  #5941
Старый 09.12.2018, 14:11
Профессия: тракторист
еще у меня проблема вылезла .выкидывает тосол через крышку радиатора .с начало я думал что это при нагреве увеличивается тосол .а сейчас подозреваю что идут газы в тосол .сегодня буду разбираться
Валентинович могу только посочувсвовать .не хочет твой дыр дыр работать.
Сам летом мотор на 30ке перетряхивал. Не дешевое удовольствие.
  #5942
Старый 09.12.2018, 18:30
Профессия: пилорамщик
Валентинович блин вот казалось бы, тока вопрос а от чего вилка подошла? а то у меня вилка со смещением, а таких чот не нашел в магазине, пришлось старую востанавливать.
Свой и-20 это не наше масло!!!!!! если денег маловато, то ВМЗГ любого производителя, и 20 это индустриальное масло для гидравлики станков, по температурным допускам ваще не наше сливай, даже если жалко, и перед запуском зимой (ну я так делаю, почти всегда)) подогреваю масло горелкой
У меня вилка тоже была забракована,на полке лежала новая от газика 53,встала как родная.
  #5943
Старый 10.12.2018, 11:57
всем привет .вчера скинул головку .смазал тонким слоем графиткой прокладку .и все в норме .думаю возможно прокладка попала на гильзу и не легла нормально .или протяжку не правильно сделал .
  #5944
Старый 16.12.2018, 06:50
привет мужики давненько не писал ничо не выкладывал, вот исправляюсь) Сделал себе новый противовес, сварил рамку из толстостенной профильной трубы, бока заварил из листового железа вроде 4 мм, приварил к накладке рамы, внутрь залил бетон, получился около 0,5 тонн весом, мне нравиться, вес то что надо не много и не мало. Ну и втрое сделал расширительный бачок, забыл сфоткать кронштейн прикрепил прямо к радиатору , чтоб вместе с ним колыхался, а в радиатор - купил новую крышку, просверлил отверстие, поставил штуцер на 16 с гайкой прижимной (все в сантех магазине купил)ну и между бочком и радиатором кусочек шланга на хомутах.
новая крышка от какой техники ? и зачем еще шланг на расширительный .если он итак соеденен .? я замучался с этим охлаждением .как было создается при нагреве в системе давление .(даже при электроподогревателе )и начинает где помпа или термостат бежать .да из под самой крышки радиатора .
  #5945
Старый 16.12.2018, 09:11
и еще .подключил расширительный бачок от уаза прям к радиатору через шланг .почемуто когда температура в двигателе подымается до 60 тосол выплескивается даже через бачок .при срабатывании термостата температура резко падает до 40 градусов и тосол из бачка уходит .что нужно сделать чтобы таких резких скачков не было ?
вопрос к администратору сайта .почему когда мне нужно ответить или напечатать что нибудь я должен каждый раз регистрироваться ?
  #5946
Старый 16.12.2018, 11:32
может в термостате небольшое отверстие просверлить .чтобы не было скачков
  #5947
Старый 16.12.2018, 17:19
Аватар для sed0y
по всем симптомам, похоже что газы идут в тосол, когда скидывал голову и прокладку графиткой мазал, прокладка то новая была или та же что и стояла, просто если прокладку раз притянул то уже все, после снятия головы, прокладку надо новую (по уму)!! И голову надо было промерять, может повело!
  #5948
Старый 16.12.2018, 17:30
Аватар для sed0y
отверстие в термостате нужно только при заполнении системы антифризом и при работе двс на воде в зимнее время, на скачки и давление (в системе охлаждения) ни коим образом не влияет. Подтекает у помпы или термостатов скорее всего из-за прокладки!
  #5949
Старый 17.12.2018, 04:21
просверлил отверстие диаметром 2.5мм все успокоилось .правда много не работал .а там видно будет
  #5950
Старый 18.12.2018, 19:59
Валентинович,если победишь систему охлаждения,дай знать.
