  #521
Старый 28.07.2017, 08:51
Сообщение от КолхозНик50 Посмотреть сообщение
Вопрос!
Трактор ТМ 10 ГСТ 9 как натянуть гусеницу? Наработка 1678 м/ч. Натяжной до упора,гусянка провисает. При поворотах задним ходом соскакивает или со звездочки или с направляющего колеса.
У вас телега на каретках качения или по типу ЧТЗ-линейная ?
  #522
Старый 28.07.2017, 08:58
Так и сделали,выкинули звено цепи,натяжной назад до упора и тут столкнулись с проблемой....не хватает длины чтобы соединить.
Если у вас такое происходит на телегах с каретками качения, то у вас лопнула гайка механизма сдавания, ( внутри телеги срезает гайку механизма сдавания , пружина растягивается, и сам ленивец играет как гармошка и слетает гусеница )
  #523
Старый 28.07.2017, 09:01
Сообщение от SDRTraktorSDR Посмотреть сообщение
Если телега на каретках качения, то длина цепи должна хватить .
ГСТ9 не делались на каретках - не вводите в заблуждение людей.
  #524
Старый 28.07.2017, 09:19
Не обратил внимание на модель, но у нас есть на обслуживании ТМ10ГСТ9 на PMP редукторах, с насосами серии Bosch-RexrothA4VG085, машина на каретках качения, возможно это была переходная модель. А так вы правы с 2014 г модели ТМ10ГСТ9 у нас на обслуживании все на линейной ходовой типа ЧТЗ
  #525
Старый 28.07.2017, 18:40
Телега на шести опорных катках,не на каретках,натяжное колесо и вся эта подвижная часть уперлась в эту самую телегу,получается что пружина не работает. Звено выдержало,погнуло вал. Карьер глина,гусеница без отверстий в башмаках,набивает здорово. Защиты нет никакой от осыпающего грунта.
  #526
Старый 31.07.2017, 09:28
1.Защита в продаже опционально
2.Номер машины по ПСМ скажите, и обращайтесь в заводской сревис http://tm10.ru/service/.
  #527
Старый 31.07.2017, 09:29
У какой заводской номер и наработка?
  #528
Старый 01.08.2017, 12:06
Добрый день Уважаемые ! Получили новые бульдозера ТМ 10 10 ГСТ 10 2017 г. выпуска . Как вообще показали себя эти машины , на что обращать внимание ?
  #529
Старый 01.08.2017, 13:20
Посмотрите следующее
1. Как ведет себя гидравлика навесного - несколько месяцев устанавливается новая модель г.распреда. В норме ли скорость подъема-опускания отвала, точность управления.
2. Достаточно ли мощности - есть вариант комплектации с ЯМЗ-238М и на сыпучих он дает повышение производительности 20-30% = то есть на разницу мощности (240-180=60лс).
3. Расход замерьте и опишите с аналогами ( на чем до этого работали в таких же условиях).
А так поскольку Вы очень продвинутый пользователь - ждем от Вас максимально подробную информацию для дальнейшего улучшения (кабина еще старая - поэтому по удобству отнеситесь снисходительно =новая на порядок лучше -типа Либхера) .
а так в вашу организацию должны зайти 10ть таких бульдозеров.
Последний раз редактировалось Tehnar; 01.08.2017 в 14:38..
  #530
Старый 01.08.2017, 15:02
Создавай тему и пиши про все...
  #531
Старый 01.08.2017, 21:28
Добрый вечер! К нам пришло пока два аппарата , завтра ребята будут знакомиться со своими новыми кормильцами ! Что Уважаемый Tehnar (может по имени отчеству или как удобно)имел ввиду насчет нашей организации,вернее какой , УкрГазДобыча(УкрГазВидобування) или какой ? На счет отдельной темы подумаю , если будет время создам . Завтра узнаю через какую фирму они пришли и есть ли гарантия . Вы , Tehnar , я так понимаю прямой представитель завода , можно к Вам обращаться на прямую ? Ну а вообще был разговор насчёт 25 шт(может правда не только ТМ 10) . До завтра !
ID:	33335   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33337   Нажмите на изображение для увеличения
  #532
Старый 02.08.2017, 08:39
1.Можно писать мне - читаю и отвечаю не только я.
