  #5341
Старый 22.06.2020, 23:22
Аватар для artecher
Сообщение от Николай 191 Посмотреть сообщение
https://forum.exkavator.ru/attachmen...6&d=1592747050 массу я думаю не правильно зацепил можешь манжеты пожечь.
Та да, это же фиаско братан! Там метал+метал вообще контакт исключен, после такого горесвыршика как минимум менять цилиндр либо шток, ибо зеркало цементацию прожгет дугой! Я ваще вааах чё, как так то!????
  #5342
Старый 23.06.2020, 07:14
Дааа. Печалька.
Что делать теперь? Не знаю.
  #5343
Старый 23.06.2020, 21:24
Доброго времени суток , где работаю нет интернета, мысли такие http://www.1000dosok.ru/s/28-05-5239822_1.jpg вот тут вместо заглушки стоит регулируемый золотник, как думаете могу ли я такой же поставить вместо этого с фильтром?
Если бы у Вас уходило с Т1 на слив, то думаю можно было, но он идет на серву, а там дальше куда- не понятно.
Вы уже наверно можете схематично свою систему нарисовать, и сравним ее со схемой из мануала.
Задний распред так и не показали. РВД только там переставляли?
  #5344
Старый 23.06.2020, 21:26
Да это фишка такая- для оживления форума.
  #5345
Старый 24.06.2020, 11:54
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Кулер дает охлаждение воздуха,лучше воспламенение. Лямбда не обязательна дизелю.
Не совсем верно, кулер охлаждает воздух, в связи с чем он становится плотнее, больше кислорода, значит можно подать больше топлива и получить больше мощности, это главная задача кулька.
Если поставить кулер, то нужно будет добавлять топлива. А если даже взять мотор с коррекцией топлива по лямде, то тоже не факт, что будет толк, так как стандартная лямбда работает в очень узких пределах, поэтому нужна будет перепрошивка, либо настройка тнвд, если он механический.
  #5346
Старый 24.06.2020, 11:59
Уважаю ваше мнение, но останусь при своём.
К сожалению, оно не верное. Как я выше сказал, после установки кулька потребуется настройка топливной аппаратуры.
  #5347
Старый 26.06.2020, 09:36
Кто нибудь может показать Фото или видео установки интерлуллера есть?
Думаю без настроики ТНВД обойтись.Поработаю несколько дней работать для сравнения со старыми настойками топливной системы.
  #5348
Старый 26.06.2020, 09:47
для себя JCB3CX Super без кондиционера 2006.
двигатель SB40064UХХХХХХ
покупал в сентябре 2019 года Ремень поликлиновой 8РК2000 CONTITECH в интернет-магазине АВтодок
по цене 1162 рубля.Стоит по сегодняшний день- без замечаний все устраивает.
  #5349
Старый 26.06.2020, 20:02
Парни кто строповал экскаватор погрузчик?
Нужно в понедельник в ямку опустить, а затем вынуть.
Как правильно это сделать?
  #5350
Старый 26.06.2020, 20:31
Я считаю, что самое важное, то....КРАНОВЩИК.
Потом уже всё остальное.
Насмотревшись и тому подобное, то без траверсов хрена с два я б поднимал.
Если они есть, то тут , как говорится, доверие крановому и со своей стороны , осмотр их самих. Насколько надёжны стропы и сами траверсы. Может они варены переварены и.........
........Да ты ж не пацан и сам должон это всё понимать.
  #5351
Старый 26.06.2020, 20:36
Аватар для artecher
Я вешал за передние крюки на раме длинным стропом капроновым, а сзади за верх стрелы коротким двухметровым стальным.
  #5352
Старый 26.06.2020, 21:03
Вариант с траверсами больше нравится.
Что то не пойму по фото
Спереди за эти крюки можно зацепить, или они только для крепления на трале?
И позади за что и каким образом?
ID:	39416   Нажмите на изображение для увеличения
  #5353
Старый 26.06.2020, 23:21
Всем здарова!
Подскажет кто размер ремня и как натяжитель отпустить и снять?
По мануала отпускал но натяжитель на пару мм шевелится и все, натяжитель, сам ролик уже под углом, пологаю не сегодня так через год онразвалится, если кто знает размер и каталожный номер ремня/натяжителя, не стесняйтесь, буду рад любой инфе!
Как ослабить уже написали, головкой его отвести и можно вставить штифт чтоб не держать, но не видя в живую не поймешь куда.
А по номерам можно зарегистрироваться на сайте shop.lonmadi там вбил в личном кабинете вин трактора, выбрал его и вот тебе каталог на весь трактор с ценами, покупать там или нет дело другое но номера найдешь на все.
  #5354
Старый 26.06.2020, 23:30
Мужики подскажите, подвывает насос (по крайней мере думаю что он) при повороте руля или при подЪеме передней стрелы на средних оборотах, заметнее как прогреется. Это насос умирает или причина может быть в чем то другом ??? Руль крутиться легко, гидравлика по ощущениям тоже работает хорошо но этот вой немного раздражает.
  #5355
Старый 27.06.2020, 00:26
Аватар для artecher
Спереди крюки за них и вешать если они рамные! Сзади можно за лапы петлями, короче как угодно, главное конструктивно чтоб было жёстко без заломов и опор о кабину и т.д. а то будет как мне, на секунду отошёл, прихожу а там вот!
ID:	39418   Нажмите на изображение для увеличения
  #5356
Старый 27.06.2020, 04:54
Спасибо, еще подумаю как лучше это сделать и стоит ли оно того.
  #5357
Старый 28.06.2020, 00:49
уровень масла в норме в гидравлике? если чуть ниже смотрового окна так будет сразу.
  #5358
Старый 28.06.2020, 13:05
Я раз 35 литров долил до окна. Никаких симптомов небыло. Заборник в самом низу бака стоит же.
  #5359
Старый 28.06.2020, 13:37
Мужики никому ковш не нужен на 900. Варили сами по оригиналу. Металл 10-12 мм. Застегивается в быстросъем. Не пользуется у меня спросом. Хочу планировочный а этот рука не поднимается переделывать. Пишите в личку если что. Копал им один раз.
  #5360
Старый 28.06.2020, 17:22
Раньше топливные фильтра брал у оффиц. диллера, тут небыло, заказал.
у одного цена 680, у другого 300 (аналог), хорошо перед установкой заметил уплотнительное кольцо сдвинуто, продувается насквозь- без фильтра.
Причем бракованный был за 680, другой за 300 сделан наиболее качественно
Внутри металлической оплетки уже нет, на наклейке обоих Landpower
ID:	39433   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39435   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 19:17. Часовой пояс GMT +3.
