  #41
Старый 03.08.2012, 18:59
Аватар для CRAMO LVV
Фото разобранной задней бортовой
Сообщение от стажер Посмотреть сообщение
Спасибо за картинки,вчера занимался тормозами,при нажатии левой педали тормоза заметил что она как-то проваливается дальше к полу чем правая,решил снять (главный тор.цилиндр) и разобрать .Вскрытие показало (полный цилиндр черного гов*а ) приэтом жидкость в тормозном бочке светлая? Промыл, собрал, прокачал частично,педаль перестала проваливаться . Думаю заменить торм.жидкость полностью и возможно манжеты ГТЦ.Вопрос где взять манжеты??? для цилиндра ???
Фото заднего моста без чулка
ID:	3291   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось CRAMO LVV; 03.08.2012 в 19:02..
  #42
Старый 03.08.2012, 20:58
Сколько часов наработки на фото. с разобранным мостом?? Заменил сегодня жидкость тор. полностью промыл бочек, прокачал тормоза ВСЕ СТАЛО ОКЕЙ.Педали стали на одном уровне и теперь при включении передачи машина чуть-чуть дергается как и должно быть.Следующий этап ЗАМЕНА масла КПП.
  #43
Старый 07.08.2012, 23:33
10 989,3 моточаса - 1997 год JCB 3 CX Sitemaster
  #44
Старый 12.08.2012, 13:49
Ребят у меня 4сх 2008 года тормаза зверь и педаль мягенькая)лью масло гидравлическое 18 ( для севера)
Но можно и 32 -е лить
  #45
Старый 12.08.2012, 13:56
Сообщение от Kaban1-1-1 Посмотреть сообщение
Вообще то нужно лить LHM 15
  #46
Старый 12.08.2012, 14:20
Такой почти "новый" трактор, и уже масло льёшь??? В чём причина убавления уровня??? У меня FB 2003 года масло пришлось добавить один раз - по причине порыва шланга (ПЕРЕТЁРСЯ). Наработка 17750 часов.
  #47
Старый 12.08.2012, 16:33
Все просто!!! Купил трактор, и решил сменить все масла, фильтра, ремни и тд, вот в этом и есть причина залива жидкости в тормаза)
  #48
Старый 12.08.2012, 17:54
Профессия: Руководитель
Аватар для Андрей 1201
Подскажите через сколько мото часов менять масло в КПП полуавтомат?
  #49
Старый 12.08.2012, 18:08
Сообщение от Андрей 1201 Посмотреть сообщение
через каждые 1000м/ч
  #50
Старый 13.08.2012, 04:29
  #51
Старый 21.08.2012, 06:04
Добры день всем. Есть проблема с тормозами, jcb 3cx 2004 г.в. 6000часов при работающем двиг. и выжатых тормозах включаешь реверс вперед ,то машину начинает (скручивать) на одну сторону правую.Чувствуется что левая сторона неработает?Вопрос? Как определить износ тормозного пакета. Есть-ли опыт замены зад. тормозов,желательно с картинками,поделитесь плиз...
Я менял, здесь отчёт с фотками, http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=13202, принцип замены одинаков.
  #52
Старый 26.08.2012, 16:25
Всем привет у нас была проблема с тормозами упала педаль не могли прокачать разобрали главный тормозной целиндр порвались резинки так как не нашли такие пришлось заменить целиндры полностью подобрали с газ 53 подходять один в один но они не соиденяюца между собой перемычкой (что оно дает это) поставили 2 новых залили жидкость Гистрол для гура.Но сейчас появилась проблема правое колесо клинит (педаль колом) приходиться лезь под эксковатор и спускать В чем проблема??? в масле?
  #53
Старый 26.08.2012, 18:32
Сообщение от Mаксим Посмотреть сообщение
возможно.....у вас тормозные фрикционы купаются в масле,поэтому нужно масло легкое гидравлическое специально для них,LHM15 , JCB HP15
  #54
Старый 27.08.2012, 10:11
Cкорее всего регулировка штока главного цилиндрика, назад до конца НЕ ОТХОДИТ, по этому жидкость из тормозов не возвращается в бачок. А по поводу ПЕРЕМЫЧКИ, она выравнивает давление на оба тормоза и по этому трактор тормозит ровно (ни влево ни вправо его не "закидывает").
  #55
Старый 29.08.2012, 21:07
Нальёшь 32 и зимой НЕ ОСТАНОВИШЬСЯ!!! Иещё жидкость после торможения будет медленно уходить назад в бачёк, из-за этого тормоза будут "держать", в следствии быстрый износ тормозных дисков.
Как уже сказано выше лить надо масло легкое гидравлическое специально для привода тормозов, LHM15, JCB HP15.
  #56
Старый 30.08.2012, 15:03
Проблема бывает не только из-за главных цилиндров, были в практике несколько случаев, что приходилось менять вакуумные усилители. При рабочем двигателе начинает к себе так сказать "присасывать", хотя и нормальный зазор присутствует. Можно проверить методом отсоединения вакуумного шланга от вакуум-насоса (находится под ТНВД).
Но этот метод проверки опасен!!! Тормоза будут дубовыми. Ни в коем случае не применять при перегонах!!! Во избежание кого нибудь догнать!!!
Последний раз редактировалось Модератор; 30.08.2012 в 17:10..
  #57
Старый 07.09.2012, 00:56
Может-быть кто подскажет, где взять ремкомплект к главным тормозным цилиндрам в Питере.Или главные торм.цилиндры подешевле чем в Ломанди.Заранее спасибо.
  #58
Старый 09.10.2012, 13:35
набери европарт рус там стоит 2500 один это на 8.10. 12 ток сам заказывал и масло в придачу в наличии
  #59
Старый 30.11.2012, 10:02
Аватар для Максим 35
3CX ошибка по тормозам
прихожу утром на стоянку ,сажусь ,завожу (без проблем на улице -18)сразу выдает ошибку на передней панели об неисправности тормозов ,заглушил (подумал может что мозги),опять завожу- такая же хрень,почикал ручник туда сюда все пропало,нажимаю на тормоз 2раза опять появляется ,отпускаю педаль тормоза все пропадает и так несколько раз,педаль тугая как обычно ,может где то замыкает все таки мороз,короче заглушил и пошёл домойваше мнение
  #60
Старый 30.11.2012, 10:14
Сообщение от ПАШЕНЬКА Посмотреть сообщение
Непойму конечно как связан концевик ручника с концевиком педали....Но мое мнение что глючит концевик ручника
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +3.
