  #561
Старый 01.09.2017, 08:03
Проверьте все датчики давления , возможно комп не видит давление в системе и дает команду на холостой ход.
  #562
Старый 02.09.2017, 15:51
Эксперт
Проблема не в датчиках давления это точно
  #563
Старый 02.09.2017, 16:49
Сообщение от jekson Посмотреть сообщение
Всем здрасте! Подскажите, может у кого было. Hyundai r220 lc9s . Включаешь режим авторегулировки оборотов, работает 3-4 секунды и сбрасывает на холостые и больше автоматика не реагирует (ошибок не выдает). Когда прогреется обороты вообще заклинивает на ручном управлении, машину заглушил -запустил и обороты держатся на холостом и не как на них не повлиять. Заменили мотор регулировки, ставили mcu с такого же hyundai , все также ( и ошибок нет)
На холостой ход или на ждущий режим? 1200 оборотов?
  #564
Старый 05.09.2017, 07:50
Всем привет.Подскажите пожалуйста код краски экскаватора хундай R-220LC 9S.
  #565
Старый 06.09.2017, 12:43
При включении автоматики через 5 секунд загорается зеленая иконка сброса на холостой ход и все автоматика не как не реагирует и когда на левой рукояти пробую выключить кнопко холостой ход она не реагирует а при ручном режиме кнопка сброса на холостой ход отлично реагирует
  #566
Старый 10.09.2017, 21:22
Логично предположить, что датчик давления работы не видит... Который выводит из ждущего режима двиг.. Их два на распреде ( если не ошибаюсь). Ваш экс в руках не ломал, по этому только мои предположения...)
  #567
Старый 25.09.2017, 16:35
Уважаемые форумчане, доброго времени суток! Как определить тиминг Камминса NTA855C 360? На табличке код GH. Буду очень признателен
  #568
Старый 25.09.2017, 16:42
Сообщение от Максим123 Посмотреть сообщение
здравствуйте! Помогите! На сд 32 как подключить гтр с кпп правильно? Что-то перепутали с РВД, ГТР полный масла. Откачивающий насос новый. Уже голову сломал!!!
Схемы есть в мануале в свободном доступе. Если собрано правильно - очень вероятно не держат уплотнения внутри ГТР (из опыта)
  #569
Старый 26.09.2017, 11:01
Hyundai 3000lc-7A
Здравствуйте, подскажите у кого есть такой экскаватор не можем найти запчасти.
Нужны форсунки, тнвд doowon, кто сталкивался с такой проблемой, может есть
какой-нибудь аналог если есть возможность подскажите.
  #570
Старый 28.09.2017, 00:16
Коллеги, добрый вечер. Проблема с экскаватором R 290 LC7A, медленно поднимается стрела при совмещении 2-3х операций, бывает вообще останавливается, на манифольде с соленоидами работают 1 и 5, а также при выполнении операций пилотное давление падает ниже 10атм (на холостом ходу 40атм)
  #571
Старый 28.09.2017, 00:24
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от Greg Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Что имеется в виду под -- //...на манифольде с соленоидами работают 1 и 5...// --?
Если при совмещении операций -- "тухнет", проблема с одним из насосов, скорее всего.
Что по давлению, например ковш от себя (в упор) и ковш на себя (в упор)?
Что показывают насосы на холостом?
Если пилотное падает до 10 бар -- надо смотреть пилотный насос.
Какие ошибки на мониторе?
Наилучших пожеланий.
  #572
Старый 29.09.2017, 09:59
Всем привет, с прошлой работы мужики не знают, уже что делать.
Откапиталили двигатель nt-855, и он теперь не заводиться.
Кидает черный дым, вроде как собирается схватывать, ну не заводиться.
Кто имел опыт в разборке двигателя, может там метки на плите, не выставили, или еще какие варианты?
  #573
Старый 03.10.2017, 11:05
молодой
уважаемые владельцы и операторы, вопрос в следующем, на днях должны придти приставы, забрать r220-lc-9s, что с него можно снять самое дорогое и не громоздкое, чтоб без манипулятора?
  #574
Старый 03.10.2017, 11:57
Сообщение от ринат.тт Посмотреть сообщение
Контроллеры, монитор, джойстики, клапана, соленоиды -- самое ценное и не громоздкое
  #575
Старый 03.10.2017, 12:57
молодой
контроллеры и клапана это которые?
  #576
Старый 03.10.2017, 17:33
Контроллер -- это мозг, например машинный (через который идет управление экскаватором), двигательный... итак далее.
Блоки клапанов, установлены за кабиной и в районе основного насоса.
Регуляторы с насоса...
  #577
Старый 03.10.2017, 19:30
молодой
спасибо, а не скажете там какие то есть ньюансы при снятии, сложности?
  #578
Старый 03.10.2017, 20:17
Профессия: колупатор
Контроллер, джойстики это все хлам. Либо копеечный, либо непродаваемый. Но снимать надо.
Снимать, не ставить.
Насос снимай. В одну харю снимешь.
Если есть помощник, то снимешь все что продать можно: насос,распределитель, бортовые, редуктор поворота, гидромоторы все. Не можешь снять бортовые, вынимай кишки. Гидромоторы тоже в одну харю снимешь. Ленивцы опять же, катки. Резак есть? гусянку режь
  #579
Старый 03.10.2017, 22:31
молодой
Сообщение от Сёма Посмотреть сообщение
насос снимается не сложно? и не тяжелый? а гидромоторы и бортовые чтобы снять гуснку надо скидывать?
  #580
Старый 04.10.2017, 23:46
разборка
насос весит 150 кг. но он стоит хорошо. его удобно в одну харю монтировкой от двигателя отсоединить. И он ложится на рамку с дверцей. Потом для удобства подкинуть поддонов и вуаля. Я так делал. Да, и ремень либо веревка нужна.
бортовые в сборе с гидромоторами весят килограмм по 300. гидромоторы по 90 кг. 4 болта и монтировка. Внутрянка из бортовой достается легко и весит мало. Для этого гусянку трогать не надо.
Если что, ее всегда можно срезать кислородом или болгаркой
Чтобы снять корпус ходового редуктора, то лучше снять гусянку. Так на много проще будет.
Вобщем если потратить день-два одному или с помощником, то приставы уже ничего не захотят забирать ))).
Да, и топливную можно поснимать. Это тоже не сложно.
Последний раз редактировалось Сёма; 04.10.2017 в 23:50..
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3.
