  #5821
Старый 14.10.2018, 16:04
Шайтанама ! , никогда подобного не видел.
  #5822
Старый 16.10.2018, 11:46
всем привет.у меня стоит родной китайский генератор .перестала работать реле зарядки..и гена стал давать очень большой ток .кипели акб.три новых акб взорвались.решил я при работе выключать ключ зажигания .и вот эта черная коробочка (я думаю что это реле зарядки )задымилась. я опять стал оставлять ключ зажигания включеным .красненький огонек стал гореть но зарядка пропала .сегодня решил по новой поставить камазовский генератор от .всяко пробовал.и как костомар на 58 странице фотки скинул .ничего не получилось .поставил я обратно китайски .а на этой черной коробочке (которую я считаю реле зарядки )провода соеденил вместе .генератор стал давать зарядку (правда огонек перестал гореть ) только не знаю на долго или нет .вот такая у меня эпопея с генератором
  #5823
Старый 16.10.2018, 14:34
Сообщение от Алексей 52 Посмотреть сообщение
позвонил дилерам да масло заливаетсяотдельно такое же как и в движитель вот такие они китайцы
  #5824
Старый 16.10.2018, 14:43
Парни собираю ГБЦ вот решил установить резиночки на форсунки что бы вода и снег не попадала туда и не ржавели как думаете стоит так делать
ID:	36514   Нажмите на изображение для увеличения
  #5825
Старый 16.10.2018, 18:57
Сообщение от Сергей83 Посмотреть сообщение
Да, проследил немного форум, на моем 2011г.в. такой же насос был и масло туда моторное заливал по уровню щупа (уровень правда не держался- пару раз ушел и заливать перестал, правда намотал я на нем за три года не больше тысячи), кстати, ни знаю как на Ваших, но на моем касательно уровня масла в двигателе- максимальный уровень налью масла- до середины опускается- снова налью и опять посередине- не подливаю, так на середине и держится- "АВТОМАТИКА".
А про пыльники на форсунках- так это как на мтз-ухе- нет резинок то внутри грязь, стоят резинки и снизу все в порядке, то чистота..
  #5826
Старый 17.10.2018, 17:57
Профессия: пилорамщик
Якутск если нету никакой информации, то делай зазор 0,4 на все и регулируй на свободном ходе, только перепровиряй на 2 раза
Роман Григоревич тож себе купил диски от 66 но буду переходить на резину от ДЖСБИ, от 66 колеса великоваты мне не нравиться
Может и великоваты,за то цена хорошая))
  #5827
Старый 17.10.2018, 20:19
Профессия: тракторист
На т40 помню был насос с пробкой,и масло задумывалось отдельно.
  #5828
Старый 17.10.2018, 20:24
Валентинович, если не можешь дать толку, то купи генератор от сотки,он
Такой же как на мтз только выдает 24вольт.один провод и все.
Реле встроено у него.У меня такой стоит уже давно
  #5829
Старый 17.10.2018, 20:28
У меня масло начинает убывать ближе к замене,примерно через 200часов.
После замены все нормально.
Причем и на новой поршневой так же
  #5830
Старый 18.10.2018, 04:20
всем привет.пишу может кому нибудь пригодится .месяц назад у нас стояла жара .и двигатель на погрузчике стал перегреваться .я включил печку .в ней что то затрещало .загремело и я выключил .а сей час дело к зиме .решил я ее посмотреть .разобрал. там на электродвигателе стоят две крыльчатки которые гоняют воздух .одна из крыльчаток в хлам разломалась .я поехал в город .обьездил все автомагазины ничего не нашел .были похожие крыльчатки от печки жигулей вроде восьмерки .но они порядком больше .приехал домой и стал думать что делать .какую печку туда воткнуть .там место мало и какая печка влезет. и я не знал как решить эту проблему .стал перебирать свое барахло.и наткнулся .на электродвижок с крыльчаткой от восьмерки .крыльчатку снял с движка .отрезал чуток и поставил вместо разломанной .и проблем решилась
  #5831
Старый 18.10.2018, 08:38
А я родную выкинули,не греет она.только шумит, поставил от классики, только
Все лишнее от нее отпилил, теперь тепло и с запчастям проблем нет
  #5832
Старый 28.10.2018, 14:03
Привет всем вот немного апгрейдир своего злюку после замены прокладки ГБЦ ))) новый глушак от японца . патрубки старые выкинул поставил силиконовые думаю служить будут дольше
Установил светодиодные фанари родные отключил толку от них мало
Китайцы конечно реально затупили на этом двигателе сделать пробку для слива масло , при каждой замени масло весь мост коробку кардан ну и все что там под низом приходилось оттирать от отработки у токаря выточил переходничек и вместо пробки установил шаровый краник замена масло стало просто одно удовольствие
ну и еще доволен как слон забобахал откидной капот для удобства и ремонта
ID:	36593   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36595   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36597   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36599   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Модератор; 30.10.2018 в 02:55..
  #5833
Старый 28.10.2018, 20:26
Профессия: Волшебник
Вот откидной капот ваще огонь, уже 6 лет местаю его сделать! Лови плюсик к карме)))
  #5834
Старый 30.10.2018, 18:08
блин,тоже мечтаю об откидном капоте.и о новом глушителе!!!
Сергей83- а что за мотор у тебя? И что за ТНВД, на котором щупик? В первый раз такое слышу. На КАМАЗе в ТНВД , на муфте есть отверстия, куда масло заливается, а на погрузчиках не видел подобного ни разу.
у меня тоже есть щуп на тнвд,заливал несколько раз туда масло,но через пару дней там сухо.перестал заливать
Последний раз редактировалось Модератор; 31.10.2018 в 09:14..
  #5835
Старый 30.10.2018, 23:16
Ребята нужна помощь консультация как заменить диск сцепления и корзину ZL 20
с уважением
  #5836
Старый 31.10.2018, 11:16
zl20
Сообщение от Ренард Посмотреть сообщение
с уважением
А какой погрузчик? Shanlin ZL-20 или Laigong ZL-20?
  #5837
Старый 31.10.2018, 12:54
всем привет .а у меня опять полная опа .я писал что то какой то цокот . так вот сегодня он вылез ввиде кулака
  #5838
Старый 31.10.2018, 21:20
Здравствуйте погрузчик зл 20 югонг, чтото поскрипывает будто чтото задевает похоже на сцепление хотелось бы устранить причину, без снятия акпп не получится видимо? насколько сложно снять акпп на зл 20 югонг есть ли аналоги запчастей акпп
с уважением
  #5839
Старый 31.10.2018, 21:30
Уважаемый ренард Вы уже определитесь,у вас механика или
Автомат.он же акпп. сцепления на автомате нет.
  #5840
Старый 31.10.2018, 21:33
Валентинович принимайте соболезнования.
Надо искать мотор донор, или уже переходить на д240 или 245
Здесь присутствуют: 58 (пользователей: 0 , гостей: 58)
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
