  #541
Старый 24.06.2017, 21:39
Что-то я уже не понимаю о каком дросселе идёт речь.
Объясню по другому.
От экскаваторной установки лс проходит без проблем до насоса и всё работает.
От передка(по плохой схеме) ничего не должно доходить до насоса и насоc опять таки должен выходить на подачу?
Напомню, что челнок обратно работает "как получится" или точнее не работает. И что будет если челнок откроется не в ту сторону?
Если читаете, так читайте правильно. Нигде не было написано о новом типе регулятора. Я писал про новый насос. Gard нашёл похожую схему и описал её принцип работы(напомню, не про эту машину, это вообще другой регулятор)
По тнвд отправил.
Ну как не понимаете в вашем же посте 530 (схемы регуляторов)
На третьем слева регуляторе (мой вариант) дроссель стоит сверху, т.е. как я понимаю, то насквозь регулятора потока.
На четвертом справа (как вы говорите обычный вариант) он стоит вне золотника.
Возможно конечно я и ошибаюсь, но в третьем варианте если перекрыть ставливание через обратный клапан перед передним распредом, то давление через верхний дроссель выведет золотник расхода в подачу.
  #542
Старый 24.06.2017, 21:52
Вы не ошибаетесь про 3ю схему. Так и есть. Она так и работает. Насос выходит на полный объём сразу, а с ростом нагрузки уменьшает подачу. На этом всё, это не про эту технику.
Тут схема другая, помимо дросселя(сверления) в самом золотнике, есть ещё и разгрузочный(сливной дроссель) в корпусе регулятора. Он показан на разрезе, но не на схеме. иначе говоря, почти всё, что проходит через это сверление, сливается в бак.
  #543
Старый 24.06.2017, 22:14
Так вот как я понимаю, что у меня этого сверления в регуляторе нет, и соответственно слива в бак не происходит.
А вот еще подскажите:
При установке доп пружины в регулятор давления (как и было ранее)
При показании манометра давление варируется в зависимости от оборотов ДВС.
Т.е. при 1500 об- 190-200 атм., выше 1700 об- 250 атм (как и настроил при максималке)
Почему-то не стал выставлять 270 (возможно изходя из ваших рассуждений ранее)
Но при такой работе насоса, мне машина нравится больше.
  #544
Старый 24.06.2017, 22:35
Сомневаюсь. Проще разобрать регулятор и посмотреть. Но не раньше чем исправите челноки.
В верхнем регуляторе сверление сквозное. В нижнем, только в одну сторону, где пробка. Помимо этого внутри самого корпуса регулятора 2 вкручиваемых дросселя. Ну и если проседают обороты на погрузчике при одновременном движении исключите топливо. Про бублик потом подумаете.
Понасиловать всегда успеете. Тем-более помню, что насос на стенд так и не поставили(что вообще зря) из-за не понравившегося железа.
  #545
Старый 24.06.2017, 22:36
И вот еще мне не понятна работа клапана чуствительности к нагрузке (на экс. распреде), кручу его туда, сюда- ничего не изменяется.
Как я полагаю, он должен регулировать плавность экскаваторной установки.
  #546
Старый 24.06.2017, 22:42
Какой именно клапан? Что-то не помню ничего такого там. Лучше фото.
Распред цельный или секционный? Не с правой стороны крайний сверху?
  #547
Старый 24.06.2017, 22:48
Челноки, которые сверху распреда (как я понимаю- вторичные) так же играют роль в пропаже операций ? Посмотрел- вроде нет.
Их можно вытащить не снимая распред ?
Или все же лучше снять.
  #548
Старый 24.06.2017, 22:54
Секционный, 7 золотников.
Если смотреть со стороны обратной лопаты, то справа за последней крышкой (так сразу и не увидишь)
А вот попутный вопрос всплыл- капает из под нижних крышек золотников (не прокладки, не колец там нет)- так возможно должно быть с износом золотников? Или это как то решается.
  #549
Вторичны влияет только частично. К примеру какая-то функция работает только в одну сторону. Или пока не задействуешь какую-нибудь ещё. Первичные полностью отрубают все секции которые находятся после неё(будут работать только с совмещением).
Вторичный можно открутить снизу. Первичный, придётся отсоединять распред от рамы. Можно просто оставить его на шлангах. Неудобно конечно. Вы главное определитесь какой именно челнок заедает. Меньше возни.
  #550
Старый 24.06.2017, 22:58
Управление рычагами или джойстики?
  #551
Старый 24.06.2017, 23:04
Операции пропадают все сразу, но потом при воздействии какой- либо появляются, возможно уже и с совмещением, точно не помню.
Я промывал челноки которые снизу- а это оказывается - вторичные.
Возможно у меня и дело то в первичных челноках (сверху).
Хотя за столько времени работы их давно бы уже промыло.
  #552
Старый 24.06.2017, 23:06
Рычаги. Ну с джойстиками я бы вам не морочил здесь голову - там то уже много других причин.
  #553
Старый 24.06.2017, 23:26
Все кроме рулёвки? Она сидит на другом канале.
Тогда вам нужен челнок на секции приоритета.
Задний распред не могу найти полную картинку. Такой? Ну или между шлангами ещё углубление на каждой секции?
Если такой и клапан крайний сверху с права - это для гидромолота. На остальную гидравлику влиять не будет.
Течь снизу - это манжет или колечко самого золотника. Нужно золотник задвинуть полностью в корпус снизу, пока не появится манжета. Посмотрите инструкцию, там показано, как правильно вставлять золотники, чтобы не срезало уплотнения.
  #554
Старый 24.06.2017, 23:32
Да, все кроме рулевки.
А челнок этот сверху не вытащить?
Сейчас поищу у себя этот клапан на картинке задн распреда.
  #555
Старый 24.06.2017, 23:34
Сверху сзади вроде.
  #556
Старый 24.06.2017, 23:43
Да у меня на картинке такой же, но линии для гидромолота нет, зато есть телескоп.
Спасибо за советы, переварю позже.
Последний раз редактировалось Vitек; 24.06.2017 в 23:46..
  #557
Старый 24.06.2017, 23:44
Если телескоп подключён к передней секции, там где стоит это клапан то будет влиять на него.
  #558
Старый 24.06.2017, 23:50
На телескопе там другие клапана. Этот клапан находится позади всех остальных, чтобы его увидеть, нужно заглянуть под распред.
Лучше завтра сфоткаю и выложу.
  #559
Старый 25.06.2017, 00:02
Клапан находится на первой секции, куда подключены основные шланги. На этой же секции выход шлангов на телескоп, так?
Регулировка будет влиять только эту секцию. Давление ограничивают лс линию на 208кг. А к ней подключают телескоп и молот(если доп электроклапана есть) Преды защищают не только во время работы, но и от ударных нагрузок. А эти одновременно и антикавитационные для молота.
  #560
Старый 25.06.2017, 10:26
Да, клапан стоит на секции телескопа.
Хотя, если по честному, то я еще и не разбирался с направлением потоков по операциям на заднем распреде.
Нужно будет попробовать взаимодействие настроек телескопа совместно с этим клапаном
https://forum.exkavator.ru/attachmen...1&d=1498375444
Т.е. на моей машине возможна установка молота?
Если установить линию и соответствующее переключение (как вариант- клапана)
ID:	33070   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