У меня то же при нагреве выкидывает то сол.головку летом шлифовал.
Термостат нынче ставить не стал.сделал кран.как только двигатель нагревается 60-кран приоткрываю.но капот весь укутан.сегодня купил материал,кстати,буду утеплитель капота шить.
Вот,потом нагревается где то до 70.80.кран открываю на полную.и работаю.если температура ползет выше(когда на улице тепло,открываю капот,если же прохладно на улице-так и работаю.и держит под 80.и тосол не выкидывает.
  #5951
Старый 18.12.2018, 22:51
Буксировка Shanlin ZL-20 c механикой
Здравствуйте, приобрел Shanlin ZL-20 в нерабочем состоянии, требуется его переместить метров 150, можно ли его буксировать чтоб не сломать бортовые (есть ли они вообще) и раздатку и редуктора.
  #5952
Старый 19.12.2018, 03:41
Роман на счет тосола я просверлил 2.5 мм в термостате отверстие (меньше сверла переломал )но нужно чуток меньше нагревается до 60 градусов за час работы и все .больше температура не растет .но думаю если в это отверстие что нибудь вставить (типа гвоздика )то все будет в норме .
на счет буксировки .когда у меня движок показал кулак .то я погрузчик тянул метров 300 .даже потихоньку умудрился рулить хотя гидравлика не работала . все в норме дотянул
  #5953
Старый 19.12.2018, 04:41
150метров можно хоть боком протащить.опять же какая трансмиссия.на механике везде нейтраль включил и потащил.на автомате не знаю.
Валентинович,я в кране тоже дырку сделал.4ммм
  #5954
Старый 19.12.2018, 06:11
Профессия: Волшебник
Валентинович крышка новая от ГАЗона, шланг соединил..а потому что он болтался не охота было заглушку делать), а с тосолом такая же ерунда, последний раз когда поменял прокладку ГБЦ голову шлифовал, мастер сказал что можно было и не шлифовать ровная снял всего 2 сотки!, а вот блок походу снимать и шлифовать придеться , ближе к весне решусь.
  #5955
Старый 19.12.2018, 17:13
сегодня немного дольше поработал .двигатель плавно нагрелся до 80 и также плавно температура падала .я побоялся перегреть открыл двери .на первый взгляд все в норме .пузырьков в расширительном не увидел когда под в город куплю шарик и одену на горловину расширительного бачка чтобы точно убедится пропускает газы или нет
  #5956
Старый 20.12.2018, 09:46
Аватар для sed0y
А почему плавно остывает, термостат то исправный, может он подклинивает при открытии и закрытии? У меня прогревается до 80 градусов и держится в этом диапазоне постоянно, если ехать куда то, если чистить снег, или просто что то грузить, а вот если остановится и дать трактору поработать на холостых, то тогда начинает потихоньку остывать! Термостат стоит жигулевский прикрученный к крышке термостатов, как у Жени (svetliy).
  #5957
Старый 20.12.2018, 11:44
ну я думаю когда термостат открывается .то идет смешивание тосола двигателя с радиатором .там холодный и в движок поступает холодный .ну потом сравнивается .
  #5958
Старый 20.12.2018, 12:24
Сообщение от sed0y Посмотреть сообщение
Печка ведь работает, рассеивает тепло и сам мотор отдаёт тепло капоту и на улицу, вот и остывает, так как на холостых оборотах тепла мало "производит" мотор.
  #5959
Старый 20.12.2018, 16:09
Аватар для sed0y
Это я в курсе, я и описал работу своего двс, так как это нормальная работа, а у Валентиныча я так понял, при роботе температура медленно поднимается и медленно опускается (притом что в термостате у него дырка в 2мм), как минимум при работе если нагрелся то остывать не должен, ели двс под нагрузкой!
  #5960
Старый 20.12.2018, 16:15
Дырка в 2 мм не такая уж и маленькая!!!
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +3.
