  #41
Старый 25.07.2020, 11:53
С233 ошибка расшифровывается как "нет ответа от датчика температуры воды"
  #42
Старый 14.08.2020, 07:26
Проблемы с гидравликой
Доброго дня. На мини экскаваторе jcb8018 пропадает давление в джойстиках. Сначала все операции работают, затем после остановки манипуляций стрелой в джойстиках проподает давление(чувствуется руками) и ни одна операция не работает.
Затем нажимаю педаль на включение гидромолота и давление в джойстики возвращается и все работает до следующей остановки манипуляций.
Остановился и джойстики снова не реагируют на команды.
Подскажите возможные причины
  #43
Старый 14.08.2020, 08:47
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от Jcb 8018 Посмотреть сообщение
На контур управления работает "понижайка" - клапанный блок с соленоидами блокировки и второй скорости хода. у ДЖисов своя мулька - отсутствует отдельный насосик контура управления, давление отбирается от всех трёх напорных линий и сводится в этот блок, после ограничения по давлению поступает на джойстики...
вероятней всего разбило сёдла шариковых клапанов или же "блудит" клапан блокировки, снимать/промыть/продуть.
Блок проще снять , там доступ хреновый, только заготовить пробки для РВД 1/4" НР, 6 штук, по-памяти...Масло потечёт из системы, даже если бак осушить.
Территориально где находитесь?
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 14.08.2020 в 08:54..
  #44
Старый 14.08.2020, 09:19
Ставрополь. Благодарю за информацию
  #45
Старый 14.08.2020, 17:51
Подскажите как этот блок правильно называется
  #46
Старый 18.08.2020, 12:15
День добрый. Подскажите где можно оптимально заказывать запчасти и расходники на мини экскаватор jcb 8018
  #47
Старый 19.08.2020, 09:33
Servo Pressure Maintenance Valve
  #48
Старый 19.08.2020, 09:35
У официалов JCB в ближайшем филиале Лонмади. Мой знакомый из Брянска вот на днях купил в их московском филиале новый гидронасос в сборе на 8035, старый насос ушатали в край...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 19.08.2020 в 10:16..
  #49
Старый 23.11.2020, 05:41
Пробую отремонтировать jcb 260t, на панели после запуска горит лампочка, сигнализирующая о низком давлении масла в системе управления гидравликой(капелька а по бокам стрелки).
Фишку с проводом нашёл под насосом, выяснил точно это она, а вот куда втыкается эта фишка найти не могу, где этот датчик? Уже все пересмотрел, перепроверил.
Может есть у кого то каталог на этот погрузчик, поделитесь пожалуйста.
  #50
Старый 24.11.2020, 21:25
Здравствуйте. Подскажи пожалуйста кто знает как слить охлаждающую жидкость на jsd 8018. Не могу найти сливные пробки. за ранее благодарю
  #51
Старый 25.11.2020, 15:47
Вот здесь есть сервис-мануал на аппарат https://sdoc.com.ua/katalog/jcb/jcb-02.htm
Не проще ли иметь его под рукой, чтоб не задавать таких сложных вопросов?
Последний раз редактировалось Модератор; 26.11.2020 в 08:02..
  #52
Старый 04.02.2021, 16:14
JCB 8018
Всем привет. Подскажите пожалуйста, на миник JCB 8018 греется гидравлика. Спустя час работы, теряет производительность, мощность, копать неможет даже на оборотах. При этом целиндры становятся горячими. Заменил гидро насос, фильтра, масло в гидравлика 46. Поднял давление в рычагах до 30. Очень плохо поднимает стрелу, слышно шипение когда пытаешься поднять или отжать я на стреле. Подъем стрелы и складывание кофша стали работать только со спареной операцией поворота башни. После часа работы становится вялым и беспомощным
  #53
Старый 05.02.2021, 05:31
Сообщение от Антоха159 Посмотреть сообщение
Проверьте настройку главного предохранительного клапана гидросистемы. Также стоит провести ревизию уплотнений поршней гидроцилиндров стрелы. Кстати, масло в нормальном режиме работы должно иметь температуру от 50 до 90 градусов...
  #54
Старый 18.02.2021, 22:56
Добрый день. Заменил гидронасос на новый. Но пропадает давление на управление джостиками. Клапаны подкрутили, поднимается до 40 атмосфер. При остановке работы на несколько минут давление падает до 20 атмосфер. Причём буквально за 30 секунд.
  #55
Старый 29.06.2021, 14:59
Гидроаккумулятор смотрите
  #56
Старый 29.06.2021, 15:02
Доброго дня. Есть у кого нибудь контакты по запчастям на гидрораспределитель jsd 80-18 кроме Лонмади
  #57
Старый 13.03.2024, 19:54
Jcb 8030
Мужики,доброго времени суток. Помогите пожалуйста, что за предохранители стоят сверху аккумулятора на 60 А, за что они отвечают,при повороте ключа, на стартер, сгорает один из них. JcB 8030
  #58
Старый 18.03.2024, 10:09
Сообщение от ИльяСочи Посмотреть сообщение
Силовые предохранители , один на стартер/генератор/свечи(отметил), второй на групповой блок и далее на остальные бортовые потребители. Либо втягивающее реле в КЗ упало, либо проводка на массу села...К стартеру добраться , насколько помню, только из кабины, сняв кресло и стенку ...
web site gif
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 18.03.2024 в 10:15..
  #59
Старый 06.04.2024, 16:34
Не работать на панели датчик топлива и гидравлика миник jcb 225
Всем привет, не давно сел на миник jcb 225, заметил что на панели не привльно показывать топливо тоесть на панели стрелка показывать полный бак а по факту там меньше и также на панели не показывать прогрета ли гидравлика там стрелка на показывать что масло холодное
Последний раз редактировалось matroskin; 06.04.2024 в 21:28..
  #60
Старый 08.04.2024, 04:46
на холодную крутить вентилятор на jcb 225
Всем приветкогда заводишь на холодную сразу начинает крутить вентилятор, так должно быть?
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +3.
