  #5541
Старый 05.03.2018, 12:18
Профессия: системный аналитик
Сообщение от Андрей Хомяков Посмотреть сообщение
МТЗ не рассматриваю вообще. Каждая техника должна выполнять свою роль. Погрузчик грузит, трактор пашет.
Посмотрите что-то типа Нео. Более дружественный по эргономике. Плюс наличие плюшек в виде кондера радует.
Управление рычаги. Дополнительная линия и быстросъем в идеале.
У самого в хозяйстве такой (Копия Нео - АзаяКинг АК200). Чистит базу плюс помогает по мелочи (поднять, толкнуть, оттащить). Мало ест, маневренный, неприхотливый. При наличии навыков у водителя - работает даже лучше, чем большой фронтал из-за своей маневренности.
  #5542
Старый 05.03.2018, 13:54
Погрузчики BULL оказались очень дорогими по сравнению с другими китайцами. А что можно сказать про Фукай и HZM?
  #5543
Старый 05.03.2018, 15:27
разобрал регулятор давления воздуха .потом собрал и поставил .давление стало зашкаливать пукалка не срабатывает ..еще раз снял раскрутил по новой поставил .все таже история .давление 1.2 показывает и больше растет .дальше глушу боюсь что нибудь по выдавливает
  #5544
Старый 05.03.2018, 16:35
Профессия: пилорамщик
валентинович,там болтик сверху есть,может им регулируется?
  #5545
Старый 06.03.2018, 05:03
крутил я этот болтик .сегодня опять сниму и полностью разберу по новой .мне бы смысл его понять
  #5546
Старый 06.03.2018, 06:10
HZM и идет как НЕО
  #5547
Старый 06.03.2018, 14:50
Аватар для sed0y
смысл его в том чтобы сбрасывать лишний воздух с компрессора, когда из него выходил воздух (при работающем двигателе) это и была его нормальная работа, не понятно зачем вы его разбирали, ведь компрессор качает постоянно и когда система полная, воздух выходит через этот регулятор давления на улицу. Сейчас нужно регулировать болтиком с верху, открутите почти до конца и смотрите сколько накачает, и крутите его туда сюда по 0,5 оборота, точно не помню но вроде закручиваешь и давление сброса воздуха увеличивается!
  #5548
Старый 06.03.2018, 15:59
он постоянно пропускал воздух .а сейчас вообще воздух не сбрасывает .почти полностью выкрутил потом закрутил не действует
Последний раз редактировалось Валентинович; 06.03.2018 в 16:02..
  #5549
Старый 06.03.2018, 17:44
Аватар для sed0y
если постоянно и нет рем.комплекта, тогда проще камазовский купить, так как разборка и сборка без замены резинок и других изнашиваемых запчастей, пустая трата времени! И что то значит не так собрали или проглядели, если теперь не сбрасывает!
  #5550
Старый 06.03.2018, 18:46
Профессия: тракторист
У меня на 30ке с роду разгрузка родная не работала,пердун скидывал,потом поставил отечественный и забыл,а этот так и валяется.и на fl тоже сразу поменял
  #5551
Старый 06.03.2018, 21:52
Из всех продавцов ФП (запрашивал КП у Bull, HZM, Boulder (самый красивый), Yigong, SZM), самым дешевым оказался Fukai ZL 918S. И так долго ведуться переговоры, по 10 писем туда сюда перекидывали, хотя я четко указывал что мне нужно. Приходиться уговаривать продать мне ФП. Это ужас. Все что ли ничего не узнают, а просто покупают и доверяют продавцам. Мне жалко вкладывать свой миллион в такие организации. А так хочется купить у нормальной организации.
  #5552
Старый 07.03.2018, 05:19
Продаватели пытаются продать то что у них есть на складе или то что можно купить подешевле и перепродать Вам по дороже!!!
Сталкивался с такой ситуацией при покупке ФП, говорят давай деньги и мы привезём. Я спрашиваю какая будет комплектация??? Какой мотор, кпп, джойстики, кондей - ответ мы не знаем, что будет, то и привезём.
  #5553
Старый 07.03.2018, 06:24
918 совсем кроха.
  #5554
Старый 07.03.2018, 20:39
На авито за лям можно б/у чуть не новый купить .и на порядок выше
Нах таких продаванов.надо щупать и смотреть что покупаешь
  #5555
Старый 07.03.2018, 22:43
Конечно можно купить и б/у, но проблема заключается в НДСе. Все покупают на физ лицо, либо на организации без НДС. Кто знает про это, поймет меня. В авито я пишу всем первый вопрос: продаете с НДС. А потом уже технические вопросы. Ищу уже месяц, пока не нашел.
  #5556
Старый 08.03.2018, 07:42
Всем привет! У меня погрузчик Laigong ZL950 2016 г.в., механика. В эксплуатации с сентября 2017. Проблемы возникли такие:
В первый же день эксплуатации чуть не закипел. Оказалось термостат установили вверх ногами,
Далее через 40 часов работы развалился выжимной подшипник.
Через 140 часов работы срезало внутреннюю часть диска сцепления, при разборке оказалось что диск без демпфера и пружин.
При сборке оказалось, что вал, который идет от кардана от коробки к маховике не доходит до подшипника маховика 1,5 см. Вал получается вращался не в двух подшипниках, а только в одном и крутился по элипсу и разбил все.
Поэтому была сильная вибрация по корпусу погрузчика.
Кто то сталкивался с такой проблемой, что делать, валов таких нет нигде, в Китай заказывать долго.
  #5557
Старый 08.03.2018, 08:02
Нашел я погрузчик XCMG LW188. Вес его на 1,5 тонны больше чем у аналогов такого класса других китайцев. Мне кажеться его нужно брать. И мне кажется сборка будет лучше.
  #5558
Старый 08.03.2018, 15:12
проблему с регулятором давления воздуха я решил .чтобы никто не повторил моих ошибок пишу .при разборке сброса излишки давления при снятии стопорного кольца у меня все вылетело .пружина и шайба .сама шайба имеет выпуклость .при сборке я эту выпуклость ставил во внутрь пружины .а надо было наоборот .эта выпуклость при сбросе излишки давления не давала ходу поршеньку .пока до меня это дошло я несколько раз снимал регулятор .разбирал полностью .уже собрался ехать в город покупать камазовский .
  #5559
Старый 08.03.2018, 16:58
Из собственной практики ( работал механиком у официалов по китайцам -это было 2 года назад ) - у XCMG самое хорошее качество сборки (на тот момент было так).
Сообщение от флагман Посмотреть сообщение
Если вал целый, то выточи втулку и установи всё на место. Можно конечно применить сварку, наварить вал в длину и обточить, но я за втулку. (сваркой даже рельсы сваривают, а там нагрузки очень большие. только электроды нужны качественные )
  #5560
Старый 08.03.2018, 17:14
Профессия: Волшебник
Валентинович по поводу лючка смотрел, там на некоторых моторах стоят насосы, а вот какие не знаю, пока не заморачивался. А вот по поводу разрузки это спасибо подсказал, у самого такая проблема уже год полтора езжу без зброса, давление постоянно на 1,2 и ремни летят постоянно. Попробую сделаю, отпишусь.
Здесь присутствуют: 64 (пользователей: 0 , гостей: 64)
Текущее время: 00:13. Часовой пояс GMT +3.
