  #41
Старый 07.03.2012, 08:30
Профессия: Ген. директор
Еще поступило предложение по ProfBreaker PB 70H премиум класса.
Практики (не продавцы) подскажите что выбрать то?????
  #42
Старый 10.07.2012, 09:12
Как разобрать Delta F5?
Есть ли мануал по ремонту гидромолота? или подскажите как правильно его разобрать? проблема в том что масло внутри гоняет а не долбит что случилось?
  #43
Старый 10.07.2012, 09:32
Профессия: Представитель DELTA
Какое давление азота в камере?
  #44
Старый 10.07.2012, 10:27
17 атмосфер! это первое что проверил. поработал привез на базу потом неделю где-то не подцепляли, подцепили нехочет долбить и все!
Последний раз редактировалось toto11; 10.07.2012 в 10:33..
  #45
Старый 10.07.2012, 10:32
Опишите при каких условиях перестал работать гидромолот? В процессе эксплуатации? После хранения и т.д.?
  #46
Старый 10.07.2012, 13:30
может есть всетаки инструкция по ремонту
  #47
Старый 19.07.2012, 12:25
Трамбовка на гидромолот Delta F-5
Поделитесь опытом использования трамбоки для гидромолота Дельта Ф-5.
Есть гидромолот Дельта Ф-5 установлен на ЮМЗ, нареканий по работе самого гидромолота нету. Поступают предложения по трамбовке грунта, но не знаю на сколько качественно Дельта Ф-5 может справиться с такой работой, поэтому в раздумьях брать трамбовку или не брать?
  #48
Старый 19.07.2012, 13:15
Сообщение от ss13_78 Посмотреть сообщение
Самый бюджетный вариант - трамбовка для гидромолота 300*300. Состоит из пики под трамбовку и трамбовочной плиты.
  #49
Старый 19.07.2012, 17:06
Сообщение от Winchester Посмотреть сообщение
Вопрос пока что не в стоимости трамбовки, а в качестве выполнения работы. Не отказываются ли заказчики увидев как это работает. Если у кого есть видео работы трамбовки с Дельта ф-5, буду примного благодарен.
  #50
Старый 20.07.2012, 13:19
Данная трамбовка целесообразна в случае трамбования не больших площадей, например траншеи. Если необходима большая производительность, то однозначно вибротрамбовка DELTA CP-30.
  #51
Старый 23.07.2012, 10:47
То есть нервы заказчика после второго часа работы трамбовки начинают сдавать??
  #52
Старый 24.07.2012, 11:28
Какую площадь требуется трамбовать, какой грунт и глубина трамбования?
  #53
Старый 24.07.2012, 19:40
НА сайте ТРАДИЦИИ-К посмотри.Если масло гоняет распределительный клапан заклинил
Текущее время: 21:37. Часовой пояс GMT +3.
