  #5841
Старый 31.10.2018, 21:38
Сообщение от Николай2000 Посмотреть сообщение
А какой погрузчик? Shanlin ZL-20 или Laigong ZL-20?
Здравствуйте
ZL 20 югонг , акпп. чтото скрипит как будто задевает что то скрип слабый как будто цинькает
  #5842
Старый 31.10.2018, 21:44
Уважаемый ренард Вы уже определитесь,у вас механика или
Автомат.он же акпп. сцепления на автомате нет.
как нет на автомате сцепления ?
мне сегодня только предлагали запчасти корзину и диск
пожалуйста помогите разобраться с акпп зл 20 может кто напишет номер мобильного я перезвоню оч нужно ,
С уважением
г Пенза
  #5843
Старый 01.11.2018, 05:09
Профессия: системный аналитик
Сообщение от Ренард Посмотреть сообщение
Там гидространсформатор на АКПП.
Звук на нейтрали? При включении? При движении? Под нагрузкой? При повороте? Уточни детали.
  #5844
Старый 01.11.2018, 06:56
Профессия: Волшебник
Валентинович блин , наше участвие и всякое такое, кстати Вован свой мотор продает, он себе с МТЗ поставил, Свердловская область
  #5845
Старый 01.11.2018, 07:45
Здравствуйте на ходу не замечал,на нейтрали вроде как цинькает ,при трогании нужно больше газу поддавать чтобы трактор поехал ,как-то так
С уважением
  #5846
Старый 01.11.2018, 14:00
Профессия: пилорамщик
всем привет .а у меня опять полная опа .я писал что то какой то цокот . так вот сегодня он вылез ввиде кулака
Сочувствую!!! Блин у меня тоже цокает.((
Мужики,от чего радиатор приколхозить?!
  #5847
Старый 01.11.2018, 14:03
В красноярске новый двигатель 175000,только не знаю,с навесным или без
  #5848
Старый 01.11.2018, 14:09
Валентинович принимайте соболезнования.
Надо искать мотор донор, или уже переходить на д240 или 245
Мтз хорошо,если он по халяве достанется,а так получается запчасти на китаец по такой же цене.и даже дешевле. На мой zhbg 14 a колено 16тр.поршневая 24тр.и всё в наличии.хотя может цены выросли уже.это летом мне продавец озвучивал.
  #5849
Старый 01.11.2018, 19:27
Роман Григоревич, да от чего подойдет от того и колхозь ))))
  #5850
Старый 01.11.2018, 20:46
Сообщение от SeTT Посмотреть сообщение
Вы получили мои сообщения по АКПП? я как-то здесь плохо ориентируюсь.
  #5851
Старый 01.11.2018, 22:44
Профессия: тракторист
Ренард Ваши сообщения получили.только конкретно
Не чего не поняли.
В автомате в принципе не чему ломаться.
Я бы посоветовал посмотреть кардан между коробкой
И трансформатором.может крестовины развалилась.
Вот и цокает
  #5852
Старый 02.11.2018, 00:45
Не чего не поняли.
Вот и цокает
Доброй ночи я правильно понял что у меня сцепления нет стоит гидротрансформатор и причина может быть в нем ? а предположения крестовины я пока сомневаюсь та как цынькает в коробке на нейтральной передаче звук как буд то что то крутится в коробке и слегка задевает у нас и специалистов таких нет поблизости чтобы показать вот приходится здесь советоваьтся
с уважением
  #5853
Старый 02.11.2018, 07:24
С уважением
На траспортной передаче или на рабочей?
Все получили.
Доброй ночи я правильно понял что у меня сцепления нет стоит гидротрансформатор и причина может быть в нем ? а предположения крестовины я пока сомневаюсь та как цынькает в коробке на нейтральной передаче звук как буд то что то крутится в коробке и слегка задевает у нас и специалистов таких нет поблизости чтобы показать вот приходится здесь советоваться
с уважением
Начнём с примитива. Сколько педалей в кабине?
  #5854
Старый 02.11.2018, 09:52
Две педали в кабине газ, тормоз ,на нейтрали цинькает как будто чтото цепляет в коробке, но не всегда. При движении без груза газу больше нужно, как будто пробуксовывает немного ,
С уважением
  #5855
Старый 02.11.2018, 19:58
Ренард, сделай проще, если цокает, и цоканье установил что из коробки - СНИМАЙ и смотри, поверь уж лучше снять посмотреть, перебздеть, чем не снять не смотреть и потом так, оооо епт лучше яб снял день потратил. У тебя до банального болт внутри походу открутился и цокает по крышке корпуса. Если есть лючок загляни с фонариком просмотри все, если нету - снимай, не ленись дешевле выйдет. Все что написал это конечно совет, тебе решать, но проверенно на себе и не единожды не ленись и будет погрузчик бегать)))))
А выяснение что цокает, как цокает, это так симптомы, тока вскрытие покажет истину.
  #5856
Старый 02.11.2018, 21:15
да я согласен что лучше снять акпп ,единственное запчастями у нас здесь проблема да и специалиста по зл 20 здесь нет а сам я мало разбираюсь в такой технике ,придется наверное пока так работать .у меня последнее время тормозов нет иногда приходилось на малом ходу скоростью останавливать погрузчик переключением во время движения на малом ходу вперед заднюю скорость могло ли это действие повлиять на акпп ?
  #5857
Старый 02.11.2018, 21:25
конечно техникой я доволен с учетом всех минусов свою работу выполняет полном объеме , стараюсь бережливо относится к технике но все же все ломается ,эх были бы запчасти в магазине для этой техники у нас ,а так все под заказ и ждать 2-3 недели
  #5858
Старый 03.11.2018, 04:04
всем привет.спасибо за поддержку .у меня вернее всего на долго затянется с ремонтом .я год назад переехал на новое место жительство .где жил ничего не продается .а здесь дохода ни какого нет только пенсия .всем советую если что то загремело или застучало .лучше встаньте на ремонт найдите причину постороннего звука устраните .я из за не хватки времени дотянул и вот результат .вообще остался без погрузчика .а он мне был единственным помощником .а если я бы бросил все дела и пока не устранил бы причину (мое предположение сейчас что открутился шатун )пусть бы день или два потерял но такого плачевного результата не было .правильно говорят что хороший звук наружу вылезет вот и у меня тоже.всем удачи
  #5859
Старый 03.11.2018, 05:12
Работая без тормозов Вы "не бережливо" относитесь не только к себе с погрузчиком, но и к окружающим.
Если есть кардан между ДВС и АКПП, то он очень даже может "Цокать".
  #5860
Старый 06.11.2018, 17:21
Между двигателем и кпп автомат находится стальной диск на 12 болтах,ключ на 16.
Сообщение от sergei14 Посмотреть сообщение
цокать может привод насоса коробки передач.так как изнашиваются шлицы.второй вариант,цокают шлицы кардана между кпп и мостом,что бы проверить,набей солидолом кардан.на некоторое время хватает.
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +3.
