  #561
Старый 27.01.2013, 10:13
Аватар для СТУДЕНТ Д
Nebur-09 предлагает Вам наиболее элементраный способ выявления неисправности. Переподключить насосы там быстро и доступно. А потом уже смотреть. Если это, то заниматься этим узлом, если нет, то смотреть дальше по линии.
  #562
Старый 28.01.2013, 12:42
Профессия: Гидравлик самоучка
Новичок ек12 Добрый день.Сделайте совмещение подъем стрелы и работу лап-отвала (подъем опускание без разници).Если при совмещении подъем откажет, то причина в насосе (линия от насоса подходит на напорно-сливную секцию со стороны малых стаканов). Проверьте .отпишитесь.Удачи.
  #563
Старый 28.01.2013, 15:10
Доброго времени суток спасибо за советы завтра проверю и отпишусь . Сегодня ещё заметил что при подъёме стрелы слышно несильное гудение, останавливаешь подъём гудение прекращается. Такое чувство что масла не хватает масла на эту операцию
  #564
Старый 29.01.2013, 15:27
Добрый вечер . Сегодня сделал как написал 230900 при совмещении лап- отвала стрела , ковш не двигаются только лапы-отвал. Попробовал с рукоятью рукоять двигается лапы и отвал стоят.
  #565
Старый 04.02.2013, 13:20
Новичок ек12 Доброе время суток.Проблема с насосом .Как и писал ранее ,насос -от которого подходит рукав к напорно-сливной секции, со стороны малых стаканов (или который ближе к кабине).Для 100-процентной уверенности
на напорно-слинвной секции (стоит на против, подводящей )заменить предохранительные клапна (либо поменять местами -об этом писалось раньше) Если после замены болячки с синтомами теже, тогда насос ,если что-то не так -тогда нужно еще посмотреть. Удачи .Отпишитесь
  #566
Старый 16.02.2013, 16:13
КПП
Добрый день уважаемые коллеги и знатоки! У меня такая проблема, на 2-ой передаче при езде глохнет мотор, с чего бы это могло быть? В данной сфере техники я новичок и не разбираюсь в этом деле особо хорошо. Заранее вас благодарю!
  #567
Старый 29.03.2013, 14:10
Какие колеса на экскаваторе?
Подскажите пожалуйста, какие установлены колеса на экскаваторе Твэкс ЕК-18-20 ?
  #568
Старый 15.04.2013, 15:04
всем привет!
Замаялись с екашкой, глохнет под нагрузкой, при первых замерах на 1 секции 50 оков на другой 250, подняли до 300 - зашевелился, пока масло не нагрелось. потом снова глохнет. насосы бош распред бош, подскажите где копать????
Заранее спасибо
  #569
Старый 25.04.2013, 23:04
Болты открычиваются потомучто тянутся так как вероятно пластелиновые, ствте классом не ниже 10.9
зачем подымать выворачивайте обломыши, в ворачивайте новые и наслаждайтем, благо болы не на 8 способов много
  #570
Старый 20.10.2013, 19:42
Профессия: пресовщик
Здраствуйте.
Коллега интересуется подмоткой моточасов. ЕК-18-53. Гидравлика бош, двигатель - белорус. Используется мультииндикаторный модуль Q1200109.
Датчик давления масла и откидывали и коротили на корпус - не считает Неужели и напругу генератора задейчтвовали?
Заранее спасибо.
P.S. если надо могу сосканировать инструкцию по эксплуатации.
Последний раз редактировалось AlexandrVen; 20.10.2013 в 19:43.. Причина: дополнение
  #571
Старый 20.10.2013, 19:55
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Сообщение от AlexandrVen Посмотреть сообщение
Здраствуйте.
Заранее спасибо.
Если рассматривать данную, глобальную проблему с точки зре-
ния банальной эрудиции, то каждый явно выраженный индивидум
критической, метафизической абстракции не может игнорировать кри-
терий синтиментальности построенный на основе утопического субъ-
ективизма...
Иначе говоря, есть тема на форуме.; Называется "Слив топлива".
  #572
Старый 20.10.2013, 21:28
Спасибо за информацию.
