  #41
Старый 15.12.2015, 08:01
Аватар для 32-20
Есть ещё пластиковый стаканчик-сеточка на щтуцере помпы подкачки на этом моторе, бывает забивается..
Последний раз редактировалось 32-20; 15.12.2015 в 08:08..
  #42
Старый 22.12.2015, 12:48
Добрый день! Случилась такая беда на экскаваторе JCB 160 2008г. сперва начал дымить черным дымом а пропала мощность а потом вообще перестал заводиться. Нашли заклинавшую турбину сняли ее он все равно не заводиться. Все фильтра стоят новые! Куда можно еще за лесть что бы хотя бы его завести для погрузки на трал??
  #43
Старый 22.12.2015, 12:59
к твоему тнвд трубка от впускного колектора подходит если да дунь в трубку может регулятор антидыма завис
  #44
Старый 22.12.2015, 13:07
Спасибо! А конкретней не подскажешь как ее найти или она выглядит?
  #45
Старый 23.12.2015, 07:52
да тонкая трубка соединяющая впускной колектор после турбины и тнвд ...может быть и электронная система тогда стоит датчик с проводами .....датчик который стоит до турбины это сигнализатор засоренности воздушного фильтра
  #46
Старый 23.12.2015, 20:24
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
а что за двигатель там isuzu 4jj1 common rail?
если так, тогда может пока турбину снимали, датчики, разъемы может какие повредили
Белый дым из глушителя идет ли при прокрутке стартером?
Как мотор реагирует на запуск с эфира?
При прокрутке стартером глянуть бы на контакты форсунок, сигналы туда приходят ли хоть какие, и что с давлением в топливной рейке, соляра под давлением брызжет ли от туда?
Последний раз редактировалось Alex Gluhov; 23.12.2015 в 20:29..
  #47
Старый 26.12.2015, 20:22
Да двигатель isuzu, common rail или нет определить не можем((. турбину когда снимали экскаватор уже не заводился, ну после того как турбину замочили в дт она стала работать и крутиться. При прокрутке стартером из трубы идет черный дым. Мотор на запуск с эфиром не реагирует когда крутишь стартером вроди бы начинает схватывать ну когда стартер отпускаешь стразу глохнет. Сигнал на форсунках не проверяли. Подачу на форсунки откручивали ну там стоят мунштуки и не видно нечего ну с обратки солярка пырскает хорошо.
  #48
Старый 26.12.2015, 21:53
Профессия: моторист
Сообщение от Женько Посмотреть сообщение
с таким уровнем знаний мало шансов на успех
При прокрутке стартером из трубы идет черный дым. когда крутишь стартером вроди бы начинает схватывать ну когда стартер отпускаешь стразу глохнет.
Это может быть не разгружена гидравлика. Может операция какая осталось включена. Да и Ваши первоначальные симптомы с черным выхлопом и потерей мощности можно увязать с проблемами в гидравлике.
можно открутить у тнвд или на топливной рейке, там правда неудобно, но соляру видно будет. если вспышки есть значит и подача какая никакая есть, вопрос может быть воздух в топливе. Обратка течет если без пузырей, значит и воздуха в системе нет.
Я пока, что склоняюсь к варианту проблемы с неразгруженой гидравликой.
  #49
Старый 26.12.2015, 22:54
С тнвд трубки идут напрямую на форсунки на каждую отдельно или сначала в общую рампу и от нее на форсунки? Второй случай и есть Common rail
  #50
Старый 27.12.2015, 00:36
Спасибо большое! А может подскажете как ее можно разгрузить потому что экскаватор работал в аренде машинист был чужой и на какие либо вопросы отвечает я нечего не делал поставил экскаватор заглушил и больше типо он не завелся
Последний раз редактировалось Женько; 27.12.2015 в 00:40..
  #51
Старый 27.12.2015, 00:37
Нет трубки идут отдельно от ТНВД.
  #52
Старый 27.12.2015, 11:28
Профессия: моторист
Осмотрите гидронасос, распределитель, может видно где чего нарегулировали накрутили. Может где следы свежие на регулировочных болтах остались, как бы грязь стерли.
Крайний случай убедится в наличии или в отсутствии паразитной нагрузки на мотор - это отстыковать насос, не сливая гидромасло, оттянуть не снимая рукова. Тогда уже понятно будет куда копать в гидравлику, или лезть глубже в мотор.
Как мотор проворачивается вручную, легко ли?
  #53
Старый 27.12.2015, 11:43
Профессия: моторист
нужно мерить компрессию или четко определить в каких цилиндрах есть вспышка при прокрутке стартером.
если чихает только один даже с эфиром, скорее всего в остальных нет компрессии. На здоровом моторе реакция на эфир быть обязана, должен заводиться без топлива на одном эфире. Если реакции на эфир нет, это или оборотов мало или нет компрессии.
  #54
Старый 28.12.2015, 12:38
Всем большое спасибо за помощь будем пробовать!! Может еще кто то сможет подсказать что за ошибка появилась U2106?
  #55
Старый 14.02.2016, 19:11
Подскажите пожалуйста при выполнении любой операции под нагрузкой, дизель теряет мощность. при этом густой черный дым, двигатель пытается заглохнуть а прекращаешь делать операции обороты востанавливаются дыма нормальный Экскаватор JCB JS330 2007г.в
  #56
Старый 14.02.2016, 20:14
Регуляторы на насосе сдохли\заклинили. епс клапан неисправен. Ищите диагноста либо, шерстите форум, всё это обсасывалось от и до по нескольку раз. А вообще начните с топливной. Потом к сложному.
Последний раз редактировалось Rrrayder; 14.02.2016 в 20:18..
  #57
Старый 15.02.2016, 07:58
что за епс клапан JCBJS330J71224671 год выпуска 2007
а может залотник заклинить на распределители?
ПОМОГИТЕ
Последний раз редактировалось Модератор; 15.02.2016 в 09:27..
  #58
Старый 20.02.2016, 18:00
не может. смотрите топливную.
  #59
Старый 27.02.2016, 17:45
ptw ptw вне форума
машина JSB 160 , JCBJW16DC01451631 2012г. двигатель 4JJ1-128784 , наработка 4200 м/ч.
Извините все на форуме не читал.
Стал плохо заводится ,грешу на засорение топливной или подсос воздуха.
мотор прогрет,меняем топливный фильтр грубой очистки нижний (верхний бумажный поставил новый) вообще не заводится, ставим обратно другой фильтр заводится с четвертого раза.
Как заведется двигатель работает ровно ,потерь мощности нет .
Сеточку перед насосом ручной подкачки посмотрю такая вроде должна быть , акб заряжу , давление топлива брызжит или нет проверю, куда капать в первую очередь дальше не знаю ,
подскажите что еще проверить ?
Последний раз редактировалось ptw; 27.02.2016 в 17:47..
  #60
Старый 27.02.2016, 17:54
ошибки какие нибудь имеются на мониторе?
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +3.
