  #5761
Старый 22.09.2026, 17:06
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Коллеги, приветствую вас, давно не заглядывал на форум, на завтра серьезная работенка подвернулась -бурить вдоль дороги по обочине 500-тым шнеком 3-3.5 м. под закладные для опор фонарей. Единственное перегон 50 км. в один конец. как не люблю эти перегоны.За трал зарядили аж ну его нафиг. по тихоньку своим ходом. У кого как дела? С Украины кто есть, работаете?
  #5762
Старый 03.10.2026, 17:29
Профессия: Поставщик запчастей, Агрокаталог
Сообщение от Anatolikz Посмотреть сообщение
Приветствую.
JCB 3CX 2005г.в. (955220) двигатель Perkins RG
Подскажите - с холодами перестает заводиться.
Не могу понять - есть ли на них устройство холодного пуска?
Свечи накала и что еще?
Хочу решить вопрос холодного пуска.
По заводскому номеру 955220 в реестре JCB: 3CXSM с коробкой Powershift, выпуск 15.03.2005, двигатель сборки RG. На двигателях RG по каталогу штатно стоит термостарт 717/20172 с разъёмом 717/20166 (сейчас разъём идёт под номером 333/D2654), включается он через реле 716/30174 — раздел «Electrical equipment, Tier 2 emissions, RG build». Для холодного климата в каталоге этой машины есть ещё опция — подогреватель двигателя 30/926301 (раздел «Engine heater, cold climate, water/fuel»).
Я из «Агрокаталога», номера — из заводского каталога JCB.
  #5763
Старый 05.10.2026, 09:23
Сообщение от Виктор20.12.94 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, сломался ТННД на экскаваторе погрузчике jcb, а именно порвалась мембрана, саляра ушла в масло, снял ТННД, сделал заглушку,решил заменить обычной поспокойнее, начали плавать обороты, на прямую подсоединяю, мотор работает ровно, но ноченьки тянет. Чем ТННД можно заменить, ремкоплнктов не найти на него и нового тоже, погрузчик 90 года.
По каталогу на 3CX тех лет два исполнения насоса подкачки, и запчасти к ним есть:
— 17/400300 (старые номера 8G2040, 13H3375): мембрана отдельно — 17/400307; ремкомплекты 17/400306 (заменил 17/400303) и 17/400311; комплект уплотнений 17/400312.
— 17/400400 (на двигателях сборок LD, LH, LJ): ремкомплект 17/400419, комплект уплотнений 17/400312. Сам насос с поставки снят, вместо него идут насос 17/401700 (сейчас 17/402100) и прокладка 02/201189 (сейчас 02/200823).
Какой стоит у вас, видно по номеру на корпусе насоса.
  #5764
Старый 07.10.2026, 16:21
Сообщение от порвуковш Посмотреть сообщение
Подскажите номер детали или артикул-пластмаска у заднего стекла,которая между двух крыльев а то в магазинах не нашёл может в инете найду...заранее спасибо
В каталоге эта деталь называется «Cab rear valance» — облицовка под задним стеклом кабины, между задними крыльями. На 3CX с боковым смещением каретки на эту позицию три номера: 346/00058 (прежний 331/31962), 346/00114 (прежний 331/27641) и 346/00115. Крепёж: винты 826/01768 и шайбы 823/00516 по 4 шт., гайки 826/01101, 4 шт. Между облицовкой и задним крылом по каталогу идёт уплотнительная полоса 926/13200.
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
