  #561
Старый 02.06.2017, 16:40
Бублик они приговорили типа что внутри уже турбина шаркает,хотя не похоже. А вот после замеров давления они насос сказали под замену. Хотя его вскрыли а он как новый.
я просто удивляюсь они даже лапшу тебе на уши не могут грамотно повесить
  #562
Старый 02.06.2017, 17:07
У вас давление падает при включенных передачах, причём тут насос или бублик? Десятки роли пакетам не играют. Есть толщина зажатого и свободного пакета.
Пусть, для начала поймут, где давление травит -золотники, пакеты и т.д. Поражаюсь конечно такому подходу сервиса. Купить, хотя бы ручной насос, много денег не нужно. Зато сколько головняка отпадает. На кате колёснике собирал коробку и каждый пакет проверял под давлением на сутки с 40 опускалось до 30(переходники травят) поставил и забыл. И перед установкой проверил под давлением, масло пошло из пакета - неоригинальную манжету(нет похожих в магазине) - завернуло. Всё. Даже вопроса "а нужно ли ставить оригинал" не возникло. И не пришлось 2й раз скидывать коробку.
  #563
Старый 02.06.2017, 17:39
Так пластину с клапанами(соленоидами) даже не снимали при первоначальном ремонте.
  #564
Старый 02.06.2017, 17:51
а зачем снимать если бабла с тебя по полной вытянули щас еще пол ляма за движек вытянут потом скажут гидравлика плохая типа движек душит ты в полном разорении петлю на шею а они в полном шоколаде
  #565
Старый 02.06.2017, 21:40
Не,больше ни копейки не срубят если только гемороя себе.
  #566
Старый 03.06.2017, 10:08
Смущает то что раньше давление на всем старом в кпп был 11.5 а теперь при всем новом 10.8 сколько реально должно давить? И бублик новый подбирали но все равно по параметрам он на .2 оборота меньше крутит чем мой,как то так сказали.
Какие 2 оборота? О чем они вообще?
  #567
Старый 03.06.2017, 10:12
Насос они всем по умолчанию меняют. ГТР можешь разрезать на токарке и все увидишь, если бы хоть немного шаркало, масло бы моментально чернело.
  #568
Старый 03.06.2017, 10:13
Да если воздухом в 3-4 атмосферы нормально хлопают пакеты, то уже можно смело собирать.
На JCB как на легковых, на собранной коробке без платы через каналы все пакеты проверяются.
За такие бабки такое отношение.
Последний раз редактировалось Модератор; 05.06.2017 в 13:13..
  #569
Старый 03.06.2017, 10:52
При 3-4 атмосферах, пакеты то схлопнуться, а при установленной коробке на 7кг начнут течь манжеты и что тогда? На воздухе то не шипело? Зависимо от типа манжеты, даже завёрнутая, держала 10кг, при рабочих 35. Во всех нормальных мануалах проверка осуществляется под рабочим давлением на время. Увы, у нас это могут сделать очень не многие компании.
Про обороты - это видимо при блокировки гтр.
  #570
Старый 03.06.2017, 13:54
Я по опыту говорю. Завернуться она там не сможет, ее просто срежет и все. Да и в принципе поршня руками собираются, если она вылезла, руками поршень не сядет. По манжете никогда не должно шипеть, шипеть будет на тефлонках. Вообще такой проблемы как ссущая новая манжета не существует, это возможно только на старой задроченной(от перегрева они квадратного сечения становятся), либо когда ставишь не родную, более тонкую.
Любая утечка покажет себя на маленьком давлении, пакет просто не сработает. А если он на низком давлении захлопнется и не будет шипеть, то только мистика не даст ему в дальнейше долго и счастливо работать.
У него же старый, откуда там блокировка?
  #571
Старый 03.06.2017, 14:08
Гидравлика у него с сервой и проложена интересно + электро управление некоторыми функциями. Почему там не может быть блокировки гтр? Да и в диагностики можно как раз нормально глянуть скорость двигателя и вращения кардана для блокировки. Иначе, я не знаю, зачем вообще сравнивать эти показания. Да и 2 оборота погрешность сомнительная.
  #572
Старый 03.06.2017, 14:42
так блокировка гтр тоже включаеца пакетом в коробке когда обороты каленвала совпадут со вторичном валом и полностью отключает работу гтр
  #573
Старый 03.06.2017, 14:47
Пакетом в гтр только. Хотя там даже пакета может не быть. Просто лента фрикционная по кругу плиты.
  #574
Старый 03.06.2017, 15:16
Приедут устанавливать еще раз спрошу,да и посмотрим что выйдет в итоге.
  #575
Старый 03.06.2017, 15:31
Я думал блокировка пошла только на машинах ЭКО на которых Торкью Лок написано
  #576
Старый 11.06.2017, 23:16
Всем доброго времени суток! Дайте совет, "Гидромек 102S" , 2010 года выпуска, двигатель "Перкинс" ,коробка четырёх-ступенчатая, под рулевое переключение передач, наработка 10-11 тыс. часов. Проблема при запуске на холодную утром, секунд через 5-10 в районе коробки (бублика) появляется стук, звонкий, металлический, как будто молоточком по блоку коробки и через некоторое время пропадает. Сперва было кратковременно, постепенно время стука увеличивается. После прогрева и последующих запусков в процессе дня стук не появляется. Сеточка чистая, стружки нет, масло чистое, прозрачное.Общался с официалами, ничего толком рассказать не могут, вся надежда на более опытных. Буду очень признателен всем кто подскажет!
  #577
Старый 12.06.2017, 08:29
Если в районе бублика,то может пластина лопнула в одном месте,где бублик к маховику крепится,пока холодный вибрация больше вот и звенит.Лючок снизу открой и прокрути бублик и фонариком посвети,все ли цело. Ну и желательно чтоб один заводил а второй слушал откуда точно идет звук.
  #578
Старый 13.06.2017, 22:18
Лючок снимал, с фонариком всё проверил, на пластине не трещин, не сломов не обнаружил. Идёт не звон, а металлический стук, причём через 5 -10 сек. после запуска. Почему не стучит сразу? Проверяли давление масла в коробке, по давлению сказали нормально, единственное не сразу поднимается давление, а как-то постепенно. Может масленый насос? Или какой-то клапан открутился?
  #579
Старый 14.06.2017, 15:38
Сообщение от Юрий 363 Посмотреть сообщение
Фонендоскоп и слушать откуда шум идет,раз не сразу поднимает давление,то еще и на бублик больше похоже,чем на насос,в нем больше вероятность.
  #580
Старый 16.06.2017, 11:51
Профессия: Интересующийся
Помогите с поиском неисправности, машина 3СХ 2013 год.
Неделю как появилась такая неисправность, проезжаешь сколько то на машине иногда 20 метров иногда 500 и происходит следующее, машина сама по себе как бы переходит на нейтральную передачу и едет замедляясь накатом, хотя передачу 2 или 4 никто не выключал, сцепление не выжимал. Останавливаешься полностью, глушишь, заводишь включаешь передачу и едешь дальше, хотя иногда после того как заглушил машина не заводится один ва раза при повороте ключа, как будто передача включена. Не знаю звенья одной цепи или нет но незадолго до этого начал пропадать головной верхний свет, переставал включаться компрессор кондиционера.
Сервиса в ближайших 500 км нет, что смотреть, куда лезть ума не приложу.
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
