  #561
Старый 01.11.2014, 09:38
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Сергей171084 какая у Вас проблема?Что не работает?
  #562
Старый 01.11.2014, 16:24
Не работают челюсти. В чем причина не знаю .
  #563
Старый 01.11.2014, 16:45
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Сообщение от Sergey171084 Посмотреть сообщение
Посмотрел как у НХ провода выходят между рамой и распределителям но они подходят к солиноиду немного в перёд по ходу ЭП у вас его на фото не видно попробуйте с фотать в большем маштабе .
  #564
Старый 01.11.2014, 17:47
То есть думаешь у меня его не хватает. Можешь сфоткать этот соленоид?.Как он выглядит вообще.
Последний раз редактировалось Sergey171084; 01.11.2014 в 17:57..
  #565
Старый 01.11.2014, 18:24
Снимите трос с распредилителя,и попробуйте вручную на заведеном нажать на рычаг он в одну сторону открывает в другую закрывает.Скорее всего заклинил трос.Провада не причем я уже писал для чего они.
  #566
Старый 01.11.2014, 23:01
Я пробовал вручную только трос не снимал. Обороты падают, но результата ноль.
  #567
Старый 02.11.2014, 02:20
зделаешь отпишись в чем была проблема. Я думаю у тебя трос мозг выносит.
  #568
Старый 02.11.2014, 06:58
Коллеги, за что цеплять сзади трос чтобы вытащить, например, машину? Спасибо!
  #569
Старый 02.11.2014, 09:59
Я за нижние проушины в ковше,вставляю мантажку и тяну гидравликой.
  #570
Старый 02.11.2014, 11:14
Если легко застряла машина, то ходом за нижнюю балку..до 5-ти тонн нагрузка. Если ходом буксует и не идет, то гидравликой за крюк. Если крюка нет, то его приваривают многие. Есть и отверстие...бывает..., то тогда туда вкручиваю такелажную скобу. Там тяну сколько гидравлика тянет.
ID:	18289   Нажмите на изображение для увеличения
  #571
Старый 02.11.2014, 12:08
Аватар для mishel
С фоткал а вот эта приблуда которая отвечает за работу челюстей. побуй раскрутить сhttp://exkavator.ru/other/board/atta...1&d=1414919948 скрутку потому ка порвода идут раздельно
Последний раз редактировалось mishel; 02.11.2014 в 12:21..
  #572
Старый 02.11.2014, 12:39
У Вас челюсти открываются с кнопки на джостике (электропривод)',а у Сергея171084 тросиком (механический привод)разные конструкции
Последний раз редактировалось Александр 123; 02.11.2014 в 13:33..
  #573
Старый 02.11.2014, 20:45
Аватар для mishel
Вы поймите правильно я не пытаюсь чего то доказать но если у человека есть проблема надо попытаться хоть как ему помочь ,если у его есть обрывы проводки значит надо искать и устронять мот это всё взаимосвязано
  #574
Старый 02.11.2014, 23:53
Этой приблуды у меня точно нет. Сфотать не удалось сегодня. Послезавтра утром сфоткаю и отпишусь скину все фото. Пробовал вчера вечером рычагом напрямую на открывание, закрывание. Очень туго как будто мешает что то( шток ходит туго)
  #575
Старый 03.11.2014, 09:55
Аватар для mishel
Может действительно у вас челюсть работает от троса мот закис попытаться в него как то вэдэшки
  #576
Старый 03.11.2014, 14:18
На моем недавно закисал трос, было так, ручку не провернешь. Заливал WD с двух сторон, трос концами вверх стоит, что от рукоятки управления что от рычага на распреде. Разработался.
  #577
Старый 03.11.2014, 17:33
Трос идет к рычагу он передает движение на шток распределителя( если я правильно все понял) я рукой, не через трос, рычаг дергал вверх вниз чувствуется, что обороты падают , но челюсти ни( мм. Движения)
  #578
Старый 03.11.2014, 18:09
Профессия: человек
Аватар для илька
Шланги от распреда или от цилиндров скиньте, если не давит ковыряйте распред.
  #579
Старый 03.11.2014, 18:42
Сегодня спецом Кейсик зафотал. Газовики.
ID:	18314   Нажмите на изображение для увеличения
  #580
Старый 03.11.2014, 18:52
Искрогаситель клёвый,или это индикатор работающего двигателя?
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
