  #5441
Старый 16.11.2020, 10:46
Ну в соседней теме мы тут уже спор затеяли про оригинальные масла JCB,сначала высказался я по ним,что негативное мнение сложилось,вот уже и Витек подтянулся,у того тоже от масла насос не рад,хоть и насосу год. даже оригинальное масло не HVLP как положено нам лить
И 20Бар просадка это вообще ни о чем,с гидравликой все в порядке. Я б старый насос промыл весь и по новой собрал и поставил,слил бы все это масло с цилиндров,бака,залил минимум газпром,а то и Тотал и ездил бы и улыбался официалам в след
Самое удивительное в том что когда его купил он как раз был на тотале. Нет у них там дилера. Далее слив масла и с цилиндров по возможности (120 литров) и залив 46, сейчас слив 46 и залив 32 и не малейших изменений. Самое удивительное то что вой только на определенных оборотах и при их повышении он не увеличивается а пропадает. Понятно ситуация не стандартная но хотелось бы понять причину.
  #5442
Старый 16.11.2020, 11:16
Здесь другое "жужжание"- думаю, что это не масло.
  #5443
Старый 16.11.2020, 11:21
У Хана было подобное. https://forum.exkavator.ru/showthrea...t=18140&page=4
Работает без проблем.
Но думаю в системе где то косяк. Насосы должны выдавать разный объем.
Нужно у него спросить Vos'merkin, думаю он разобрался.
  #5444
Старый 16.11.2020, 12:08
Я копаю на 1300 или если нагрузка большая то 1500об даю,1400 как то эп не любит совсем.
А по маслу я б на тотал лучше все равно перешел.
  #5445
Старый 16.11.2020, 17:48
Двигатель перкинс AR поршни 103мм можно переточить и поставить гильзы под поршни 100мм турбо от двигателя AK кто-то делал так?
  #5446
Старый 16.11.2020, 18:22
Почитал, да у него немного другое.Все кто слушал склоняемся к насосу (насосам) и деревяшкой слушали и стетоскоп притащил, все сходиться на насосах. Вылечилось как раз неправильным подсоединенем шлангов. Насосы и масло можно исключить однозначно, дело не в них а вот в чем вот вопрос ??
Звук записывал на диктофон, сюда этот файл не вставляется к сожелению.
  #5447
Старый 16.11.2020, 18:50
Звук можно на ютуб.
Схема гидравлики такая?
Сейчас первичная секция идет к клапану приоритета и на рулевку?
Как работает по скорости и силе?
  #5448
Старый 16.11.2020, 23:26
Почитайте с начала.
Может что похожее заметите.
Смотрите подсоедиение шлангов в соответствии со схемой.
И сейриник в студию.
Чтоб не гадать что у Вас за машина.
  #5449
Старый 18.11.2020, 09:52
Аватар для Avia
Может звук. колебания генерировать разгрузочный клапан на переднем распределителе, а т.к. жидкость не сжимаема, то все пульсации распространяются по всей гидросистеме, в.т. ч. и в насос?
  #5450
Старый 18.11.2020, 20:40
Аватар для Avia
Парни, какое масло льёте в гидравлику? Подумываю тоже уйти от оригинального.
  #5451
Старый 19.11.2020, 22:21
Газпром,роснефть hvlp46.
А так ребята тотал и Нестле хвалят.
  #5452
Старый 21.11.2020, 12:42
Звук можно на ютуб.
Пришлось немного повозиться чтоб из аудио сделать ролик.Вот ссылка https://youtu.be/sB3NxQDYrPo
Звук записан стоя сзади трактора при повороте руля из стороны в сторону и вывернув до упора.
Да сейчас с первой секции на клапан приоритета идет.
Под нагрузкой проверит пока нет возможности (заболел)
  #5453
Старый 21.11.2020, 12:46
Почитайте с начала.
Спасибо почитаю.
Рябята смотрели, все было правильно, шланги все еще оригинал, мало вероятно что там что то напутано, но как смогу проверю еще раз.
JCB3CXSML02010042
  #5454
Старый 21.11.2020, 12:49
Если это мне то разгрузочный клапан тоже крутили, на вой это не повлияло.
  #5455
Старый 21.11.2020, 21:37
Со включенной черепахой так же Зудело?
Если показатели в норме, нужно поработать и посмотреть.
  #5456
Старый 23.11.2020, 10:41
Да, включение ни как не влияло.
Самому хочется проверить в работе но пока нет возможности ((((
  #5457
Старый 25.11.2020, 11:14
Сообщение от ultex Посмотреть сообщение
Там есть ремонтные размеры поршней, у вас какие стоят?
После такой переделки уменьшиться объем камеры сгорания цилиндра и возможно надо будет ТНВД, форсунки, клапана, турбину смотреть. Насколько я понимаю допустимо изменять до 1мм в диаметре, а тут мы уменьшаем на 3мм.
Очень интересен такой опыт. Двигатель AR достаточно редкий.
У меня тоже вопрос в связи с этим, чем гильзуется JCB Dieselmax и Perkins 1100? Есть ли какая то подходящая по размерам гильза и какие поршня используются, или нужно изготавливать гильзу под родные поршни
Последний раз редактировалось kem444; 25.11.2020 в 13:26..
  #5458
Старый 02.12.2020, 08:25
Решил буду перетачивать блок.Это конечно не скоро так как делаю на замену своему блоку.Навесное перекину со своего двигателя.
  #5459
Старый 06.12.2020, 03:54
Аватар для Vadim51
Доброго времени суток адекватные люди!!! Кто боролся с тормозами на трешке??? Не могу победить тормозные цилиндры!!! Брал разные но все мертвые. Кто ставил и от чего цилиндры или всборе с вакумниками??? Спасибо.
  #5460
Старый 07.12.2020, 19:32
Сообщение от Vadim51 Посмотреть сообщение
Видел ваше видео на ютубе. По моей практике кроме оригинала ходит только 1 аналог, это Digger parts Англия. Могу прислать на пробу по 6000 они. Или есть оригиналы по 14000 ещё.
Здесь присутствуют: 41 (пользователей: 0 , гостей: 41)
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