2. я Tehnar Tehnar-ыч.. но лучше без отчества ))
3.Пишите здесь - не надо новых тем заводить пож-та
искренне Ваш, имеющий 25% корней со славного града Харькова Tehnar
  #533
Старый 03.08.2017, 06:43
Доброе утро ! Tehnar к чему такая секретность, прямо "мистер Икс" !? Модель одна , а разница есть , на одном(15 17)педаль ход уменшителя есть ,на 15 14 нет ;у 15 17 фильтр грубой очистки топлива под капотом ,у 15 14 сзади под баком . Вчера загнали бульдоги в бокс , прятались от солнца(было 35 в тени),машину 15 17 загонял сам ,чувствительность и точность радуют ,посмотрим в работе . Сравнивать будем с ЧТЗ - Б 170,Б 10 М . Ребята проверяют затяжку болтов,гаек,штуцеров и т.д. , некоторые(не штуцера)затянуты просто от руки .
ID:	33360   Нажмите на изображение для увеличения
  #534
Старый 03.08.2017, 09:39
Неразбириха Тс и порядок в ТМ
ID:	33375   Нажмите на изображение для увеличения
  #535
Старый 03.08.2017, 09:42
..Неразбириха Тс = это ТС10 ХТЗ- группа ГАЗ - правильно??
  #536
Старый 03.08.2017, 09:45
1...(( Есть такая проблема - внедряем максимум резьбового герметика, НО главное гайковертов с выставленным ммоментом затяжки.. сильно дорогое дорогое удовольствие
2.а как по вашему правильно расположение? - идет интенсивная модернизация
3. Нужна Ваше мнение по достаточности систем охлаждения ДВС и Гидравлики в такую температуру при интенсивной работе .. пока не было замечаний , но на всякий.
Последний раз редактировалось Tehnar; 03.08.2017 в 09:50..
  #537
Старый 03.08.2017, 11:03
Да ТС ХТЗ , но их уже там не выпускают . Насчёт места расположения фильтра надо подумать . Насчёт охлаждения : по двигателю посмотрим в работе(в ТС е почему-то часто перегревался),а вот по гидравлике , явно не хватает отдельного радиатора и вентилятора(как у Либхера)для охлаждения масла . Допустим как вариант , аккумуляторный отсек перенести(на другую сторону)вместо ящика для инструментов , а на его место радиатор с вентилятором(ещё раз,как на Либхере) ! Есть ещё. Одно большущее но , я бы сказал большущий минус , на кабине снизу нет никакой защиты(в смысле изоляции)гидравлика нагревается и сидишь как в парилке !
  #538
Старый 03.08.2017, 16:30
Профессия: Гидравлик
Отдельный радиатор как на либхере предполагает:
1) Собственно отдельный радиаторный блок с местом установки, отдельный вентилятор, отдельный шестеренный гидромотор привода.
2) Опцию Fan Drive - дополнительный аксиальный регулируемый гидронасос, аксиальный гидромотор привода вентилятора основного радиатора (вместо шестеренного в стандартном Фандрайве).
3) Гидроразводку всего этого дела.
4) Клапан реверса и оставноки
5) Дополнительную электронику, датчики, контроллер.
Все это в совокупности стоит вместе с работой по установке около 3-4 тысяч долларов, так как в России не делается. Почему то на этом моменте заказчики отказываются.
Изоляция снизу кабины есть, но достаточно хорошую не получается сделать, так как полик съемный для обслуживания. Однако выдувной вентилятор, мне кажется, решает эту проблему. Ну и есть опция Кондиционер.
На новой машине с откидывающейся кабиной и цельным полом, такой проблемы нет.
  #539
Старый 03.08.2017, 18:38
Ну про охлаждение гидравлики понятно , все упирается в деньги , хотя радиатор который Вы поставили спереди не решит полностью поставленную ему задачу ! Поработаем посмотрим ! Насчёт изоляции и выдувного вентилятора и Вашего кажется(крестится надо),Вы пробовали лично работать на бульдозере ? Когда в жару он сам нагревается(раскаляется),а под кабиной гидравлика(или трансмиссия,не важно)ещё подогревает,поработайте целый день и тогда расскажите про свой выдувной вентилятор !!! Насчёт фильтра грубой очистки ,то что он с подогревом это плюс,насчёт места расположения посмотрим зимой,ну а так как в N 1517 расположен , для фильтра грубой очистки он расположен высоко !
И вообще , у нас сегодня тракториста затянуло
  #540
Старый 03.08.2017, 19:13
Прикольное фото...Но там вполне от начальства тихарится можно, а потом типа фильтр топливный сливал..вот он под капоткой и пригодился))
Радиатора должно хватить - много работает таких машин..и крыльчатка отличной геометрии - +20% потока от обычной. Если будет грется - скажите. Есть вариант улучшить теплооддачу без доработок.
А по изоляции кабины - ничего уже не поделаешь...придется вам изолон по месту на все доклеивать с учетом сьемности полика. Пока только такие кабины серийно.
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +3.
