  #561
Старый 20.02.2019, 20:13
Забанен
Провод на генераторе отключен или обрыв
На альтернаторе буква I
  #562
Старый 21.02.2019, 16:36
Снова драсте! Уважаемый админ. Проверил все в генераторе, работает все и провода тож. Тут не понятно, что: после ремонта движка после того как завели этот значок. Горел не угасал, день поработали тепер на малом обороте нет этого значка а при обороте выше 900-1000, начинает гореть этот гребаный значек, я так понял это жидкость какая то, все проверил все перепроверил все под уровень.
Последний раз редактировалось shukhrat; 21.02.2019 в 17:39..
  #563
Старый 21.02.2019, 16:40
Обрезал чтоб было виднее
ID:	37286   Нажмите на изображение для увеличения
  #564
Старый 21.02.2019, 22:34
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от shukhrat Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Только версия.
Поскольку машина скорее всего (судя по 1400, а для себя они любят впихивать поольше датчиков и тд и тп... ) для внутрикорейского рынка, а значек очень напоминает перепад давления на пилотном фильтре... то возможно на масляном насосе/фильтре ДВС установлен датчик засорения... и его ... хммм... может не подключили -- либо он реально чем то забит.
Только как версия.
Наилучших пожеланий
Последний раз редактировалось Андрейгеннадьевич; 21.02.2019 в 22:48..
  #565
Старый 22.02.2019, 09:06
Здравствуйте.
Только версия.
Только как версия.
Наилучших пожеланий
Спасибо Андрей Геннадьевич!
Проверил как Вы Сказали отключил датчик перестала гореть что в малом обороте что в низком перестал гореть. Видимо проблема В масленом Фильтре, Хотя все фильтры были заменены на новые либо проблема в самом насосе Или фильтр бракованный , Попробую поменять фильтр если не получится то сам насос открою. Благодарю вас и благодарен всем Кто откликнулся !!!
Последний раз редактировалось shukhrat; 22.02.2019 в 09:09..
  #566
Старый 22.02.2019, 14:27
Здравствуйте.
Обращайтесь -- постараюсь помочь в меру своих познаний.
Наилучших пожеланий.
  #567
Старый 24.02.2019, 15:08
Здравствуйте! Не подскажите сколько весит задний противовес на экскаваторе хендай 170
  #568
Старый 25.02.2019, 04:56
Сообщение от poter-andrej Посмотреть сообщение
На R170W-9 установлен противовес массой 2650 кг.
  #569
Старый 25.02.2019, 14:35
Профессия: Инженер
Всем привет.
Вот мне давеча отвечали что, Передний сальник коленвала двигателя Mitsubishi S6S-DT, кат.номер AG-F3015-07023.
А какой номер по HYUNDAI?
Обратились к сервисникам, те обратились к корейцам - "Ответила Корея. Ответили так, что номер XJAF-01107 действительно «дешевый», но он не является альтернативой номера XJAF-00628…. То есть они говорят о том, что он не подойдет на вашу машину… "
И что делать, где купить?
  #570
Старый 26.02.2019, 04:32
Сообщение от rutto Посмотреть сообщение
Всем привет.
На скрине во вложении страница с Вашим сальником. Номер XJAF-00265. Ну а где покупать, это уж дело выбора.....
Тип файла: bmp Передний сальник КВ.bmp (1.70 Мб, 86 просмотров)
  #571
Старый 27.02.2019, 09:50
Профессия: Инженер
Это точно номер сальника? В ИНТЕРНЕТЕ датчик какой то лезет
  #572
Старый 27.02.2019, 13:34
На рисунке из каталога изделие под номером 10 явно не похоже на датчик.... На счет корректности номеров сказать не могу, я нашел Вам номер а Вы уже уточняйте.
  #573
Старый 16.03.2019, 22:12
ptw ptw вне форума
Ребят нужна помощь ,
Поменяли манжеты на цилиндрах стрелы, все целиком - на поршне и ответной части(крышка проще говоря) .
плотно поршни вставлялись при сборке ,все нормально работало в первый день , стрела не опускалась,
на второй день начала опускаться под грузом ,ее джостиком держали,
когда манжеты поменяли воздух не прокачивали , он вроде и так выходит , цилиндры сразу работать начали ,
Подскажите в чем может быть проблема , может золотники ,клапана запорные грязь попала ?
Последний раз редактировалось ptw; 16.03.2019 в 23:58..
  #574
Старый 17.03.2019, 04:43
Изначально проверьте уплотнения поршней г/ц на перепускания. Косвенным признаком будет разогрев жидкости в цилиндре. Непосредственно увидеть перепускает уплотнение или нет можно будет при откручивании РВД в одной полости г/ц и подачи давления в другую. Если тут все в норме ищите проблему в распределителе, возможно не корректно работает гидрозамок стрелы.
  #575
Старый 17.03.2019, 09:31
ptw ptw вне форума
Простите за невежество ,
Главный цилиндр это на ковше ? если на ковше да он подтекает .
Как это сделать обьясните пожалуйста поэтапно ,
где находиться гидрозамок ?
манжеты меняли на фото
Знаете что вспомнил , стрела до замены манжет сползала с платформы при перегоне машины, значит проблема давно .
Раньше нормально с этим было ,гидро замки работали.
Последний раз редактировалось ptw; 17.03.2019 в 10:09..
  #576
Старый 17.03.2019, 10:10
Вы о чем? Г/ц это не главный а гидравлическй цилиндр! Проверка г/ц на перепускание уплотнений обычно прописана в руководстве по устранению неисправностей. От одной полости откручивается РВД а в другую подается давление, тут все и видно... Гидрозамок стрелы находится на гидрораспределителе в линии стрелы.
  #577
Старый 27.03.2019, 17:41
Всем добрый вечер! Нужна помощь, вопрос такой, с недавнего времени стала греться коробка на экскаваторе(robex 200w-7)на ас проверять масло открутил заливную пробку с неё выбежал пол ведра гидравлика, предположил что перепускает сальник с гидромотора, это может быть причиной нагрева?
  #578
Старый 27.03.2019, 18:02
Нет !
Это скорее всего сальники пропускают на поршне переключения скоростей!
  #579
Старый 27.03.2019, 18:43
Так же было
poter-andrej, осторожнее относитесь к советам "СПЕЦИАЛИСТОВ".
КПП на Вашей машине с гидравлической системой изменения передаточного числа.
Если все происходит именно так, как Вы описываете, догадываюсь, что у Вас проблемы с КПП.
Работать дальше, не обращая внимание на этот недостаток может быть Дорого.
Ориентировочная причина перетечки гидр.масла в КПП: сгорание пакета фрикционов малого диаметра, уплотнений поршня малого диаметра, упорного подшипника поршня малого диаметра
Причина:
1.перегон машины при облепленной грязью КПП (что привело к перегреву из-за недостаточного естественного охлаждения).
2.засорение каналов смазки подшипников КПП, что привело к разрушению упорного подшипника поршня малого диаметра, а так же повреждению упорной втулки фрикционов малого диаметра.
Отдавать КПП кому попало не стоит. Не многие их умеют ремонтировать- много нюансов. Опрессовывание КПП после ремонта обязательно.
Где машина находится?[/QUOTE]
  #580
Старый 27.03.2019, 18:45
У меня. Так все и было
А потом дорогой ремонт
Лучше сейчас розабрать
Потом будет поздно
Здесь присутствуют: 34 (пользователей: 0 , гостей: 34)
Текущее время: 05:51. Часовой пояс GMT +3.
