  #541
Старый 22.06.2018, 14:57
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от Роман636131 Посмотреть сообщение
Добрый день! Коллеги, подскажите пожалуйста, что может быть, куда копать. Стал неожиданно перегорать предохранитель заднего хода. Только включаешь заднюю, сразу предохранитель перегорает. Где искать причину. Экскаватор 170-7. Заранее благодарю!
Здравствуйте Роман.
9 из 10 -- все дело в проводке.
Варианты
-- осмотреть лампочку/заменит
-- осмотреть место крепления фонаря заднего хода и провод до ближайшего разъёма
-- осмотреть саму колодку предохранителей изнутри
-- проверить "стрекозу" (подрулевой переключатель)
-- проверить проводку в нутри колонки, в месте нахождения шарнира
-- проверить проводку под кабиной (необходимо вскрывать лючки)
-- если машина старая, то проверить проводку между гидро-баком и распределителем -- частеньку туда любят засовывать арматуру, лопаты, ломы... что приводит к повреждению проводки...
Наилучших пожеланий.
  #542
Старый 23.06.2018, 17:58
Спасибо большое, займемся проверкой!!!
  #543
Старый 07.09.2018, 18:43
Всем доброго времени кто знает размеры крестовин поворотного кулака Hyundai 170 -7 каталожный номер крестовины zgaq02343
  #544
Старый 17.11.2018, 10:19
170
Добрый всем день. У меня 170. Прицепили гидромолот, вообще не работает. Постоянно горит предохранитель соленойда 2. Не могу найти электросхемы и место положения этого соленойда. Если у кого есть схемы, отравьте пожалуйста на t9162631611@yandex.ru. Спаибо большое заранее!
  #545
Старый 22.11.2018, 13:08
Здравствуйте. Экскаватор 140w-9s при повороте башни плохо останавливается. Износился тормоз? Он регулируется или только замена? Если можно отрегулировать то как? И при повороте башни и любой другой операции поворачивается медленно. При движении и попытке опустить отвал что бы оттолкнуть что нибудь экскаватор почти останавливается. Подскажите в чем может быть причина?
  #546
Старый 22.11.2018, 20:56
Сообщение от Юрий Викторович Посмотреть сообщение
Здравствуйте Юрий.
Скорее всего у вас проблема с одной секцией насоса.
Если есть возможность измерьте
-- давление в упор рукоять на себя и рукоять от себя
-- пилотное давление
-- что с гидравлическим фильтром ?(наличие стружки и так далее...)
-- как проявилась данная проблема --- постепенно или внезапно вдруг...
-- сколько лет машине
-- чем и как выполняется ТО.
-- кто-либо накручивал регуляторы или менял через панель режимы работы экскаватора...
У вас есть возможность проверить по монитору -- воспользуйтесь этим.
Если здесь долго не отвечу -- напомните мне на почту -- она возле моего фото.
Последний раз редактировалось Андрейгеннадьевич; 22.11.2018 в 20:58..
  #547
Старый 23.11.2018, 13:59
Проверить давление и вытащить посмотреть фильтр не могу сейчас ток как работаем на участке (далеко от гаража). Как проявилась проблема не знаю работаю на нем неделю, мой сломался посадили на этот. Машине шесть лет. С обслуживанием проблемно, пока была гарантия приезжали сервисники делали т.о. Сейчас уже сами. Масло гидравлика залито не оригинал и наработка 4200 часов судя по монитору. Сомневаюсь что менялись или чистились фильтра (кроме гидравлического фильтра). Думаю что в регуляторы никто не лазил. В режимах может кто и ковырялся.
Плохо срабатывает тормоз башни из за насоса?
  #548
Старый 14.12.2018, 13:20
Здравствуйте. Порвался ремень на генератор помпу. Подскажите резмер или номер . hyundai 140w 9s
  #549
Старый 15.12.2018, 19:09
Здравствуйте Юрий.
В личных сообщениях.
  #550
Старый 15.01.2019, 20:41
ptw ptw вне форума
машина 170-7 ,
подскажите пожалуйста ,
как вынуть шток с стабилизатора (амортизатора) . для замены манжет ?
upload image
uploads
мягкая мебель
Последний раз редактировалось ptw; 15.01.2019 в 21:13..
  #551
Старый 15.01.2019, 22:43
Компрессором?
  #552
Старый 15.01.2019, 23:00
ptw ptw вне форума
там стопор должен быть , вероятно за пыльником , что на "улице" видно.
стопор должен быть где то,
кольцо может
Здесь может стопорное кольцо за пыльником ?
uploads
Последний раз редактировалось ptw; 15.01.2019 в 23:07..
  #553
Старый 15.01.2019, 23:53
Не видел, что на них использовали стопора(не скажу про хьюндай)
Обычно незачем.
Либо цилиндр до упора во внутрь и снимать стопор, других вариантов не вижу.
Хотя судя по фото напихали туда знатно...
Последний раз редактировалось Rrrayder; 15.01.2019 в 23:56..
  #554
Старый 16.01.2019, 09:29
ptw ptw вне форума
Rrrayder
спасибо ,
по схеме вроде кольца не видно ,будем пробОвать
Последний раз редактировалось Модератор; 16.01.2019 в 09:36..
  #555
Старый 17.01.2019, 20:18
ptw ptw вне форума
вобщем вынимается без всяких фиксаторов
  #556
Старый 23.01.2019, 22:53
Приветствую , сталкивался с заменой манжет на стабилизаторах , и как правило если техника не новая , то неисправность в самом штоке , особенно под лупой будут видны мелкие рытвины и царапины , манжеты менять не помогает , почти сразу сопливит!
  #557
Старый 15.02.2019, 09:44
Профессия: Инженер
Всем привет.
Hyundai R170W 7 серия, двигатель Mitsubishi S6S-DT. Побежал передний коренной сальник, подскажите его номер.
Спасибо.
  #558
Старый 15.02.2019, 23:42
Сообщение от rutto Посмотреть сообщение
Всем привет.
Спасибо.
Передний сальник коленвала двигателя Mitsubishi S6S-DT, кат.номер AG-F3015-07023.
  #559
Старый 20.02.2019, 18:30
Хундай r1400w 7a
Здравствуйте! Пожалуйстя подскажите что это за значет на фото красным я выделил. После ремонта мотора появилась. В инете по гуглил про все написанно а про вот это ни слова)) заранее благодарю 🙏
  #560
Старый 20.02.2019, 19:51
Hyundai r1400w-7a где вы профыессионалы!
Здравия делаю всем!!
Вот это вот фото! Отметил красным значек, Кто знает что за знакчок, после кап ремонта движка появилась, мигает. Масло, жидкость все новое уровень тож норм масло коробки передач тож, хотя сомневаюсь что там есть датчик. Уровень масло гидравлики тож. А в инете нет описания этого гребаного значка, все все все есть, даже на фотках есть рисунок и все описали кроме вот только этой гадости!! Ни в книгах по эксплуотации и т. Д. Ни где 🧐😡🤬
Заранее спс!!
Здесь присутствуют: 34 (пользователей: 0 , гостей: 34)
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
