  #561
Старый 24.07.2015, 15:02
Профессия: Водитель
здравствуйте подскажите пожалуйста. перебрали насосы поставил, воет и не едет. может я что то не правильно делаю?
  #562
Старый 25.07.2015, 07:38
Сообщение от Саша 1986 Посмотреть сообщение
Погрузчик расстормаживается?идет давление на бустеры?и сколько?должно 27 атм..
  #563
Старый 27.07.2015, 01:43
Есть ли у кого инструкция по эксплуатации Унц 060? Буду очень благодарен, если пришлёте на nv070nv@gmail.com
  #564
Старый 04.08.2015, 16:44
Профессия: ИНЖЕНЕР
выражаю огромную благодарность alex5419 благодаря его, обсуждавшейся здесь, идее по перемене местами шлангов мне не пришлось заниматься ремонтом погрузчика!
История: корчевал я одной вилой сосну (приличного размера), а поскольку разорвать её стержневой корень, идущий вниз непросто (а я даже не догадывался о его наличии) получилось так, что погрузчик раза 3 перешол пункт перегруза (1600кг), ну короче вставал на передние лапки, и в итоге когда сосна рухнула под нажимом вилочной каретки, я обнаружил, что стрела больше не держится и еле поднимается. Доработав кое-как, поставил его на шпалы, предвкушая серьёзный ремонт со снятием и переборкой распределителя, но вспомнил идею alex5419 (делов то на пару часов) и, о чудо!, теперь всё работает, заодно поменял шланги на гидролиниях сервоуправления (чтобы привычно было работать), единственное, теперь стрелой он не отжимается, но когда этот режим рпаботал, на 2-х колёсах он зарывался, поэтому приходилось ослаблять отжим, поэтому думаю, что не много потерял, сейчас подсохнет попробую!
  #565
Старый 04.08.2015, 18:20
Профессия: ИНЖЕНЕР
Кстати решил снять тормоза (кольца на поршнях тормозов я, конечно поменял, но лучше перестраховаться: покупать опять 50 л гидрожидкости и 15 ТАД 17 неохото), с возможностью их восстановить, короче вынул диски и пружины, вот теперь думаю: как заглушить магистраль сервоуправления и встречную, что на тормоза расходится? помоему там конический фитинг с накидной гайкой М14 (поправьте, если не прав), а таакие заглушки бывают? (хотя у меня на этой магистрали, что-то уже заглушено, вроде похоже на заводскую заглушку с гайкой, а та которая в гайку существует?)
  #566
Старый 08.08.2015, 10:43
Профессия: ИНЖЕНЕР
Сообщение от lyohan Посмотреть сообщение
Попробовал думал совсем доламал: корчевал участок 4 сотки вилой (там одни сосны), так умудохался-- еле ползает, ковш еле поднимает, стрела только наполовину поднимается (даже пустая), дальше никак, короче еле за целый день закончил, поехал ставить (уже стемнело) на соседний участок, дай думаю бугорок сравняю, и тут ЕГО прорвало, начал летать как молодой,... стрела меньше чем за 5 сек до упора вверх...., короче заработал!(хорошо фары сделал, хоть в темноте, а поработал в удовольствие) .
Так, что, как и ожидалось, ВСЁ РАБОТАЕТ!!!
  #567
Старый 08.08.2015, 12:31
Профессия: ИНЖЕНЕР
Кстати, вопрос к специалистам: вот были у меня редуктора полные ВМГЗшки, и было понятно, что подшипник первичного вала смазывается (собственно он в жикость был погружен), а как он смазывается, когда ТАД 17 там всего 7л и плещится она на дне?, максимум закидывается на коническую шестерню, а вот, что с подшипником? ведь на таких низких скоростях вращения в редукторе ни какого масляного тумана нет!
  #568
Старый 08.08.2015, 23:37
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста с тех. документацией на УНЦ-060. Гидравлика ковша не работает да и много чего ещё по мелочи. Вышлите на электронку. За ранее благодарен.
  #569
Старый 09.08.2015, 00:43
Мой адрес почты beton4000@bk.ru
  #570
Старый 09.08.2015, 14:46
Профессия: ИНЖЕНЕР
Сообщение от корд. Посмотреть сообщение
Гидравлика ковша не работает это не диагноз, поподробнее можно о неисправностях. На то и форум, чтобы МЕЛОЧИ обсуждать
Правда все Гуру похоже в отпусках, ну ничего, подождём!
