  #5401
Старый 09.02.2018, 16:59
Профессия: пилорамщик
Сообщение от S a V a Посмотреть сообщение
Сегодня поменял нижние втулки под пальцы на стреле.
Было-стало)
руки бы поотрывать тем людям-которые до такого доводят технику.трудно прошприцевать раз в ден.-два.перевтулить...не умеешь сам-башляй!всё сделают..
  #5402
Старый 09.02.2018, 17:21
скажите кто как меняет сцепление ?.двигатель отодвигаете .или коробку ? коробку вместе с колоколом ?или одну ?
как удобнее?
я сейчас снимал коробку без колокола .промудохался .сцепление вышло а корзину не смог .завтра продолжу .сцепление в норме .про корзину вроде тоже в норме .завтра вытащу просмотрю .
может что нибудь в коробке сломалось ?
  #5403
Старый 09.02.2018, 17:33
недавно менял корзину.снял кардан коробку колоко корзину...
  #5404
Старый 09.02.2018, 17:39
корзину видно без снятия колокола не вытащить
  #5405
Старый 09.02.2018, 22:06
Профессия: Волшебник
никакой колокол не трогал, просто скрутил коробку и прокручивая маховик открутил крзину, собирал в обратной последовательности, отцентровал тока предварительно ну там чо под руками было, и болт на корзине затянул когда все на место поставил
  #5406
Старый 10.02.2018, 06:12
у меня корзина просто так не вытаскивается .диск сцепления я достал а вот хотел корзину не могу вытащить чтобы глянуть. что то нужно будет откручивать.
  #5407
Старый 10.02.2018, 06:26
что тогда сказать, откручивай колокол
  #5408
Старый 10.02.2018, 09:01
колокол сам откручивать не стал от движка .а открутил крепления к раме под домкратил и вытащил .вроде все в норме .сейчас буду собирать по новой .у меня диск сцеплния от уаз не подходит шлицы на первичном валу больше .а корзина от уаз подошла .
  #5409
Старый 10.02.2018, 10:40
Что то непонятно- стоял "неподходящий диск"?
В этом что ли причина.
  #5410
Старый 10.02.2018, 10:58
какого года трахтор?у меня уазовское всё стало.
  #5411
Старый 10.02.2018, 12:10
все ставлю на место. еще не определил причину .погрузчик выпуска 2013 года .на будущее наверное придется первичны вал на коробке переделывать .
  #5412
Старый 10.02.2018, 16:30
проверьте ещё раз хорошенько-я когда сцепление ставил чтобы диск отцентровать взял вал от уаза.он раз и не лезет в диск.ну думаю не подходит.чем центровать думаем.потом на валу ржавчину почистили-он раз и подошел.
на газоне щас тоже сцепление развалилось.бросил его за 20 км от дома.завтра поеду коробку сдерну.пружинки с диска вывалились.
  #5413
Старый 10.02.2018, 17:52
рассказываю .коробку поставил затянул включил передачу все в норме стал собирать кардан с коробки чтобы проворачивался решил отключить коробку передачу выключу залезу под трактор не крутится да так несколько раз туда сюда .не пойму что .думал рычаг переключения передач не правильно воткнул .давай его по новой откручивать а он у меня в руках отвалился ..где согнуто там на соплях держался ..было бы смешно я два дня эту коробку снимал и ставил в мороз -20 град .но мне под 60 лет устал как собака .и не до смеха .пробовал завести .так и не смог вроде схватывал но не завелся .может моя ошибка кому нибудь пригодится .
  #5414
Старый 11.02.2018, 05:11
то что не заводится думаю что я плохо выгнал воздух .сегодня пойду получше покачаю ручной помпочкой .
  #5415
Старый 11.02.2018, 07:11
[QUOTE=Валентинович;276216]то что не заводится думаю что я плохо выгнал воздух .сегодня пойду получше покачаю ручной помпочкой .[/QUOTE
да,не до смеха тут.вы его ещё и 3 месяца уже ремонтируете.прокачивайте солярку.подогрейте воздух на входе.
  #5416
Старый 11.02.2018, 13:56
ура завел работает все в норме .пошел дальше дособировать
  #5417
Старый 11.02.2018, 17:46
давление как?
  #5418
Старый 11.02.2018, 17:58
купил в магазине датчик спросил на 24 в .говорит да .а на датчике написано 11-14 .что то у меня сомнения закрались .поставил он показывает больше 10кг .я понял что то врет .наверное надо покупать механический датчик .
Роман вроде ты спрашивал на счет крышки от заливной горловины .у меня тоже куда то улетела при хлопке .когда вкладышь залип .так я притулил заглушку от канализации на 50 .чуток изоленты подмотал и все
  #5419
Старый 11.02.2018, 19:21
Профессия: системный аналитик
У кого как наст режет?
  #5420
Старый 11.02.2018, 20:31
Профессия: тракторист
11-14 это месяц и год может быть.а к прибору и датчик надо соответствующий.китайский с русским не дружат.
Я механические везде ставлю.шланг давления от КАМАЗа,механический прибор
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
