  #541
Старый 08.12.2013, 16:44
Профессия: машинист-хозяин
Как разобрать цилиндр на челюсть,пробовал окрутить верхнюю гайку не получается.
Виктор ,подскажите каким образом открутили данную гайку ? Сегодня тоже цилиндр челюсти пытался разобрать . Не получилось ((((
  #542
Старый 08.12.2013, 21:03
Аватар для viktor979
Сообщение от Yрий Посмотреть сообщение
Не делал другой поставил благо запчасти дешовые)))))))))) если серьезно с рук купил не дорого новый, благо город у нас богатый на САТы особенно а организациях чем я и пользуюсь)))))))))))))) лежит ждет когда руки дойдут. Как разберете отпишитесь буду признателен.
  #543
Старый 10.12.2013, 19:10
Привет всем! Предлагают купить сат 428е 2008г, 7000 моточасов это много или мало для этой машины? и как узнать страну происхождения этого ката? Спасибо.
  #544
Старый 10.12.2013, 21:22
А с этим ТНВД не подсобите ??? как в нем реализован холодный пуск ???
http://exkavator.ru/other/board/show...&postcount=205
В этом аппарате то же самое. нижний клапан отвечает за холодный пуск. Только здесь не механическое выдвижение штока, а чисто принцип открыто-закрыто. Датчик выключатель температурный также располагается в районе ГБЦ-помпа, в данном случае позиция №2
Последний раз редактировалось Joda; 10.12.2013 в 21:27..
  #545
Старый 11.12.2013, 16:31
Сообщение от ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАРИ Посмотреть сообщение
Техника надежная .Это реальная наработка за такой период ! Если за техникой следили , то еще столько же без проблем проходит ! На моем 15 000 м/часов . тьфу тьфу тьфу , хлопот не доставляет , вот только стрела не телескоп доставляет неудобства.За сколько кстате предлагают аппаратик ?
  #546
Старый 11.12.2013, 16:35
Сообщение от славян cat 428 Посмотреть сообщение
Всем привет. У меня такой вопрос: на катаре 428-е 2009г бывает плохо двигается каретка , боле менее хорошо идет когда водички сверху польеш, или силиконовой смазкой брызну. Может кто подскажете , какую нибудь профилактику с ней зделать? И когда двигаю , она перекашивает то в лево то в право, и балансируеш ей чтобы двигать. У вас также?
А я летом когда часто приходилось двигать , полозья смазкой из шприца мазал. Скользит как по маслу !!!
  #547
Старый 11.12.2013, 18:21
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Я тоже мазутой мажу всегда,только внизу быстро смывается.
  #548
Старый 11.12.2013, 19:35
На смазку прилипает песок и тд иполучается эффект нождачки, износ происходит быстрей.
  #549
Старый 12.12.2013, 20:42
хотят 53 тыс.доларей наверно поеду посмотрю.
  #550
Старый 12.12.2013, 20:47
что - то дешево
  #551
Старый 12.12.2013, 21:02
что - то дешево
зашёл на авто. ру посмотреть цены на эп и ахнул-такое ощущение ,что цены совсем рухнули толи людей так сильно придавили кредиты,толи с большим наплывом техники совсем не осталось работы?
  #552
Старый 13.12.2013, 11:04
Профессия: владелец и любитель техники
добрый день. у меня на 428д стояли втулки основания стрелы с конусной посадкой по наружному диаметру . посадочные места под втулки были разбиты, поэтому пришлось полностью разбирать стрелу и отдавать на завод на координатно-расточной станок. растачивали, изготавливали втулки (сталь 40х), калили, шлифовали, установили и работаем дальше. А если у вас посадочные места втулок в порядке, то покупаете оригинальные втулки и пальцы и устанавливаете не разьеденяя шланги, подставляя под основание стрелы пенёк выбейте пальцы, выбейте конические втулки и замените их. всего доброго...........
с уважением
  #553
Старый 13.12.2013, 12:05
Кому надо руководство по эксплуатации на САТ С серии скину безвозмездно.
а каталога с номерами запчастей нету?
с уважением
  #554
Старый 13.12.2013, 13:12
я добраться до моторчика так и не сумел наверно надо пол трактора разобрать напишите как добрались до моторчика что откручивали ?
нужно снять седение и всю панель приборов, а потом разбирается печка. глаза боятся а руки делают........
с уважением
  #555
Старый 13.12.2013, 15:25
Да какой там износ то из за песка? Я думаю от этого он точно не появится .
А вот ,когда металл об металл на сухую трется износ может получиться ,на много сильней .
  #556
Старый 13.12.2013, 16:28
Профессия: Машинист.владелец
Аватар для МИШАГА
Сообщение от Александр cat 428d Посмотреть сообщение
Колхоз
Последний раз редактировалось Модератор; 16.12.2013 в 10:17..
  #557
Старый 15.12.2013, 12:59
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Какой метал на рукояти? А на коретке типа солидола вообще быть не должно, силиконовая смазка (спрей)! Лучьше на сухую чем с литолом
  #558
Старый 16.12.2013, 10:15
Подскажите на кат 428-е. Есть клавиша подогрева какойта спирали, обьесните как ей пользоваться? И принцып ее работы.
  #559
Старый 16.12.2013, 16:52
прочитав такое побежал мерять втулки \купил новые зимой собираюсь ставить\ подумал почему они должны быть конусные их бы сразу выдавило в током узле я сам токарь кое что разбираюсь замерял втулки ровные наружный диаметр 68.1мм номер втулки по каталогу9r-9475
  #560
Старый 16.12.2013, 17:01
я уже узнал случайно познакомился со спецом .он сказал надо снимать всю пласмасовую панэль щиток приборов рассоединять провода все тросики апотом только разбирать корпус печки .моторчик еще работает иногда поддымливает но крутит
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +3.
