  #561
Старый 30.03.2013, 14:02
ну что я вам скажу, я работаю на Комаtsu WB 93R-5, работать на таком аппарате одно удовольствие, на прошлой неделе работал на стройке - в феврале был засыпан котлован у дома, в котором ходил кран, возили туда грунт "ховиками", равнял бульдозер и ходил каток с вибратором - укатали будь здоров, мне пришлось копать 2 спуска для ливневой канализации, я за пол дня выкопал один спуск без гидромолота, смена закончилась и я уехал, не было меня там 2 дня - приезжаю докапывать второй спуск и вижу картину: большая часть выкопана и траншея уже на выходе косит мимо колодца, спрашиваю что тут чудили, мне говорят работал джисиби 2 дня с молотом и так и не смог выкопать, у меня висел молот, я маленько подравнял траншею, перецепился и уже через 1,5 часа уехал
вы рассказали о своем профессионализме , но никак о технике. таких примеров вам накидают сотню. тут человека одолели продавцы и как чаще бывает , голова кругом. как бы потом локти не кусать, ведь мог ведь другой выбрать.
вам бы Каперанг уточнить все марки-модели какие вам предлагают или из каких именно выбор идет.
  #562
Старый 30.03.2013, 16:13
ОБЕЩАТЬ они тебе могут все что угодно, а потом при поломки какой-нибудь муйни объявят срок, скажем месячишку. Вот и прикинь. У меня(CASE 580) дилер под боком, гарантия и все равно ниче не могу им сделать(кардан месяц ждать) ,а у тебя его даже нету. Сколько общался, лучше всех это CAT 100%- его и бери. Дилерам не верь им главное втюхать.
  #563
Старый 30.03.2013, 16:49
TSG TSG вне форума
На САТ на всех ЭП стоит аксиально-поршневой насос, и стоят они с года 2000 а может и раньше, на других брендах до последнего времени ставили НШ, может сейчас что то изменилось. По производительности АП насос по всем параметрам превосходит НШ, ресурс АП насоса также больше чем у НШ. Сужу по своему опыту САТ 428с 2001 с новья в РФ, думаю ему здесь досталось, производительность отменная, насос работает как часики а, это много о чём говорит.
Аксиалки стоят на всех КАМАТСУ, ВОЛЬВО 71, редко на ДЖИ. Не знаю как на других, а у Каматсу больше 5000 часов насос не ходит.
  #564
Старый 30.03.2013, 18:19
Профессия: главный инженер
1. КОЛЕСНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКСКАВАТОР - ПОГРУЗЧИК JCB
модель 3СX Contractor с джойстиковым управление АЕС
производство Великобритания
Технические данные:
Двигатель: JCB 444Т
Тип: Четырехцилиндровый дизельный двигатель с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером. Объем 4,4 л.
Номинальная мощность по ISO TR 14396 и SAE J 1995 при 2200 об/мин 74,25 кВт / 100 л.с.
Коробка передач Синхронизированная, шестиступенчатая коробка передач JCB Powershift c электрическим управлением и встроенным гидротрансформатором. Позволяет на ходу (без остановки машины) плавно переключать передачи.
Переключение реверса С помощью сервопривода
Рулевое управление Полностью гидрофицированно
Передний мост Оборудован дифференциалом пропорционального распределения крутящего момента JCB
Шины переднего моста INDUSTRIAL, 12.5/80*18*14 MICHELIN
Задний мост Оборудован дифференциалом пропорционального распределения крутящего момента JCB
Шины заднего моста INDUSTRIAL, 18.4*26*12 MICHELIN
Тормозная система: Конструкция тормозной системи обеспечивет полное размыкание тормозных колодок, что обеспечивает экономию топлива и высокую скорость передвижения.
Тормозная система включает в себя аварийный гидравлический аккумулятор давления, который обеспечивает роботу тормозной системы при неработающем двигателе.
Трехпозиционный переключатель позволяет выбрать режимы:
- два ведущих колеса с торможением двух колес
- два ведущих колеса с торможением четырех колес
- четыре ведущих колеса с торможением четырех колес
Гидравлическая система Closed Centre
Гидравлический насос Аксиально-поршневой насос
Производительность гидросистемы:
при оборотах двигателя 1600об/мин (ЭКО режим)
165 л/мин
при оборотах двигателя 2200об/мин (стандартный) 165 л/мин
Рабочее давление в гидросистеме 251 бар
В режиме eco гидросистема позволяет работать на более низких оборотах, уменьшая расход топлива на 15 % и снижая вредные выбросы на машинах с ручным управлением и управленим джойстиками EasyControl.
Новая конструкция гидравлической системы и улучшенная подача насоса повышает скорость системы телескопирования, улучшая производительность.
