Результаты опроса: Если у вас неисправен гидроцилиндр (варианты неисправности ниже) что вы предпримете
попробуем отремонтировать 80 62.50%
отправим в ремонт 34 26.56%
купим новый 14 10.94%
Голосовавшие: 128. Этот опрос закрыт
  #41
Старый 15.05.2012, 14:24
Профессия: Координатор продаж
Кхм... Вопрос от "нерусского": гидроцилиндры наклона ковша? - Поменять на гидромотор и забыть про выходы из строя, сервисное обслуживание и обрывы шлангов.
Описание здесь
Характеристики
Компактность: сервомотор заменяет традиционную поворотную головку с цилиндром и тем самым отвечает за передачу сил между экскаватором и ковшом, а также за вращения
Прочность: предельная устойчивость благодаря использованию крайне прочных сплавов / нитрирований
Единственный мотор с литым корпусом
Надёжность: гидравлические шланги ведут непосредственно к сервомотору. Таким образом, повреждение практически исключается.
Простая конструкция: цилиндр и цилиндровые покрытия в этом сверхмощном ковше не задействуются.
Не требует ухода: благодаря смазке гидравлическим маслом вращающегося зацепного механизма мотор совершенно не требует ухода
Вариабельность: подвес заменяем для различных носительных агрегатов с помощью винтов.
Все эти преимущества могут быть перенесены на различные инструменты, такие как, например, обратный ковш, отбойный молоток, резцы и т.п., при помощи монтажа сервомотора
Отсутствие истирания: даже после многолетнего использования обеспечивается стабильное вращение благодаря достаточно крупным и закалённым компонентам
Усовершенствованная технология: благодаря 20-летнему опыту в производстве моторов
Максимальные моменты силы и удерживающие моменты
Перегрузки мотора избегаются встроенным в стандартном виде клапаном для ограничения давления
  #42
Старый 22.05.2012, 11:19
Аватар для Картман
Kuliush, случаем не Вы были с фотоаппаратом на Интерстройэкспо в апреле?
"огородник", продающий запчасти на ЧЕТРу.
  #43
Старый 08.06.2012, 18:04
Аватар для Denis Ricambi Siberia
Сообщение от михаил1237 Посмотреть сообщение
ремонтировал цилиндры на CAT-345. Делаешь мощный ключ и давишь погрузчиком! гайку открутишь-остальное дело техники
Погрузчик великая сила ! Сам так откручивал! Затянули до меня на хит 450 аж рязьбу потянули!
  #44
Старый 20.06.2012, 07:48
1-1,2-1,3-1,4-1,5-1. Сделать можно все-было-бы желание!
  #45
Старый 23.07.2012, 21:11
Профессия: землеустроитель- оператор землеройных машин
Аватар для nurra
Сообщение от demon72 Посмотреть сообщение
1-1, 2-2, 3-1, 4-1, 5-3. Как можно исправить задиры на зеркале штока самостоятельно, если на ремонтных заводах это не всегда удаётся?
прирождённый кочевник
Последний раз редактировалось nurra; 23.07.2012 в 21:14..
  #46
Старый 23.07.2012, 21:42
Я поксиполом замазывал, предварительно подготовив, и затем обработал. Глубокие хорошо держит, мелкие не очень. Для быстрого ремонта вполне хватает.
  #47
Старый 05.08.2012, 20:17
Сообщение от nurra Посмотреть сообщение
Я уже опиывал технологию где-то на сайте повторять долго.
  #48
Старый 05.08.2012, 20:20
Я заплавлял их дуговой сваркой медью
  #49
Старый 05.08.2012, 22:09
Профессия: Перевозчик, брокер
Аватар для STK-ВЭД
А я партию штоков привозил.......
Продавцы продают......
Люди покупают штока и самостоятельно переваривают проушины и точат резьбы под поршня....
Но это так.......... свои три копейки........не для дискуссий......
Все вопросы решаемы!
  #50
Старый 06.08.2012, 08:26
Сообщение от STK-ВЭД Посмотреть сообщение
Так замена "карандаша" самый оптимальный вариант и есть... При доступности подходящего токарного станка и квалифицированного токаря. Некоторые производители цилиндров торгуют ими в нужную длину.
  #51
Старый 06.08.2012, 17:36
шток понятно. а как быть с гильзой изнутри?
  #52
Старый 07.08.2012, 16:13
Аватар для STK-ВЭД
....... и гильзами торгуют.......
  #53
Старый 09.08.2012, 16:52
Аватар для Аккерманн
раковину от замкнувшей ЛЭП на штоке рукояти я вылечил быстро. а что можно сделать на ковшевом штоке с глубокими (0.2-0.4мм) царапинами ?
  #54
Старый 10.08.2012, 00:18
Так делал
  #55
Старый 10.08.2012, 00:21
И так делал.Главное все правильно рассчитать,и продумать.
  #56
Старый 28.08.2012, 15:07
Добрый день! а как справляются с коррозией на местах восстановления, если нарушается хромовый слой, а большинство штоков изготовлены из стали 45 ?
  #57
Старый 29.08.2012, 17:23
Аватар для STK-ВЭД
Сообщение от SMSer Посмотреть сообщение
У Вас новый НИК?
Поздравляю!
  #58
Старый 07.10.2012, 15:00
только в среду заменил трубу( гильзу) на цилиндре подъёма отвала. ещё не ставил... пока работаю без отвала. о результатах замены отпишусь...
  #59
Старый 19.10.2012, 09:23
Кто ремонтирует гидроцилиндры сам, ознакомтесь спецтехзапчасть.рф
Последний раз редактировалось Макс96; 19.10.2012 в 09:25..
  #60
Старый 14.11.2012, 11:19
Аватар для Карамба
я все цилиндры перебирал когда получил эо-3323 правда они текли и недержали, месяца 3 мучался но собрал! теперь каждый год перебираю их. манжеты и кольца на задирах это пустое место а денег нет говорят.
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
