  #5321
Старый 10.06.2020, 20:31
Сообщение от Николай 191 Посмотреть сообщение
( не регулируется он и должен продуваться) какое он должен сопротивление оказывать?
По книге- регулятор расхода, как понял регулируется шайбами на третьем фото под номером 2
  #5322
Старый 10.06.2020, 21:27
Еще раз спасибо всем не равнодушным, как понять отрегулирован этот клапан или нет? если я заглушу т1 будет идти слив через золотник с фильтром так ? и можно регулировать давление им. На серву приходит 2 это слив? Почему когда добавляешь функцию упор телескопа на подъем стрелы она оживает, а без поднять не может и самое инт движок не душит , задние лапы по одной с трудом поднимают трактор и движок особо не реагирует а вместе на гора и движок просаживается чуть ли не глохнит ,
  #5323
Старый 11.06.2020, 02:40
Через пред Ls-ки слив пойдет поле 250, при том, что в покое должно быть в системе 15-20.Им давление выставите при нормально рабочей системе.
доброго вечера, снял золотник с джойстиков, сверху переднего распреда одна типа заглушка (я так понял она самоточенная не заводская, это не просто заглушка она еще внизу как цилиндрик с резинкой, смотрел в интернете подобные распреды вроде как там должен стоять клапан ), и второй торчок с сеточкой на конце про который говорили посмотреть что там.все промыл продул поставил новые резинки и вроде все заработало, теперь движок душит на холостых , теперь нужно все настроить, где и при какой операции в упор, должно быть давление подскажите, черепаху я так у себя и не нашел.
Здесь же после промывки, какое то время работало. Как понял клапан регулятора расхода "торчок с сеточкой" не разбирали. Сверху заглушка должна раскрутиться, посмотрите на третьем фото его компоновку.
Я бы пока снят распред, вот эти четыре детали выкрутил, разобрал, все уплотнения и пружины должны быть целыми.
Все освободившиеся каналы промыл и продул.
Фото заднего распреда с нескольких сторон нужно, желательно чистого и сервы так же.
  #5324
Старый 11.06.2020, 17:37
Аватар для artecher
Мне кажется, что ситуация не в датчике на двигателе , а именно в панели приборов.
Я бы предположил, что поджать разъёмы контактов и всё станет на свои места.
Я в своё время даже термостат менял, а в конце концов элементарно и просто и банально.
Спасибо, поставил новый прибор, все норм! А с кнопкой пробова, неудобно, медленно!
  #5325
Старый 11.06.2020, 20:52
По давлению вроде разобрался, виной этот клапан, такой есть только в Англии цена ему 17000р. что если я за место него поставлю другой тоже прямого действия или может лучше за место него поставить клапан вместо заглушки того цилиндрика вроде такие продаются и убрать этот тройник с фильтром? еще такой вопрос стало душить движок, раньше легко отжимался и все сейчас как будто его подпирают. Как я заметил правый джойстик именно на подъем стрелы выполняет его ровно давя назад , т.е. подгиб ковша уже не получается, тогда не поднимает.
  #5326
Старый 11.06.2020, 21:08
Клапан любой другой подойдет (200-300 бар).
Без фильтра пробовали управлять клапаном? можно отсоединить или вынуть элемент.
Нужно сначала выставить немного меньше давление- скажем 200, и пробовать настраивать.
Нужен регулятор расхода. На схеме он установлен после приоритетного клапана, не исключаю вариант, что в одном блоке.
  #5327
Старый 19.06.2020, 09:04
Интеркуллер вещь и вещь офигенная. Не было бы так, то на драгрейсовые тачки его не пихали. Посмотрите какие они бывают раздутые.
Ставят для охлаждения воздуха и при правильном подключении можно поднять от 15 до 30% мощности на ТУРБОВОМ движке.
Однозначно скорости не прибавит эксу, а польза от него не эко , а качество топливной смеси.
Качество топливной смеси это отношение топлива к кислороду. То что ты в простой аппаратурник воткнешь интеркуллер, приведет к ухудшению КАЧЕСТВА ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ.
