  #541
Старый 27.05.2014, 20:46
Не уж то мощнее 108 сильного движка NEW HOLLAND??? Который к стати в круг больше СЕМИ литров НЕ потребляет.
А на перегоне сколько просит, особенно в гору?
  #542
Старый 27.05.2014, 20:54
Сообщение от Олег666 Посмотреть сообщение
Конкретно в движении не замерял.
А так последняя неделя - 2 часа дороги (туда обратно) + 10 часов планировки передним ковшом + 1 час обед (НЕ глушу) = 13 часов = 70 литров.
  #543
Старый 28.05.2014, 18:06
А ДВС так и называется NEW HOLLAND, как и трактор?
  #544
Старый 28.05.2014, 19:15
На блоке отлит знак ХОЛЛАНДА, на бирке написано NEW HOLLAND - 5.0 - 450T/PD, мощность 108 л.с./81 кВт. Объем 5 литров.
Трактор произведён в США, штат Канзас.
  #545
Старый 29.05.2014, 16:57
Проблема с Гидромек 102
Возникла проблема на Гидромек 102 b, при работе гидравликой душит двигатель, иногда даже глохнет, двигатель душит даже при повороте руля до упора. Хотя при этом, когда не работаешь гидравликой обороты набирает нормально, не троит, не дымит, при перегоне тоже тянет нормально на всех передачах. Коллеги в чем может быть причина? И что делать?
  #546
Старый 29.05.2014, 17:09
Сообщение от cergey Посмотреть сообщение
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=15827
  #547
Старый 29.05.2014, 22:55
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Сообщение от No Bas Посмотреть сообщение
по карману бьёт чувствительно
нет уже превыкли в день 2000-2500 на салярку
  #548
Старый 30.05.2014, 07:11
Не выключается передний мост на Hidromek 102b
Добрый день друзья! Возникла проблема на Гидромеке 102б, перестал выключаться передний мост, лампочка на приборке гаснет а мост все ровно гребет. И на 3 и на 4 и 5 передачи работает передний мост. Пытались разобраться, думали в электронике проблема, но электромагнитные переключатели на коробке, отвечающие за переключение, работают исправно, даже меняли с соседними, эффекта 0, видимо проблема в самой коробке. По трактору г.в 05.02.13г. наработано 1200 моточасов, гарантия кончилась, брал в СПБ "грузомобиль" новым, сам трактор очень понравился, вот если бы не эта проблема. Сервисники с Питера говорят, что они не ремонтировали не разу коробку, уже перебрали все сервисы, либо руками разводят, либо ценник выкатывают невероятный. Подскажите что знаете, куда посмотреть, что делать, может кто то сталкивался. Спасибо!
Есть новости. Тракторист без моего разрешения кинул провод на соленоид, на прямую, и мост отключился, но компьютер выдал ошибку, если провод убираешь мост включается, ошибка исчезает, значит проблема в электронике, слава богу что не в коробке!! также не работает блокировка заднего моста. Подскажите где покопаться?
Последний раз редактировалось Модератор; 31.05.2014 в 00:08..
  #549
Старый 30.05.2014, 21:21
Сообщение от VasiliyBogateev Посмотреть сообщение
по твоей проблеме помочь не могу, а блокировку сам ставил , у меня шел без нее
  #550
Старый 31.05.2014, 03:00
Доброго времени суток! ребята, возникла такая проблема: Гидромек 102s 2011г.в. 4000м.ч. перестал включаться передний мост. при включении клавиши, на панели лампочка реагирует. Что может быть??? Мост? Коробка?
  #551
Старый 31.05.2014, 23:43
007 007 вне форума
Профессия: владелец
в данных проблемах может дать путный совет только 13-й, а может еще кто нибудь но с другими людьми пока не сталкивался, обратитесь может поможет
  #552
Старый 01.06.2014, 05:21
У меня трактор март 2013 гв и никакой блокировки заднего моста нет и не было, спрашивал у сервисменов говорят поставить можно, но тогда при включении блокировки коробка будет отключать передний мост - такова конструкция коробки. Вместо блокировки рекомендуют притормаживать буксующее колесо получается своего рода блокировка, я пробовал помогает.
  #553
Старый 01.06.2014, 08:03
Сообщение от василий83 Посмотреть сообщение
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=16901
  #554
Старый 02.06.2014, 18:53
ДВС значит итальянский как и трактор, где-то в "За рулём" читал итальянцы на дизелях собаку съели поэтому они у них экономичные.
  #555
Старый 02.06.2014, 20:05
Профессия: собственник
зачем вам блокировка.и так прекрасно гребет зачем эти заморочки.а передок если тупит -это саленоиды.ни в коем случае передний мост не включать и выключать на ходу!!! даже на первой можно на кругленькую сумму попасть ....
  #556
Старый 03.06.2014, 18:27
Сообщение от vreal83 Посмотреть сообщение
У вас какого года выпуска НМК?
  #557
Старый 03.06.2014, 21:01
12 года.. кто какое масло в КПП льет?
Последний раз редактировалось Модератор; 04.06.2014 в 00:00..
  #558
Старый 04.06.2014, 06:01
SHELL Spirax S4 TXM 10W-30
  #559
Старый 04.06.2014, 20:51
на холодную передачи мягко включаются...нагреется резковато подергивается...у всех так?
  #560
Старый 04.06.2014, 21:48
Профессия: Новичек
Ребят как машинка новичку в этой профессии тяжело на ней будет работать?
Текущее время: 06:09. Часовой пояс GMT +3.
