  #5601
Старый 28.09.2021, 23:34
Если пибикалка будет постоянно гудеть, вы что будете делать?
Ставит ее на другой трактор)))
  #5602
Старый 14.10.2021, 09:40
Колеги всем привет, выручайте! JCB 3CX 2007 г. Сервоуправление. Перестали работать две операции телескоп и челюсть. Челюсть бывает сама открывается после включения данной операции на джойстике кресла оператора. На холодную ВСЕ работает! Еще в какой то момент клацала реле с обозначением "телескоп/челюсть", замена реле ни к чему не привела. Читал от участников форума про "преобразователь напряжения на кнопку джойстика" и ее замену, а так же про фишку на блоке управления телескопом, а где все это находится не понял. Может есть еще места, куда можно заглянуть. Хэлп. krainov_as@mail.ru
  #5603
Старый 16.10.2021, 10:08
Сообщение от Александр С. К. Посмотреть сообщение
У меня тоже джойстики . посмотрите видео,такое уже было,может поможет.
https://youtube.com/playlist?list=PL...RyCB55DvCIbksR
ссылка на весь плэйлист по JCB.
  #5604
Старый 16.10.2021, 19:28
не Леха эта проблема знакомау тебя динозавр на котором нам котором электрики особо нет а на этом тот случай про который я и говорил.
Последний раз редактировалось с123456; 16.10.2021 в 19:31..
  #5605
Старый 17.10.2021, 20:06
джойсти по сути везде одинаковые
  #5606
Старый 23.10.2021, 10:28
Кому интересно, нашел проблему. Плохой контакт на резисторе, находится это хозяйство под кожухом рычага управления фронталом. Всем неравнодушным спасибо, от души!
  #5607
Старый 23.10.2021, 17:05
Ну как я и говорил,где то контакта нет. В JCB часто мало тестера,надо через лампочку тестировать,если слабо светит,то там и косяк
  #5608
Старый 30.12.2021, 10:56
Ребят , здравствуйте, с утра долго крутиш стартером чтобы завести секунд 5-6 пока схватит , если ручной подкачкой пару раз качнешь , потом вхолостую качает, накачало и заводиться. В чем причина , обратный клапан на ТНВД ( где находиться и номер может кто знает ). На горячую отлично заводиться . Есть с чем сравнить , на втором ексе , с полпинка с утра заводиться . Спасибо за ответы
Екс jcb 3cx 2007 года
  #5609
Старый 30.12.2021, 19:30
Уходит солярка!
Привет-смотри фильтр грубой-очистки в верху с помпой. Там стоит клапана типа резинки как открутишь (не забудь правильно собрать обратно). Может еше насос механический слабоват становится-там клапана не разборные.
Удачи-с наступаюшим.
  #5610
Старый 31.12.2021, 11:39
Ни разу в жизни клапана в подкачках не подводили.
Если после простоя долго крутит, по как правило это тупо подсос, герметичности нет и за ночь солярку назад в бак убегает.
  #5611
Старый 31.12.2021, 13:46
Совершенно верно. Фильтр грубой очистки ( сепаратор)-этот клапан не держит и стекает(подсос воздуха вакуум). Может бак стал ржаветь и он открыт.
Еше встречал такое- микродырочка в резинке помпы.
Трактор вел себя как мало солярки и гавкал при нагрузке.
Нашел путем-подачи в трубопровод воздуха(шипение) в шланг перед механическим насосом подкачки.
Удачи.
  #5612
Старый 31.12.2021, 15:38
JCB CX 3 Super Sitymasteer !2017 г.в .ВСТАЛ в (Р)
Доброго дня коллеги ! ищу ответ Бывалых спецов Британской ЧУДО техники JCB! Произошел такой конфуз- работая в -33 прихватило саляру, оператор всадил аккум пытаясь запустить ДВС ,ТС было решено быстро буксировать в теплый бокс - пришлось буксировать на нейтрали на скорости не более 8км/ч дистанции в км-4, на следующую смену дал новый аккум 110 Варту (оригиналу ппц), прокачали ДТ заменили фильтра , Запустили ДВС , включаем передачу движения вперед загорается значек ручника (Р) , хотя с ручника снят и колеса вращаются . ЧТО за АВАРИЙНЫЙ случай что не так не поймем - не одна передача не приводит в действие заморского петушка ! смотрели датчики ручника ,проводку , местного диагноста звали - почесал оно голову и все ! Вызываем Сервисников - будут через 20 дней у нас в ЯНАО , а Петушек нужен край ! Кто даст дельный совет - будем признательны !!!