Возможность работы на низких оборотах снижает износ двигателя, понижает и без того самый низкий в классе уровень шума, повышая при этом комфорт оператора.
Погрузчик
Тип ковша 6-в-1
Емкость ковша с шапкой 1,0 м3
Высота выгрузки 2,72 м
Ширина ковша 2350 мм
Грузоподъемность ковша при максимальной высоте 4308 кг
Сила сжатия челюстей ковша, кН 29,40
Экскаватор
Тип рукояти Телескопический
Тип ковша стандартный
Ширина ковша 800 мм
Максимальная глубина копания:
- рукоять выдвинута 5,95 м
- рукоять втянута 4,24 м
Максимальная высота выгрузки:
- рукоять выдвинута 4,72 м
- рукоять втянута 3,84 м
Смещение поворотной колонки 1,05 м
Максимальный вылет ковша от оси поворотной колонки:
- рукоять выдвинута 6,52 м
- рукоять втянута 5,37 м
Угол поворота ковша 201º
Усилие на кромке ковша:
- Гидроцилиндр поворота на ближней проушине 54,0 кН
- гидроцилиндр поворота на дальней проушине 63,0 кН
Грузоподъемность на полном вылете без ковша:
- рукоять выдвинута 1082 кг
- рукоять втянута 1885 кг
Кабина
FOPS/ROPS – защита оператора от падающих камней и от опрокидывания
Большая площадь остекления - 6,4 м2
Задние и боковые окна открываются полностью или частично.
Стеклоочистители и омыватели переднего и заднего стекол.
Уровень шума 73 дБ (самый низкий среди машин в этом классе)
Подогрев кабины
Обдув стекол
Дополнительное оборудование, установленное на экскаваторе: 1) Коробка передач JCB Powershift
2) TorqoeLock – блокировка гидротрансформатора
3) Дифференциал повышенного трения на заднем мосту
4) Система RTD – система автоматического возврата фронтального ковша в положение начала копания
5) Система SRS – система демпфирования для фронтального ковша
6) Сиденье на пневмоподвеске с элктрокорректировками, эл/подогревом
7) Переключатель экскаваторного управления (ISO/SAE)
8) Запорные клапана г/цилиндров аутригеров
9) Блок подогрева двигателя в зимний период от 240В
10) Звуковой сигнал заднего хода
11) Ящик для инструментов
12) Кондиционер
13) Замок для быстрой смены н/о на рукояти экскаватора
14) Ковш, ширина 305 мм
15) Перекидные палетные вилы на ковше
Цена - 750 000гривень (93 750 долларов)
2.Экскаватор-погрузчик KOMATSU WB93R-5
Полная масса машины 8 500 кг
Двигатель Komatsu SAA4D104E-1
Мощность 74 кВт/99,2 л.с. @ 2200 об./мин
Максимальный крутящийся момент – 420 Нм/1200 об/мин
Гидравлическая система Гидравлическая система "SyncroSystem" типа CLSS с регулировкой
мощности гидронасоса соответственно нагрузке с силовым и
экономичным режимами работы.
Насос – аксиально-поршневой с регулируемой
производительностью.
Мощность – 165 л/мин
Ковш погрузчика Челюстной 4x1. Ширина 2 340 мм
Полезный объем ковша (коммерческий) – 1,0 м3.
• Функция «плавающего режима» и «возврата к копанию»
• Система самовыравнивания
• Джойстик пропорционального управления (PPC)
Ковш экскаватора Ширина 600 мм
Объем – 0,19 м3
Стрела и рукоять экскаватора усиленные, оборудованы задними
упорами.
Глубина копания – 6 055 мм
• Механические рычаги управления
• Телескопическая рукоять
• Мощностной/экономичный режим работы
• Электрогидравлическая блокировка стрелы обратной лопаты
• Блокировка поворота обратной лопаты при транспортировке
• Электрогидравлическое снятие блокировки скользящей рамы
• обратной лопаты
• Джойстик для управления выносными опорами
• Гидравлические амортизаторы
• Вспомогательный контур гидромолота
Ходовая часть
Механическая коробка передач
Полный привод
Электрическая блокировка заднего дифференциала
Колесная база с колесами 12*16,5 - 10PR (передние) и 16.9*24 - 12PR
(задние).
Кабина
Кабина с конструкцией ROPS/FOPS.
Кондиционер.
Тонированное переднее стекло.
Солнцезащитный щиток.
Стеклоочистители и стеклоомыватели переднего и заднего окна.
Радио, CD-плеер.
Зеркала заднего вида (левое и правое).
Передние и задние рабочие фонари.
Световые приборы для передвижения по дорогам общественного
пользования, проблесковый маячок
Цена: 732 375 гривень (91 547 долларов)
3. CATERPILLAR модель 428F
Дизельный двигатель СФЕ 3054С мощность = 101 л.с.
