  #521
Старый 30.07.2020, 03:11
Профессия: электрик
Здравствуйте, подскажите где можно приобрести сервис-мануал на CASE 695SR2 2007года?. Интересует электросхемы и расшифровка ошибок. Может кто знает расшифрову 3339 и 3334 ошибок. Двигатель комонрейль.
  #522
Старый 04.08.2020, 23:33
Здравствуйте тоже ищу электросхема и мануал на Case 695sr. Спасибо
  #523
Старый 07.08.2020, 00:56
Профессия: электрик
Как я понял то электросхем полных на спецтехнику нет. Есть только отдельные кусочки электросхем. Да ладно с этими полными, на главные узлы нет, то-есть нет схемы управления двигателем. Из программы CNH EST 7.6.0 какую-то инфу можно найти но ограниченно, к примеру расшифровку ошибок которые показывает приборная панель. Но ошибок двигателя приборка не покажет. Иначе говоря если двигатель не заводится то без диагностики ошибок двигателя не увидишь. А диагностику эту приобрести можно но не за дёшево на алиэкспрессе. Выяснил для себя что на тракторе CASE 695SR2 стоит блок управления двигателем BOSCH EDC7UC31. Но найти схему подключения этого блока в инете я не смог. Этот эбу довольно распространённый у спецтехники как я вычитал из инета. Есть схема подключения этого эбу для грузовиков камаза, ивеко и других авто. Но схемы от камаза и ивеко не совпадают с схемой кейс. Я не пойму, кто эту технику вообще ремонтирует если даже нет схемы управления двигателем. А.... эти схемы только на онлайне программы CNH EST которые как я понял можно только посмотреть ну или в лучшем случае сделать скриншот экрана.
Саму программу CNH EST 7.6.0 я скачал с рутракера и там же был и так называемый "генератор" для этой программы. Вообщем схем нет. ну и пусть. Можно и без схем ремонтировать но долго. А если ещё купить диагностический адаптер то вообще хорошо. Это если вокруг много кейсов . Ну да ладно. Клиент будет вызывать дилера и делать диагностику трактора. Проверил питание на эбу приходит и от ключа зажигания тоже. Всем спасибо. А ошибка 3334 и 3339 это обрыв кан-связи между приборкой и двигателем, то-есть не критичная.
  #524
Старый 07.09.2020, 09:10
Товарищи, очень нужно руководство машиниста CASE WX185, если есть еще какие мануалы, буду весьма признателен.
по прочитанному здесь, я понимаю, что информация не платная,
Благодарю заранее....
  #525
Старый 07.09.2020, 17:15
Сообщение от Инвестпроект Посмотреть сообщение
Добрый день! Ребята нужна помощь купил CASE 688, нет вообще документации. Прошу кто имеет документацию на русском или английском, буду благодарен. Готов оплатить услуги. Моя почта stormaxim@gmail.com. C уважением Максим.
Здравствуйте Максим у меня таже проблема если есть возможность выручите буду очень признателен за документацию
  #526
Старый 12.09.2020, 13:09
Всем доброго времени суток!!!
Нужен сервис мануал на CASE STEIGER 485, может кто помочь?
a.degtyarev@hydrask.ru
  #527
Старый 19.09.2020, 11:48
Профессия: Слесарь-гениколог
Добрый день! Нужен каталог запчастей на CASE 580T.
andrej.merzlyakov.89@yandex.ru
  #528
Старый 19.09.2020, 12:16
Amk Amk вне форума
Аватар для Amk
Сообщение от Aleksej431 Посмотреть сообщение
все схемы ищятся вместе с мануалом,в течении дня,бывает не бесплатно. Сканер для них переделывается легко из китайского ДПА5 за 10тыщ. EST 8.6 помойму только ленивый не установил за бесплатно,или за символическую плату
whatsapp +79145723682
  #529
Старый 27.09.2020, 22:48
Case wx 165. Код ошибки 08020 - КОТОРОЙ НЕТ В МАНУАЛЕ. Первоначально была 07004 которая пока пропала. КАК ВЫЛЕЧИТЬ?? может есть здесь грамотные специалисты, помогите пожалуйста
V.tanya181@gmail.com
  #530
Старый 07.10.2020, 19:28
Добрый день. Помогите пожалуйста с мануалом на CASE 988-P. Очень нуждаюсь. Спасибо!
  #531
Старый 15.10.2020, 18:13
Всем привет...Поделитесь пожалуйста мануалом по ремонту экскаватора погрузчика Case 570ST......Любая информация по данной технике бесценна..))))
  #532
Старый 06.11.2020, 13:58
Здравствуйте , а нет ли у вас на Case 240 читать ошибки?
  #533
Старый 02.02.2021, 07:57
Здравствуйте, Господа! Помогите электросхемой для CASE IH STEIGER STX500. Вопросы по вечно горящим предохранителям. Могу поделиться схемами по сельхоз технике.
Заранее благодарю!
  #534
Старый 07.03.2021, 10:51
Ремонт
Здраствуйте. Может у кого нибудь есть полное руководство по ремонту погрузчика Case SV250? Прошу помогите, Заранее спасибо!!!
Последний раз редактировалось Модератор; 09.03.2021 в 08:23..
  #535
Старый 07.03.2021, 12:32
Сообщение от Heavemachine Посмотреть сообщение
Почту свою оставьте
dinarshaimardanoff@gmail.com
Заранее спасибо
  #536
Старый 09.03.2021, 15:03
Профессия: инженер
Техническая документация по мини-погрузчику CASE SR220
Прошу помочь с технической документацией по мини-погрузчику CASE SR220. Руководство по эксплуатации и руководство по ремонту.
  #537
Старый 10.03.2021, 19:08
Профессия: профессионал в запчастях
Сообщение от Pinosol Посмотреть сообщение
Есть, куда отправить?
  #538
Старый 11.03.2021, 21:55
Прошу помощи. Имеем Case TV380, отказала подметалка....нет ли у кого схем на это чудо. Прошу прислать на почту dimamaruhin@mail.ru. Заранее спасибо.
  #539
Старый 28.03.2021, 21:06
CASE RS200
Сообщение от maus Посмотреть сообщение
вот сюда пожалуста Babirov.adil@mail.ru
  #540
Старый 20.04.2021, 18:37
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, нужна электросхема и коды ошибок на CASE CX 210, моя почта UA3MMB@MAIL.RU. Заранее благодарен.
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