Почитал. Что можно сказать? Да все как всегда. Сначала спорят хорошо-нехорошо воровать. Потом, кто сколько выпьет, а кто уже закодировался. Потом (как и положено), на пиписьки перешли: я могу 6 раз за ночь, а я один, но до утра. Потом кто-то сказал, что не ворует, а сам по 100-200 литров в день покупает... Мой коллега (даже если по 100) будет покупать в день, то уже на 4 день не кушать сухарик, а пить из канистры будет...
Но за попытку помощи - спасибо.
  #573
Старый 20.10.2013, 22:16
Аватар для backhoe
http://exkavator.ru/other/board/show...EE%F7%E0%F1%FB
  #574
Старый 21.10.2013, 21:16
Спасибо, жаль что информации полезной нет.
Пусть, значит, мучается человек. Что поделать. (Ему уже начальство намекает, что он им 150 литров должен ) - во как бывает)
  #575
Старый 14.11.2013, 11:05
При замене поворотного круга ЕК-18-40 (скраповый погрузчик) обнаружили, что опорная платформа в трещинах. Швы по по фонарю полопались. Спец. организация сказала - раму на замену. Неужели ничего нельзя сделать?
  #576
Старый 27.02.2014, 05:42
Аватар для ROVER
При эксплуатации ЕК-18-20 (ПСМ) 2004г возникла проблема:
Ек-18 постепенно снизил скорость работы всего, однако сила не уменьшилась. (это произошло в течение полугода, работал не вылезая на одной стройке, не спеша, и обратил внимание только когда поехал по заказам)
Характер работы гидравлики, выполнение операция одинаково замедлилось примерно в 2 раза, словно просто включили пониженную передачу, но повторяю что это произошло плавно и практически незаметно. Работал на нем только я.
Погрузка камаза 10т была 3.5...5мин, теперь в среднем 7...8мин., цикл 40сек, самое быстрое 35сек.
Раньше можно было ковыряться потихоньку на 1000об/мин, теперь на 1000- экс вообще полумертвый, пока стрелу поднимет заснуть можно.
Езда была на 1500об/мин: ход+доб+педаль =15км/ч, без педали 11км/ч
Теперь на 1500 об мин : ход+доб=6..7км/ч+педаль =8...9км/ч
Мерял навигатором.
С горы на значительно меньшей скорости срабатывает в торможение противообгонник.
Двигатель нагружается очень слабо, дыма нет, часовой расход меньше 5л даже на 1500об)мин.
Раньше работал быстрее и аппетит был лучше.
Пробовал завернуть винты мощности (ключ 6мм) на насосах на 2 оборота - нет разницы.
Сегодня смотрел пружины на средней (напорной) секции распреда - все норм.
В принципе я настроился на покупку новых насосов, но не хотелось бы зря их купить, вдруг не это.
Какие будут мысли.
  #577
Старый 27.02.2014, 07:40
Мерял навигатором.
Какие будут мысли.
Я в личке писал,но по ходу переписка в личке -полная лажа!Там можно сообщать только о пожаре,когда всё сгорело.
Прежде надо обратить внимание на давление в управлении,ведь насосы завязаны с блоком управления ПГА,джостиками и клапанами ИЛИ.Так что,если НШ умер...экс начинает тупить.
На главных г.моторах есть клапана отсечки,Регулировка начинаетса с них.Ну и последнее,как крутить винты регулятора насоса,если просто закручивать внешние винты,то ни чего не получитса.Внутренние -закручиваем на четверть оборота,наружние -выкручиваем на столько же.Производительность насосов увеличиваетса,тут главное не спешить,чтоб не уронить рейку.
  #578
Старый 27.02.2014, 07:59
Аватар для ROVER
Спасибо!
Не помнишь какого вращения нш-10? Сейчас заеду куплю, нш-расходник, стоит копейки, когда менялся -ХЗ, поэтому поставить новый всегда полезно.
Про винты понял, тоже буду пробовать.
  #579
Старый 27.02.2014, 08:26
Извини,сам постоянно путаюсь,но на всех МТЗ они одного направления.
  #580
Старый 27.02.2014, 09:04
Аватар для Крутько Николай
Спасибо!
Приветствую вращение левое .на юмз правого вращение только на какой мадели мтз правого есть.
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.
