  #41
Старый 16.06.2012, 06:52
Аватар для NIKOLAI73
Сообщение от PitOnOff Посмотреть сообщение
у меня на Komatsu тоже так было-разобрали насос, а там направляющая криво встала, поставили нормально и собрали-работает.
на терексе подкачивающий насос электрический, разобрать можно но собрать.....
  #42
Старый 18.06.2012, 09:24
Сообщение от NIKOLAI73 Посмотреть сообщение
да у нас не механический был. собирать конечно очень сложно было, но мы справились)
  #43
Старый 23.06.2012, 07:27
Terex 820, проблема со стрелой
подскажите при копании задним ковшом правы рычаг от себя до упора а гидравлика думает 2-4 секунды включены оба насоса раньше такого не было и по ходу потихоньку время увеличивается
  #44
Старый 09.07.2012, 16:36
Сообщение от ТехРесурс Посмотреть сообщение
Кстати "из почитать" у меня есть подробнейшее руководство по ремонту и обслуживанию на экскаваторы-погрузчики TEREX, каталоги запасных частей и много другой полезной информации.
здравствуйте,я по руководству по ремонту и каталогу запчастей интересуюсь для TEREX860sx.заранее спасибо:- evgen.i.77@yandex.ru
  #45
Старый 17.07.2012, 20:31
Terex 820, смещение ковша
На терексе 820 ковш обратной лопаты имеет осевое смещение по оси пальца, примерно миллиметров на 5. Хочу выбрать это расстояние шайбами. Правильно ли это? Если да, то какими? Металлическими или какой-нибудь пластик использовать? Также и на переднем ковше. Шприцую и лопату и передний ковш каждый день, к вечеру в этих соединениях смазки не остается. Шайбы ее как-нибудь удержат?
  #46
Старый 17.07.2012, 21:17
Главное чтобы песок туда не попадал. По идее во втулках должны быть резиновые уплотнительные кольца, они и не дают смазке выходить наружу и смешиваться с песком, и как "притирочная" паста увеличивать зазор. Осевое смещение можно выбрать металлическими кольцами.
  #47
Старый 17.07.2012, 21:21
Я заказывал токарю металлических штук двадцать разной толщины - все разошлись на перед и зад по двум тракторам. По другому люфт не убрать, а когда ковш болтается - это минимум не комфортно работать. Был у дилера - купил еще десяток про запас.Закажи и не парься. Смазку, конечно, сэкономишь.
  #48
Старый 17.07.2012, 21:32
Такие сальники обнаружил на балансирном пальце переднего моста. Мне кажется, что на ковше им долго не продержаться...
  #49
Старый 17.07.2012, 21:41
Ок, Думаю нарубить миллиметровых шайб.
  #50
Старый 17.07.2012, 22:20
Ставить метал, и чаще шприцавать, я думаю поможет. Люфт с быстросьёмом бывает гораздо больше...
  #51
Старый 17.07.2012, 23:10
Аватар для bars78-71
Сообщение от kolaamo Посмотреть сообщение
такая же фигня
Terex 860SX-TXH1100S / Yuchai YC 135-7
Последний раз редактировалось Модератор; 29.08.2012 в 12:53..
  #52
Старый 18.07.2012, 06:32
Сообщение от m777 Посмотреть сообщение
Кстати, при работе в песке или жиже не помешает и 2-3 раза в день некоторые пальцы шприцевать.
  #53
Старый 18.07.2012, 08:43
Если управление передается гидравликой то возможно не достаточно давление в серверуправлени - проверьте фильтр(замените).
  #54
Старый 18.07.2012, 16:05
Профессия: Специалист по СДМ
Аватар для RM - Terex
Для действенной помощи по данному вопросу необходимо знать
- с какой наработкой машина,
- кто выполнял регламентные работы по ТО,
- качество выполнения работ по ТО,
- качество расходных материалов, соблюдение сроков ТО,
- какие действия предпринимали, с какими результатами,
- когда и у какого дилера была куплена машина,
- новая или б/у, если б/у, то с какой наработкой.
Не зная всех обстоятельств эксплуатации Вашей машины, можно с достаточно большой вероятностью утверждать, что корень всех проблем - загрязнение гидросистемы. Это может быть грязь в клапанах, засорение гидрофильтров. Также имеется вероятность плохой регулировки тяг включения распределителей. Для более точного ответа необходимсо иметь больше данных.
Встречный вопрос - почему Вы так долго работали с неисправностью и не обращались в сервисные службы дилеров?
  #55
Старый 18.07.2012, 16:38
Наработка 750м/ч, обслуживаюсь у диллера , каждые 250 м/ч . Если честно , то устал я от этих механников ... При работе передним или задним оборудованием постоянно срабатывает защитный клапан и работа происходит как на одном насосе (медленно) Механники приезжали замеряли по времени работу оборудования без нагрузки (работает через раз ) говорят пока не будет постоянно медленно работать ничего сделать не могут . Склоняюсь к засорённости фильтра гидросистемы .
  #56
Старый 06.08.2012, 12:15
тэрэк820 купил в финляндии наработка 2100ч год выпуска 2007 сделал полное т\о гидравлика шел все фильтра менял сейчас 2900ч проблема осталась таже жду ещё 200 часов поменяю фильтра и масло дальше буду смотреть останется проблема или нет
  #57
Старый 07.08.2012, 19:48
всего 2 года экскаватору, наработка 4200м/ч, таких проблем не возникало
  #58
Старый 23.08.2012, 13:01
Здравствуйте, я тоже по руководству по ремонту TEREX 820 melehin.ad@mail.ru заранее спасибо
  #59
Старый 18.09.2012, 05:35
Добрый день форумчане. Проблема в следующем у нас экскаватор Terex 820 не включается передний ход, то есть трактор в перед не едет только назад ((( Все реле в норме и предохранитель то же, при включении передачи реле срабатывает, но не едет. Подскажите в чем может быть проблема?
  #60
Старый 19.09.2012, 03:17
Сообщение от ny2072 Посмотреть сообщение
Отправил обоим мануалы на Терексы, это чтоб в мою сторону косо не глядели!!!
если можно и мне мануал, зарание спасибо mobirem@gmail.com
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
