  #561
Старый 19.02.2021, 09:48
Какая толщина металла?
16мм
vk.com/bur29
  #562
Старый 19.02.2021, 16:36
Профессия: тракторист
Делал чертежи, и по ним резали на ЧПУ
Чертежей не осталось.?
  #563
Старый 19.02.2021, 17:17
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
У разных производителей, разные диаметры пальцев, ширина рукояти и межосевое между пальцами, все размеры с легкостью снимаются с родного ковша. Я вообще свой быстросъем вырезал кислородом и практически по месту изготовил, да, не так красиво как чпу, но работает уже два года.
  #564
Старый 19.02.2021, 20:56
Я под свои размеры перерисую.
Вырезать могу тоже кислородом. Но металл только 10мм.
Покупать листок надо 14,16 мм.не где не валяется уже
А так в шарагу чертежи отдам, вырежут. И время сэкономлю
  #565
Старый 20.02.2021, 22:19
почту скинь, чертежи отправлю
могу пофоткать еще с разных сторон что бы понятно было что куда собирается.
процес сборки фоткал, только фотки не могу найти
vk.com/bur29
  #566
Старый 20.02.2021, 23:32
Аструм написал тебе в личку
  #567
Старый 01.03.2021, 20:43
Поделюсь опытом замены пальцев и втулок на сочленении, может кому пригодится.
Надо раскатить трактор.
Гидромотор стоит на переднем мосту, снимаем кардан и трактор становиться переднеприводным.
Вынимаем пальцы, ставим подпорки и едем чуть вперед.
Едет только передняя часть трактора, при этом перевешивает ковш и гидравликой можно все очень точно контролировать. Шлангов как раз хватает.
Меняем пальцы и втулки, и обратно также, подъезжаем передней частью к задней. Домкратами расположенными горизонтально регулируем совпадение отверстий.
Ставим пальцы и все ОК.
Все таки опыт раскатывания МТЗ82, иногда по 3 раза за год, пригодился
Тут только сам едет
ID:	40280   Нажмите на изображение для увеличения
vk.com/bur29
  #568
Старый 01.03.2021, 20:53
Придумали тут еще приспособление для точной подгонки отверстий под пальцы, за не имением разверток.
Втулки после установки на место, бывает чуть садятся и палец уже не влезает.
Используем ленты от шлифмашины
Этой штукой наждачкой разной зернистости подгоняем отверстие. Периодически чуть отстригая края ленты, работают только они.
Можно использовать через переходник на дрели или на УШМ.
УШМ надо с регулировкой оборотов, и на маленькой скорости работать.
Скручиваем ленты и вставляем в отверстие, включаем и ленты раскручиваясь по инерции прижимаются к стенкам, даже искры летят. Снимается немного материала.
Вынимать надо осторожно, после полной остановка, а то может по рукам попасть.
ID:	40285   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40287   Нажмите на изображение для увеличения
vk.com/bur29
  #569
Старый 01.03.2021, 21:06
Придумали тут еще приспособление для точной подгонки отверстий под пальцы, за н***************************************о рукам попасть.
  #570
Старый 05.03.2021, 11:37
Аструм спасибо за чертежи фотки быстросьема.
  #571
Старый 05.03.2021, 17:26
Тут только сам едет
Надолго хватает ?
  #572
Старый 08.03.2021, 12:49
Надолго хватает ?
Первый раз меняли, посмотрим на сколько хватит.
У нас трактор 1 год.
Старый хозяин пальцы менял, втулки стояли родные (решили потому что они были покрашены)
vk.com/bur29
  #573
Старый 09.03.2021, 09:37
Может кто знает где найти каталог для двигателя Perkins?
Название: Perkins 804C-T-2.jpg
vk.com/bur29
  #574
Старый 10.03.2021, 16:52
В Питере была фирма официалы именно по перкинсу. к спецтехнике они отношения не имеют,только мотор. Я там зч брал,может какой и каталог дадут.
  #575
Старый 11.03.2021, 19:25
Его покупать надо или скачивать взломанные с торрентов. Если что то небольшое могу я посмотреть в своём. Ватсап 8-906-350-83-85
  #576
Старый 11.03.2021, 20:18
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
в нете скачай и установи perkins spi 2018года или можно более старее. Это полный перкинс мануалы и каталоги.
  #577
Старый 11.03.2021, 21:22
ПеркинсШоп предлагают купить за 6тр
Ок. если вопросы будут обращусь,
vk.com/bur29
  #578
Старый 17.05.2021, 16:03
Приветствую всех.
Стал сильно греться двигатель, антифриз даже выкидывает из расширителя.
Думали термостат, сняли его совсем, не особо что изменилось,
Радиатор горячий.
Как проверить как работает помпа???
vk.com/bur29
  #579
Старый 17.05.2021, 21:07
Приветствую всех.
Радиатор горячий.
Печка греет, значит помпа работает.
По трубок нижний холодный или горячий.
У меня китайский перкинс не греется, но антифриз выкидывал, сейчас до полного не наливаю, да ещё и доп расширительный прилепил
  #580
Старый 17.05.2021, 21:08
К стати Аструм, быстросьем я сделал, твои чертежи тоже помогли.
Респектую.
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +3.
