
  #55
Старый 16.10.2018, 21:14
Да толку-то с "Ынструкции"? С любого тверского чудовища почитал и вперёд...В двух джойстиках потеряться трудно...А пресс-маслёнку увидел - значит мазать пока не попрёт со всех щелей...
Довольно часто встречающееся заблуждение, что " ах, в интернете ФСЁЕСТЬ..."...там есть либо НАМЕРЕННО выложенное для последующей продажи за денежку, либо спертая инфа для тех же целей...Много неценной техинфы в свободном доступе, бесплатно, а сервис-мануалы на халявку найти надо постараться...
На очень многие модели яповской техники инфа есть только в варианте иероглифов и в РФ не попавшая...на азиатских сайтах часто мелькают сервис-мануалы и инструкции...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 19.10.2018 в 21:44..
  #56
Старый 18.10.2018, 08:32
Аватар для МИШАГА
да я только приобрел---но передняя лопата отсутствует(бывший хозяин с японии такой привез)крепления на раме есть а куда подключить и как хотелось бы знать у тех кто сталкивался .пока разбираться самому некогда ----работа
  #57
Старый 19.10.2018, 21:37
На гидрораспределителе есть секция с механическим приводом золотника, трос-тягой или шарнирной тягой от рычага управления отвалом под правую руку, И выход линии отвала заведён на поворотный коллектор, днищевой щит снять и снизу глянуть.
Мне попадались эксы из Японии без отвала, там просто заглушки на РВД втыкают и сами РВД к раме привязывают, кто там морочиться будет в потрохах чего-то вынимать...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 19.10.2018 в 21:41..
  #58
Старый 20.10.2018, 06:54
Аватар для МИШАГА
спасибо... пока некогда заниматься. начало осени начало строек (работы много---денег нет)
  #59
Старый 20.10.2018, 10:17
Во, порылся в архивах - в 17-м году проверял в Питере для маасковского покупателя Хита такого(безотвального)
На третьей фотке без подписи - контроль дымности выхлопа...
Контора питерская, что привозила с Япии и некоторое время копала на этом эксе, даже и не морочилась отсутствием отвала(типа такая комплектность, хехе), я покупателю мохз поправил на эту тему, что отвал НУЖЕН, он под сделку из продавцов вымутил отвал с гидроцилиндром с такого же Хитача, без повышения цены.
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 20.10.2018 в 10:21..
  #60
Старый 23.10.2018, 08:37
Аватар для МИШАГА
в этом подфоруме я новеньки. может кто подскажет (как то видел у людей) на зубья одевается типа планировочного ножа+++
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +3.
