  #521
Старый 18.10.2016, 18:24
Внимательно пролезь всё, может датчик давления кпп.
  #522
Старый 18.10.2016, 19:12
ок,завтра будем искать
  #523
Старый 19.10.2016, 18:44
так и оказалось датчик давления,сняли его,поставили заглушку,буду заказывать в екат. новый
  #524
Старый 22.10.2016, 12:45
Добрый вечер! РЕБЯТА ПОМОГИТЕ!!! Беда такая, работал я работал (Kobelco fb200 4 ws) нужно было включить крабовых ход включаю и вдруг руль перестал крутиться как уперся во что то, мучил мучил и произвел визуальный осмотр приговор таков два шланга гидравлических под замену на рулевой цилиндр мост передний мост весь был мокрый так я обнаружил утечку, заменил поставил закрутил все красиво вроде как, но руль всеравно не крутится правда чуть чуть на пол оборота в лево право поворачивается. Вся гидравлика стрела ковш опоры, как работали так и работают! Как быть дальше? куда лезть, может завоздушил что?????
  #525
Старый 23.10.2016, 19:00
Рулевой цилиндр(поломка гидро шлангов)
решил проблему тем что перекинул шланги что менял местами руль стал крутится сперва в одну сторону ну стал руль противоположно крутится (руль в право колеса в лева) потом снова перекинул шланги как сразу поставил и ура все работает и колеса крутятся в ту сторону куда повернул руль! Видимо при поломке колеса были в таком положении что гидравлика не смогла сама прокачать, и отремонтировал путем того что подкинул шланги наоборот.
  #526
Старый 23.10.2016, 19:08
Профессия: Евгений
Никак понять не могу две операции просаживает двигатель порядка на 200об. Операция передний ковш после вываливания возвращаешь в обратное положение и ковш обратной лопаты тоже копнешь нормально а вываливаешь душит, так особо не парит но не пойму че такое может быть? А остальные операции на обратной лопате что вперед что назад все ок.
Проблема все ещё осталась? Если что сделал,расскажи.
  #527
Старый 08.11.2016, 14:51
Мужики нужна помощь. При установке двигателя,стартера коротнуло пусковой провод небольшой(крепится снизу) об массу ну и выбило предохранитель где то, всё погасло ничего не работает. Где его найти? Предохранители только в кабине или еще где?
  #528
Старый 08.11.2016, 15:21
Подходишь к трактору с правой стороны, открываешь капот и смотришь под бачком расширительным почти на кабине. Там реле стартера и ДВА преда по 50 или 70 ампер - здоровенные короче.
  #529
Старый 08.11.2016, 15:26
Профессия: Евгений
Название: предохр кобелко.png
  #530
Старый 08.11.2016, 15:44
Спасибо хан) как всегда опервтивно) а как он выглядит ? Чтобы сразу прикупить
  #531
Старый 08.11.2016, 15:50
Как обычный здоровенный предохранитель.
  #532
Старый 08.11.2016, 15:55
Ну бывает блин))
  #533
Старый 08.11.2016, 16:00
Ну бывает блин))
Да не. Вопрос правильный был. Бывают ведь разные и на винтах. На наших (на моём точно) стоит такой как на фотке выше.
  #534
Старый 08.11.2016, 16:06
Вот как выглядит - обвёл красным.
Преды №2 и №3.
  #535
Старый 08.11.2016, 16:07
На наших) такой же. Отремонтировал гтр,скоро буду испытывать. На powershift dana часто случается выход из строя обгонной муфты в гтр(
  #536
Старый 08.11.2016, 16:10
Спасибо) теперь уж завтра)
  #537
Старый 09.11.2016, 12:30
парни подскажите пожалуйста ехал на объект загорелась лампочка давления в коробке доехал до объекта часа 2 поработал и стал и всё не в перёд не назад пришлось ивакуатором увозить ! что может быть ? масло с коробки слили чистое стружки нет металической масло уровень свежее ??
хитачи Б 110,2 2002 год
да коробка автомат не грелась ! мож датчик какой ??? на руле переключатель стоит !
Последний раз редактировалось Модератор; 14.11.2016 в 11:31..
  #538
Старый 09.11.2016, 18:05
Коробка то какая? Автомат или с кочергой?
  #539
Старый 09.11.2016, 18:13
Можешь мне скинуть твой мануал? У меня тоже самое только на английском. Нашел где он(предохранитель) у меня один и на 80a.
  #540
Старый 10.11.2016, 11:54
да коробка автомат !на руле стоит переключатель!
да коробка овтомат на руле переключатель стоит !
Текущее время: 04:00. Часовой пояс GMT +3.