Последний раз редактировалось lyohan; 09.08.2015 в 14:49..
  #571
Старый 09.08.2015, 16:28
Можно и подробнее. Стрела работет. Ход тоже. Ковш нет. Только дёргается. Перекидывал на свободную секцию. То-же самое. До этого задирало цилиндры ковша. Заменили, а не работает. Ни туды и ни сюды.
  #572
Старый 09.08.2015, 16:52
И ещё, стрела больше чем на пол метра не поднималась. Начинал сбрасывать бойпасный клапон. Вроде так его обзывают. Крепится на раме выше маслобака. Заглушил его стала стрела отлично работать. Но мне такая химия что-то не нравится.
  #573
Старый 10.08.2015, 01:24
Корд: а не задрало ли у вас верхние цилиндры - они при этом будут мешать поднятию стрелы, да и с цилиндрами ковша они соединены напрямую.
  #574
Старый 10.08.2015, 06:47
Благодарю. Посмотрим. Туда ещё не лазил.
  #575
Старый 11.08.2015, 17:32
Приветствую всех и прошу помощи. Достался нам унц-060 в плачевном состоянии: без гидроцилиндров, сдвоенного насоса, рвд перепускных клапанов на цилиндрах и гидрогенераторах хода и т.п. по мелочи. Так-же чьи-то кривые ручки завернули заглушки в отверстия клапанов на гидрогенераторах. Пока разобрались - несколько рвд порвали. Но клапанов нет, поэтому просто пустили шланги в бак. Сдвоенный насос установили. Давление 3МПа выставили. Но ход работает только левый борт и то с трудом. Сдвоенный насос очень греется - за 10 минут до 90-100 градусов. Может проблема в распределителе, его пока не трогали - манометра нет. Хотя гидроцилиндры на подъем стрелы подключены и на движение джойстика не реагируют. Масло пенится похоже - светлое стало.
Нам бы хотя-бы ход сделать, чтобы в сервис товарищу загнать - там то капитально можно перебрать.
Вопрос: Может ли быть дело только в клапанах перепускных(их отсутствии). Как они называются и если кто знает где заказать их и другие запчасти?
Скиньте пожалуйста руководство по ремонту на ari100x(собака)mail.ru
Будем благодарны любой помощи. Спасибо.
  #576
Старый 12.08.2015, 12:07
Профессия: ИНЖЕНЕР
я, как обычно, точно не знаю (не специалист) но версию выскажу: распределитель не открывает, а ход слабый из-за низкого давления в серво линии!, здесь уже советовали, снять серволинию и толкнуть поршень распределителя каким нибудь стержнем, если стрела поедет, значит давления в сервоприводе не хватает. И, потом, 3 МПа это не маловато?!!!
  #577
Старый 12.08.2015, 12:12
Профессия: ИНЖЕНЕР
корд., опишите пожалуйста подробнее, а как Вы перекинули на свободную секцию (там же трубки), или секции местами меняли, а ГЖ при этом полностью сливали?, а Вы уверены (ну чисто случайно, если дело, конечно не в верхних цилиндрах), что в секции допоборудования, нет этой же "болячки"?
Последний раз редактировалось lyohan; 12.08.2015 в 12:20..
  #578
Старый 12.08.2015, 12:43
lyohan, 3МПа - это на серво давление, на клапане, который у акб. По паспорту 2,7-3МПа. Или мы не туда смотрим?
Про распределитель - можно конечно попробовать, но нам сейчас важнее привод на бортовые. Чтобы загнать унц на платформу грузовика своим ходом и увезти в сервис, где нормальные условия для переборки.
Снимали гидромотор с бортовой по правой стороне, которая не едет - вал от руки проворачивается. Видимо снимать гидрогенератор прийдётся. Вопрос остаётся про клапана перепускные 0,1МПа на гидрогенераторах - не можем найти где купить их.
  #579
Старый 12.08.2015, 15:19
Iyohan. Управляющие трубки свободно перекидываются. А рабочие перекидывал вверху стрелы. Так как разводка гидролинии на свободной секции идёт до ковша. А масло заменил полностью, так как туда было налито всё что текёт.
  #580
Старый 12.08.2015, 15:21
А кто подскажет для чего сдвоенный клапан на гидрораспределителе? Под большой гайкой понятно. Клапан давления выстовляется. А вот под маленькой, там-же?
