  #5701
Старый 02.05.2018, 17:43
Профессия: пилорамщик
Сегодня на 30ке менял тнвд,старый кончился,новый 70р. Стоит.
Нашёл б.у за 30.
Все больше склоняюсь к замене родного движка на д240 или 245.
На насосы плунжеров не продаётся,а форсы по 1.5р в наличии
Подобрать может от чего получится.
у нас когда аппаратурщик был,я его к злюке подвел,говорю такие делаешь,он сказал что делал,и плунжера от чего то подбирали.
  #5702
Старый 09.05.2018, 23:19
Сколько заливать масла в гидравлику и мосты? laigong zl20
  #5703
Старый 10.05.2018, 10:16
Профессия: системный аналитик
В мостах же два отверстия. Одно сливное, другое заливное. Вот пока из него (заливного) не побежит и лей.
  #5704
Старый 10.05.2018, 21:04
Это понятно, а сколько масла то покупать
  #5705
Старый 11.05.2018, 14:48
Профессия: Волшебник
Дамир в гидравлику литров 30 минимум лучше 40, в мосты по 10 и бортовые литра по два на каждую сторону, говорю приблизительно потом что у многих литраж скачает плюс минус
  #5706
Старый 11.05.2018, 22:39
Залил в гидравлику 40 литров сейчас показывает 4 из 10, в мосты 10 литров я так понял в общем по 5 литров на мост?
  #5707
Старый 16.05.2018, 18:32
приблизительно так
  #5708
Старый 17.05.2018, 21:36
Всем привет- задавал тут вопрос по поводу опускающегося ковша. Сегодня руки дошли- разобрал оба цилиндра, ужаснулся- как то 3 года я на этих манжетах отработал же? 3 из 4х были прожжёны -похоже, что китайцы сначала собрали цилиндр, а потом только его обваривали, иначе не могу понять как так их можно сплавить было? Из тех. что в магазине были подобных не нашлось- посадочный диаметр был меньше на 3 мм и они были уже на 2 мм. Пришлось протачивать поршня, и делать проставки из фторопласта. Но в итоге вроде всё заработало. В общем, парни- Vitек , svetliy - ещё раз спасибо за советы!Левша 87- ты был прав на 100%.
ID:	35862   Нажмите на изображение для увеличения
  #5709
Старый 18.05.2018, 05:41
Сообщение от Алексей 52 Посмотреть сообщение
Так манжеты "прожигает" маслом!!! Образуется маленькая щель и масло под давлением "сифонит", нагреваясь плавит манжет полиуретановый. Какой цилиндр греется сильнее при работе, в том и порваны манжеты, иной раз даже слышно как шипит в цилиндре при нагрузке.
  #5710
Старый 18.05.2018, 20:09
Вот этого не знал- спасибо за науку. Значит напрасно я китайцев ругал. Уж очень внешне похоже на повреждения от сварки.
  #5711
Старый 24.05.2018, 12:02
Zl50
Всем доброго времени. Вопрос такой, ZL50 фронтальный погрузчик. Не отпускает пневмо ручник. Воздух набирает, срабатывает сброс, но когда нажимаешь на отпуск ручника, он отбрасывает обратно и машина стоит. Если держать его, то она работает и все как надо. Подскажите, может где подключено не так, менялась коробка.
  #5712
Старый 25.05.2018, 17:16
всем привет .у меня что то случилось с раздаткой .при включении рычага (вперед .назад )шток ходит.а погрузчик не едет .с коробки при включеной передаче кардан крутится .у кого нибудь такое было?.блин там не подлезть чтобы посмотреть .
  #5713
Старый 25.05.2018, 19:39
Мах 90 ты сам назвал причину - в ручнике, возможно перепутали шланг, а возможно сам ручник накрылся, разбери , посмотри, тут на форуме маленькие все, тут тебе хороший спец по воздуху понадобиться.
  #5714
Старый 25.05.2018, 19:42
Валентинович у тебя забыл какая коробка механика или автомат, если механика то ничо там страшного нет, там на включения реверса стоит одна шестеренка и она зацепляеться краями, потому что на полное зацепление не хватает хода рычага, попробуй включить рукой, выдерни шток или наоборот засунь туда его, если включиться то регулируй тросик, если нет снимай радатку, тока она блин ваще тяжелая килограм под 60 весит если не больше.
  #5715
Старый 26.05.2018, 05:00
механика .сейчас пойду разбирать .
  #5716
Старый 27.05.2018, 04:45
всем привет .опять я лоханулся .из за своей не внимательности столько лишней работы переделал .скинул я раздатку .просмотрел переключатель там все вроде в порядке.стал ставить назад .кардан который идет с коробки состоит из двух крестовин соединенный валом со шлицами .так вот этот вал где должен быть мертво держаться он прокручивается .отвалился по сварке .я его пошел заварил .установил на место .все заработало .итог вместо того чтобы все сделать в течении двух часов .я провозился целый день .нужно быть внимательным .определить точно причину поломки .перед тем как начать разборку .всем удачи
  #5717
Старый 27.05.2018, 06:05
Зато теперь знаете, что у раздатки внутри. "Век живи, век учись"
По мне, так когда ничего не ломается- скучно становится, а от работы, что то уже почти и не испытываешь удовлетворения.
  #5718
Старый 27.05.2018, 19:49
у меня кстати тоже ломало эту крестовину короткую, но у меня сразу ухо само оторвало
  #5719
Старый 27.05.2018, 20:43
Аватар для sed0y
Писал, писал и все чё то скинулось, в общем вкратце: подогнали мне кпп от газ-66, сегодня скинул свою кпп из-за того что сломалась лапка на корзине, поставил их рядом примерил диск от злюки на газовскую кпп (подходит), отверстия креплений, длину первичного вала, габариты кпп и т.д, все одинаково, кроме заднего флянца, но они я думою взаимозаменяемы, и у газовской задний вал (на котором флянец) на 1см длинне, но это не критично, в общем если б сейчас был бы не сезон и трактор мне был бы не так нужен, я б наверно её туда воткнул, но пробывать нет времени (трактор нужен каждый день), но перед снегом наверно все таки займусь внедрение её туда.
  #5720
Старый 27.05.2018, 23:41
Сань ну как, ну ка, поподробней все опиши. А еще лучше позвони мне,, телефон остался?
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +3.