Нету лямбды, нету коррекции, то что ты повысишь плотность воздуха, не даст ровным счетом ничего!
  #5328
Старый 19.06.2020, 20:21
Уважаю ваше мнение, но останусь при своём.
  #5329
Старый 19.06.2020, 23:42
Кулер дает охлаждение воздуха,лучше воспламенение. Лямбда не обязательна дизелю.
  #5330
Старый 20.06.2020, 19:37
Доброго времени суток , где работаю нет интернета, мысли такие http://www.1000dosok.ru/s/28-05-5239822_1.jpg вот тут вместо заглушки стоит регулируемый золотник, как думаете могу ли я такой же поставить вместо этого с фильтром?
  #5331
Старый 21.06.2020, 09:47
Аватар для artecher
Всем здарова!
Пока на ремонте лапы стою есть время, вот хотел спросить, у меня стоит движот JCB444T2 без кондиционера, может у кого тоже такой движок, вроде как DISELMAX
Подскажет кто размер ремня и как натяжитель отпустить и снять?
По мануала отпускал но натяжитель на пару мм шевелится и все, натяжитель, сам ролик уже под углом, пологаю не сегодня так через год онразвалится, если кто знает размер и каталожный номер ремня/натяжителя, не стесняйтесь, буду рад любой инфе!
ID:	39385   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39387   Нажмите на изображение для увеличения
  #5332
Старый 21.06.2020, 09:50
Аватар для artecher
Ещё вопрос по лапе, как вытащить/выбить?
Болт вылез легко а вот палец мертво стоит... И били и выдавливали, нифига!
  #5333
Старый 21.06.2020, 10:15
https://forum.exkavator.ru/showpost....&postcount=811
https://forum.exkavator.ru/showthrea...t=8943&page=21
https://forum.exkavator.ru/showpost....&postcount=957
Последний раз редактировалось (13); 21.06.2020 в 10:34..
  #5334
Старый 21.06.2020, 10:30
Аватар для artecher
Спасибо, будем пробовать! Хочу ещё попробовать приварить в торец пальца гайку, тем самым прогреть палец в буксе, пробовать проворачивать палец и выбивать в гайку!
Надеюсь получится!
  #5335
Старый 21.06.2020, 10:36
Надеюсь получится!
https://forum.exkavator.ru/showpost....&postcount=984
  #5336
Старый 21.06.2020, 16:25
Аватар для artecher
Лапу снял , разрезали с середины, кусок вырезали и нагрели, палец вылетел, причина течи масла, лопнула трубка внизу на изгибе, была уже варена до нас, заварили полуавтоматов, увы лопнула по краю сварки,ЧЕМ КАК ВАРИТЬ, подскажите пожалуйста, или менять цилиндр?
ID:	39391   Нажмите на изображение для увеличения
  #5337
Старый 21.06.2020, 16:44
Трубка варится.Мне варил простой слесарь. Хотяяяя....не простой. Но он не сварщик и варил электродом. Всё было путём. Держало.
Так что.... варите.
ID:	39393   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39395   Нажмите на изображение для увеличения
  #5338
Старый 21.06.2020, 20:11
Воспламенение не при чем. Чем ниже температура, тем выше плотность, соответственно концентрация кислорода выше, а что бы он сгорел, надо добавить топлива, кто это будет делать на деревянном тнвдэшном моторе?
Инженеры учли температуру воздуха в коллекторе и под эти параметры настроили подучу топлива.
Они после сварки часто снова бегут, попробуй тигом заварить.
Всем здарова!
Если выгибается, то менять сразу надо, как он у тебя год проходил, не понимаю. Оттягивается кажется головкой на 16. Крепится 3 болтами, головка на 10. Брать надо оригинал, всякие интерпарты вообще не ходят.
  #5339
Старый 22.06.2020, 19:12
https://forum.exkavator.ru/attachmen...6&d=1592747050 массу я думаю не правильно зацепил можешь манжеты пожечь.
  #5340
Старый 22.06.2020, 20:17
Ну да. Вполне реально.
Что уж теперь?
Текущее время: 19:35. Часовой пояс GMT +3.
