  #501
Старый 24.04.2014, 20:48
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Какой 2000 у меня 71 копаю траншея 1200 другое 1300 ковшом 90 1400
ковш 85 мм 1200 за глаза любой грунт.
  #502
Старый 25.04.2014, 07:33
Аватар для kamil363
  #503
Старый 25.04.2014, 08:38
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Сообщение от ХИНО555 Посмотреть сообщение
Ребят, у кого какие обороты мотора на 71, при капание траншеи или шамбо, мой экскаваторщик ставит 2000 мне кажется это много,т.к на 61 было 1500-1700 но там стоял шест насос. а на 71 стоит акс порш насос,подскажите
2000 сумашедшие обороты !!! Мух гонять !!???
В принципе да, если по часовой работать и трактор относительно ухожен. Я раньше не приглядывался (до форума) , но 1400 это уже ооочень оптимальная скорость, выше уже лишнее. Правильно выполняйте действия и все будет в порядке.
  #504
Старый 30.04.2014, 20:23
Профессия: Хочу быть машинистом ;)
клуб любителей Вольво БЛ 71 https://vk.com/club68185671
  #505
Старый 12.05.2014, 18:56
добрый день всем давно не писал все вработе.подскжите когда надо менять топливные воздушные гидравлические фильтра.
  #506
Старый 18.05.2014, 07:09
Аватар для kamil363
Доброе время суток уважаемые коллеги , есть люфт на ступице задней ,можно ли регулировать зазор подшипников , BL 71 2008 г мост по внешнему как на Komatsu ,с внутри не знаю , если же поможет только замена подшипников то какие они (номер) благодарю за любую инфо.
Последний раз редактировалось kamil363; 18.05.2014 в 19:38..
  #507
Старый 19.05.2014, 10:56
подшипники
Мерник, часто меняете подшипники под шкворнями переднего моста BL61 ? у нас дороги в городе очень плохие, этих подшипников на пол года хватает. Как люфт появляется убираем прокладки белые пластиковые над шкворнем, когда они убраны меняем подшипники. Смазываем вроде часто, хотя вроде смазка херовая. Хотим молибденовую попробовать. У вас как дела с ними? Какую смазку применяете?
Название: 045159 подшипник.jpg
Последний раз редактировалось aleksiy757; 19.05.2014 в 11:01..
  #508
Старый 19.05.2014, 11:16
Сообщение от aleksiy757 Посмотреть сообщение
К сожалению, МЕРНИК уже больше года не появляется на форуме...
  #509
Старый 22.05.2014, 08:51
Как вы думаете про масло шел р5 Полу синтетика 10w40 для вольво 71 2004 года?
  #510
Старый 22.05.2014, 11:04
Аватар для sibnordservis
масла
Рекомендую R6, если вы спрашиваете про масла в ДВС.
Тип файла: pdf Rimula R6 LM 10W-40(TDS-rus).pdf (108.3 Кб, 146 просмотров)
Запчасти для землеройной спецтехники CAT Volvo Komatsu 8 981 ОО8 32 92
  #511
Старый 22.05.2014, 13:50
Я наливал и R6 и R7 - отличное масло. Только вёдра потом некуда приспособить.
Но за то наверно подделки не попадут.
  #512
Старый 22.05.2014, 16:00
Сообщение от sibnordservis Посмотреть сообщение
да двс r6 это для зимы нормально.а щас и r5 думую нормально.
  #513
Старый 22.05.2014, 21:28
Одно синтетика,другое полусинтетика.Лучше одно лить круглогодично (полусинтетику)
  #514
Старый 26.05.2014, 20:05
Всё про экскаватор - погрузчик Volvo BL 71 https://vk.com/club68185671
  #515
Старый 09.06.2014, 20:45
Ребят подскажите,при работе задним ковшом тракторист жалуется что при выставление оборотов на 1500 при копании,обороты начинают падать на 1200-1250поэтому он еще добавляет газ, до этого он работал на комацу и говорит что там обороты так не плавают в чем может быть причина? 71,11 года 3300 м.ч
  #516
Старый 09.06.2014, 21:56
Аватар для kamil363
Они должны падать при нагрузке ,но 1500 это много, 1300 у меня при нагрузку падают 1100.
  #517
Старый 09.06.2014, 22:48
А как обьяснить например, если работать передком на самых малых оборотах то трактор иногда глохнет,т.е надо успеть подгозовать, но заводится если заглох быстро
  #518
Старый 18.06.2014, 16:57
ID:	16151 ребят что обозначает данный рисунок вольво 71
  #519
Старый 18.06.2014, 17:58
Вложение 16151 ребят что обозначает данный рисунок вольво 71
вложение
Тип файла: doc bl71.doc (241.0 Кб, 316 просмотров)
  #520
Старый 18.06.2014, 19:57
мне сказали что это засорен гидравлический фильтр, алексий 757 спасибо за файл,но он нам не подошел там все нормально,все как написано у тебя в файле
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +3.
