  #521
Старый 26.12.2013, 15:45
Уж совсем как то ненадёжно выглядит,
Да вроде нагрузка только тяни-толкай - там достаточно крепко сделан, а вверх-вниз дышло качается
  #522
Старый 26.12.2013, 16:01
Да,нагрузки вверх-вниз нет,потому как телега двухосная.
  #523
Старый 26.12.2013, 17:12
Профессия: Уверенный пользователь
Сообщение от Мегаспецтех Посмотреть сообщение
Мало информации. Дым какого цвета : сизый, белый или черный. На холодном или прогретом. При подаче газа или, наоборот сбросе, На каких оборотах на холостых .. Постарайтесь максимально описать.
Черный дым на холостых как от паровоза. Сажа одна одним словом. Двигатель холодный но не думаю что это значимо. При подаче газа все то же самое только больше. Смесь переобогащенная. Зажигание выставлено по меткам с углом 28 градусов. Двигатель заводится легко. Пробовали насос крутить, ничего не меняется. Клапана по зазорам выставлены. Может ли такое быть от просевших седел, это вопрос. Но хоть какую-то точку зрения услышать хотелось бы.
  #524
Старый 26.12.2013, 18:46
Воздуха не хватает и по этому не правильная смесь вот и летит всё в трубу Проверяй систему подачи воздуха в ней беда
  #525
Старый 26.12.2013, 19:09
Может реально турбина заклинила!!!
  #526
Старый 26.12.2013, 19:11
Патрубок рукой затыкал, присасывает будь здоров. Патрубок сжимает полностью, трактор глохнет. Буду смотреть турбину и коллектор. Сразу отпишусь. Спасибо за советы.
Вопрос вдогон. Турбина на холостых дает наддув или только с 1500 об.? Как проверить на тракторе исправность? При установке рукой крутилась. Посторонних звуков не издает.
Последний раз редактировалось Модератор; 27.12.2013 в 08:36..
  #527
Старый 26.12.2013, 20:19
Под нагрузкой максимальный расход топлива, поэтому и не хватает.
Подсос может быть в штуцерах топливопроводов, в стакане отстойника. А насос я всегда имел про запас, он недорого стоит даже у дилера.
А может это быть связано с недавней заменой фильтров тонкой очистки топлива?
  #528
Старый 26.12.2013, 21:37
Аватар для игорь jcb
Да Тнвд вместе сфорсунками(они могут лить) это че тут гадать,у мня умирала турба,на холостых Экскаватор работал так же как и с рабочей турбой,а вот потом как паровоз и тяги нет
Смотрите топливную аппаратуру
  #529
Старый 27.12.2013, 17:55
Сообщение от Aleksandr 78 Посмотреть сообщение
Всем добрый вечер! Парни, помогите советом - у меня JSB 3CХ 2001 г., купил полгода назад. В последнее время глохнет при увеличении нагрузки, особенно когда по ровной дороге включаешь четвертую. Топливо в фильтрах есть, покрутишь стартером - заведется, потом через некоторое время тоже самое. Какие причины могут быть?
За 12 лет наработка должна быть очень здоровая, движок уже на грани, если масло не кушает - выкинь форсунки и аппарат и поставь новые- будет выгоднее, чем ремонтировать и турбину тоже посмотри. А вообще говорят, что будет быстрее и выгоднее поставить новый движок Перкинс, чем ждать капремонта и сервисники не хотят с Перкинсом капиталиться ( очень ).
  #530
Старый 27.12.2013, 19:57
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Сообщение от veter Посмотреть сообщение
JCB 3CX Super 1996 черный непобедимый дым на выхлопе. Кто ходил этой дорогой помогите советом.
- мотор после кап.ремонта
- ТНВД и Форсы проверены в сервисе
- воздух сосет будь здоров
вопрос: что за беда и что с этим делать?
думаю надо бы тнвд с форсунками в другой сервис на проверку отвезти.
на вашем перкинсе (1004 серия) наверняка есть факел во впускном коллекторе, может через него соляра льет в мотор, проверить надо бы
  #531
Старый 28.12.2013, 07:29
Доброго всем времени суток подскажите как на JCB 3 cx двигатель перкинс 2003 г.в. сделать так чтобы свечи накала не включались (хочу воспользоваться эфиром для запуска), и второй вопрос как эти самые свечи можно проверить (работают они или нет?).
  #532
Старый 28.12.2013, 07:34
Сообщение от макарев74 Посмотреть сообщение
Как же мене ЖАЛКО Ваш перкинс. Вы после таких издевательств (эфир) потом даже летом не сможете завести дизель.
  #533
Старый 28.12.2013, 07:41
Я много читал всех за и против него (эфира) ,сам ни разу пока так не заводил, но по существу можете что-либо посоветовать.
  #534
Старый 28.12.2013, 07:56
По существу могу посоветовать поставить:
1 Самоё дешёвое - электро котёл, недавно видел в магазине со встроенной помпой - 2500 руб.
2 Автономный подогрев (ВЕБАСТО, БИНАР, и тд) - ценник от 15 до 30 килорублей.
Хотя ещё дешевле проверить работоспособность СВЕЧЕЙ, проверить - подаётся ли на них напряжение, можно просто вывернуть и проверить визуально. С работающей свечёй и нормальным аккумом трактор без проблем заведётся при минус 20-25 гр.
  #535
Старый 28.12.2013, 07:57
А что бы свечи отключить - просто надо отсоединить провода от них (свечей).
  #536
Старый 28.12.2013, 08:42
Правильно,технику надо беречь.Единственное оправдание эфиру вижу-в быстрой диагностике проблем при плохом запуске или в безвыходном положении.Кстати эфир можно с успехом заменять на (у нас оно называется "ЛАНА АНТИСТАТИК"для одежды)движок мягче запускается-но это тоже издевательство.
  #537
Старый 28.12.2013, 08:57
тут вы правы, но наверняка есть менее геморный способ, например вынуть предохранитель или реле на свечи.
  #538
Старый 28.12.2013, 10:27
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
А почему свечи , а не свеча?
И разве она не принудительно включается?
  #539
Старый 28.12.2013, 10:30
Аватар для backhoe
Если я работаю в организации и начальство скупиться на ремонт , то что я могу сделать ? Ничего. Просто облегчить запуск при помощи эфира. Перебор просто не надо с эфиром . Его чуть надо , чтобы веселей стартер крутить начал.
  #540
Старый 28.12.2013, 10:31
Если ключ принудительно не держать в положении накала свечей,то они и не будут задействованы
Здесь присутствуют: 41 (пользователей: 0 , гостей: 41)
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