Последний раз редактировалось Модератор; 03.01.2022 в 10:06..
  #5613
Старый 31.12.2021, 15:59
В данном случаи тебе на да найти диоды. Один из них будет пробит. находится с левой стороны под торпедой спереди. Суть пробило его. замени или разорви. нада тестор и мозги.
Название: Скриншот 31-12-2021 160907.jpg
Последний раз редактировалось Cuns32; 31.12.2021 в 16:10..
  #5614
Старый 02.01.2022, 12:52
Здравствуйте, проверил разобрал верхнюю подкачку .Летом делали мотор , меняли поршневую , голову проверяли ,
может ли быть из за компрессии , плохой ремонт ?
Форсунки на стенде проверяли когда ремонтировали мотор , вроде норм из за них может плохо схватывать ?
ТНВД- меняли сальники потекла солярка , не вскрывали ( где то 2 месяца назад) из за ТНВД может плохо схватывать?
В роботе отлично, говорит оператор и мощности хватает и на гарячую заводиться отлично ( стартер аккумулятор - новые, подкачка ручная новая. Заводиться одинаково что при нуле , что при минус 12 ( грели только поддон , перед пуском).
А что по поводу бака я так и не понял ? Крышка не прилегает или что ?
Думаю померять компрессию , если в норме - тнвд.
ДВС dieselmax 68квт. Сколько очей должно быть ?
  #5615
Старый 02.01.2022, 13:55
привет посмотри вю очередь соленоиды на тнвд верхний глушить, нижний холодный пуск+форсаж(должны быть включины.)
Хоть дым идет?
  #5616
Старый 04.01.2022, 18:14
Всем добрый день! Кто может, помогите, нужна гидравлическая схема JCB 3CX. Задняя навеска - джойстики. lexxgood@mail.ru
  #5617
Старый 16.01.2022, 09:34
Здравствуйте, проблему нашел , когда меняли сальник на ТНВД стопорный болт не до конца поджали ( на нем стоит уплотнение резиновое) . Поджал до конца уплотнение заменил , с утра с полтычка. А не заметил работал екс. в пыли и весь был солярке не понятно было откуда уходит ( уже хотел снимать ТНВД ) . Вывод - нужно всё проверять после специалистов.
  #5618
Старый 16.01.2022, 10:03
Добрый день всем. Кому не трудно - померяйте пожалуйста посадочный диаметр наболдажника на рукоятке фронтала.
Хочу себе на кобелку поставить.
  #5619
Старый 17.01.2022, 12:30
Сообщение от Slavik Bondarenko Посмотреть сообщение
Обычно когда делают действительно специалисты то тнвд блестит как котовы яйца, снимать, менять сальник и ставить грязный они точно не будут. И после установки всё проверяют на предмет течи. У меня с этого болта тоже потекло после замены сальников, колечко заменили на новое.
  #5620
Старый 07.02.2022, 11:46
Аватар для artecher
Доброго дня товарищи! Купили тройку, КПП без рычажная, соленоиды справа по ходу, круглые, какой отвечает за вкл. Переднего моста, не работает передок, мучаюсь так пока... Нижний задний соленоид вроде как на передний мост, подача на него идёт, при включенном ходе и передке, сам он теплый, где ещё копать?
Второй вопрос касательно зад стрелы, на схеме нарисовано стрела+стрела - рукоять+ковш
А по факту стрела+рукоять - стрела+ковш.
По шлангам непонятные блоки разводки стоят в низу стрелы три шланга с двумя соленоида и, под задним распредом разветвление три шланги и соленоид, линия на ГМ есть, при переключении клавишы телескоп выкл. А подача на гм включается. И под педаль телескопа идёт три провода, кто то в силах объяснить как все это связано, и зачем на блоках краны, возможно ли что это переключение управления?
Здесь присутствуют: 73 (пользователей: 0 , гостей: 73)
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