Масса 8800кг
Радио подготовка
Кабина с отопителем и кондиционером
Система стабилизации ковша во время движения
ПОДОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ 220 ВОЛЬТ
Опоры с резиновыми подложками
Защита карданного вала
Максимальная глубина копания = 5807 мм
Сиденье оператора на пневмоподвеске
Система быстрой замены навесного оборудования
Дополнительный ковш 300 мм
Вилы на передний ковш
Цена: 715 000 гривень (89 375долларов)
4.Экскаватор -погрузчик М544plus фирмы MST Турция
Джойстиковое управления обеими ковшами
Двигатель PERKINS 74.5кВт/ 99 л.с.
Гидравлика - 2 шестеренчатых насоса установленных последовательно, производительность 154л/мин, снабжена маслоохладителем
Кабина с подогревом и кондиционером
Цена: 670 000 гривень (83 750 долларов)
  #565
Старый 30.03.2013, 18:25
Аватар для Specex
бери контрактор
  #566
Старый 30.03.2013, 18:26
КАТ-444!!!
  #567
Старый 30.03.2013, 18:40
SWS SWS вне форума
Какой смысл рассматривать турка без сервиса?
  #568
Старый 30.03.2013, 22:16
Аватар для viktor979
САТ428F с гривен на рубли 2 880 000, у нас 3 400 000. Причина разбега? В цене.
  #569
Старый 31.03.2013, 00:41
Сообщение от SWS Посмотреть сообщение
Я же выше писал, что сервис есть, но далеко. Клятвенно обещают открыть в этом году в Киеве (1.5 часа езды )
  #570
Старый 31.03.2013, 00:44
Я тоже выше писал, что цены в России и на Украине не одно и тоже. Причем ДжиСиБи сильно демпингует цены стараясь захватить рынок Украины и САТ вынужден тоже опускать.
  #571
Старый 31.03.2013, 03:09
Профессия: Тракторист- машинист широкого профиля
Аватар для Lenya^&
кто лучше
Или самая массовая или громкая Фамилия ?
КЕNT------XAN777
Определятся вам в любом случае !
Р.S А может параметры пересмотреть и выбрать экскаватор ?
  #572
Старый 31.03.2013, 08:59
Аватар для Александр 123
Я за КАТ
  #573
Старый 31.03.2013, 09:54
Полностью согласен.
  #574
Старый 31.03.2013, 12:06
Сообщение от TSG Посмотреть сообщение
На Камацу везде заливается одна марка масла, двигатель гидравлика, не удивительно что насос и 5000 не ходит.
  #575
Старый 31.03.2013, 14:15
Аватар для Stepp
Опыт использования Terex 970
Добрый всем день!
Коротко по опыту эксплуатации.
ЭП куплен новым в сентябре 2010, в настоящее время намотал под 4000 м/ч. Работаем по заказам от траншей и котлованов, до погрузки снега.
Из проблем, с которыми пришлось столкнуться:
после покупки дилер 2 месяца не мог найти причину отсутствия крабового хода - разобрались, устранили. Работать в это время не переставал.
Замена мозгов, приблизительно на 3000 мч - точная причина глюка неизвестна, ждали 1,5 месяца (намертво прикованными к стоянке) доставки из Англии.
Больше серьезных проблем не было.
Сейчас планируем покупать еще один. Как я уже сказал Тирекс устраивает полностью, но рассматриваю и альтернативные варианты. Если конкретно, то интересует опыт использования аппарата: Hidromek HMK 102S.
Народ, поделитесь опытом использования именно Гидромека.
Особая просьба к КЕНТу: я уже понял, что все кроме JCB .авно, поэтому Ваше мнение уже учтено, соответственно просьба - не надо повторять это еще раз!
Последний раз редактировалось Stepp; 01.04.2013 в 18:45..
  #576
Старый 31.03.2013, 14:41
Аватар для Максим 35
я бы на вашем месте взял ту же марку, что сейчас, не надо экспериментировать
  #577
Старый 31.03.2013, 15:48
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
полный бред
  #578
Старый 31.03.2013, 15:51
Я вот молчал- молчал, но уж извините - Viktor979 Вы хоть нас..ите во все узлы - где вы такую чушь слышали!!!!!
уже обсуждалось - человек похоже с трубача-его одногодки на петушка пересел.
И почему это насосы ходят 5000 м.ч.? по этому?
Каперанг - если интересно напиши в личку - готов поделиться + и - (они конечно есть) по WB БЕЗ сравнения с другими ЭП., чисто по ней.
  #579
Старый 31.03.2013, 15:57
Аватар для loner
а мне тоже можно по WB + и - ?
  #580
Старый 31.03.2013, 16:30
А почему не для всех??? Пиши сюда, все почитают!!! Если конечно не секрет.
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +3.
