  #521
Старый 17.08.2017, 20:34
Ребят подскажите в чем дело может быть, при медленном опускании задней стрелы опускание происходит рывками, появляется только после продолжительной работы при нагреве масла и не каждый раз ??
  #522
Старый 21.08.2017, 22:11
Не кто не сталкивался ?? я так думаю что то с цилиндром ??
  #523
Старый 22.08.2017, 10:09
сильно напрягает? возможно шток незначительно поведён, но при нагреве косяк вылазиет)
  #524
Старый 22.08.2017, 20:13
сильно напрягает?
Да не, просто интересно было знать причину.
  #525
Старый 01.09.2017, 04:43
Мужики, срочно требуется помощь! JCB 3CX выдавливает масло через сальники гидравлического насоса. Сальники менял уже 2 раза, не помогает. Сальники подбирали подобные в резинотехнике. Что делать? Брать оригинал за 18000? Поможет ли? На форуме искал ответ, но не нашёл
  #526
Старый 01.09.2017, 09:14
Сообщение от Кочубей80 Посмотреть сообщение
ну как вариант брать аналоговый английский комплект в несколько раз дешевле. напишите заводской номер экскаватора.
P.S. если дело конечно в резинках, я тут не специалист
  #527
Старый 02.09.2017, 22:05
Промывка гидравлики JCB 3CX
Здравствуйте ПРОФЕССИОНАЛЫ! У меня старенький JCB 3CX 2000 года. Подскажите, как правильно промыть гидравлическую систему если туда попала вода? И есть ли разница если вместо 32 гидравлического масла, залить 46?
  #528
Старый 02.09.2017, 23:36
Сообщение от Александр 75 Посмотреть сообщение
а как ты умудрился в систему воды залить она же герметична и сапуна там нет и крышка держит давку в пол очка ...может у тебя газ с пга в систему пошел или воздух подсасывает на входе насоса от того и масло белое пенное
  #529
Старый 03.09.2017, 06:23
JCB3CXSMK81343688
  #530
Старый 03.09.2017, 15:04
Давит в коробку?
  #531
Старый 03.09.2017, 16:25
Твоя машина и на вмгз будет прекрасно работать)
46 гуще 32 жиже. Первое типа летнее, второе типа зимнее.
У меня есть знакомый на 3сх 96г.в. уже 6 лет работает на вмгз. Уже мотор перебрал, коробку перебрал, куча втулок и еженедельной сварки)) Насос ни разу не трогал)
Последний раз редактировалось Spartakk; 03.09.2017 в 16:27..
  #532
Старый 03.09.2017, 21:01
Я тут шланги начал менять,начали рваться( так что заметил,что при гайке под 19й ключ у меня все равно разные штуцера по внутреннему сечению,но шланги что менял стоят родные. Суть вопроса в том,что сейчас когда включаю челюсть,слегка поддушивает мотор,не так как было раньше(тьфу 3 раза) но есть,а если в шлангах на челюсть увеличить проходное сечение в штуцере.не будет лучше?
  #533
Старый 04.09.2017, 06:03
Аватар для Specex
Поддушивание легкое на челюсть и лапы это нормально
  #534
Старый 04.09.2017, 07:18
[QUOTE][Давит в коробку?/QUOTE]
Да, давит в коробку и бежит через щуп. Вчера заметили, что через щуп масло бежит только на холостых оборотах, чуть прибавил газа и бежать перестаёт.
  #535
Старый 04.09.2017, 07:43
Ну у меня не сказать что малое,так а что будет если сечение увеличить?
  #536
Старый 04.09.2017, 08:13
[QUOTE=Кочубей80;267963]
Ну это не в сальниках дело, насос приехал. Почитай тут не раз писали.
  #537
Старый 04.09.2017, 12:55
А вы уверены, что дело в сальнике? Какого года машина?
  #538
Старый 04.09.2017, 12:57
Есть разница, особенно ощутите зимой, производительность упадет это раз, потом шлангам менять будете и уплотнения.
А много воды попало и как она попала туда?
Последний раз редактировалось Модератор; 05.09.2017 в 09:30..
  #539
Старый 05.09.2017, 10:26
Сообщение от Алексей С Посмотреть сообщение
С чего вдруг на 46 упадет производительность???? Оно просто будет гуще на холодную, чуть прогреется и все.
Причем тут шланги и уплотнения????
  #540
Старый 07.09.2017, 08:08
Гидравилический распределитель JCB 3cx
Потек гидравлический распределитель переднего ковша, номер 25/624100 нигде не могу найти его в наличии, кто что подскажет ?
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +3.
