  #501
Старый 07.02.2014, 20:31
Сообщение от volchok петр Посмотреть сообщение
там какой то стоит половина железный и низ стеклянный
Так это сепаратор-отстойник.В стёклышко смотрите-нет ли водички или грязи?Снизу на стекляшке барашка есть,если руки тонкие как у музыканта,то получится его отвернуть,и спустить грязь с водой(если имеется.А тонкой очистки прямо перед глазами в пластмассовой колбе.Её откручиваете,фильтр нажали,повернули.внутри чистой соляркой прополоскали.Новый фильтр нажали,повернули.Колечко уплотнительное из комплекта новое поставили,смазали масличком и вкрутили колбу на место.ВКЛ зажигание минутки на три,что бы насос прокачал систему.Огонь
  #502
Старый 07.02.2014, 20:33
спасибо .. а где можно скачать инструкцию по ремонту
  #503
Старый 07.02.2014, 20:38
Что его ремонтировать то.Вот здесь руководство оператора
files.mail.ru/325A7E720FC111E28D31002185605E66
  #504
Старый 07.02.2014, 20:55
это у меня есть а по ремонту .. где можно взять только покупать ..
  #505
Старый 07.02.2014, 21:02
А что с трактором то случилось?Заходите,ребята помогут.А то уйдёте,поговорить не с кем будет будет
  #506
Старый 07.02.2014, 21:04
да так на всякий случий .
  #507
Старый 07.02.2014, 21:54
Если не ошибаюсь техника у Вас не первой свежести (1997г) ? Так там др. фильтр и эл. насоса вроде как не должно быть.
  #508
Старый 07.02.2014, 22:44
так точно
  #509
Старый 08.02.2014, 12:41
так точно
Сейчас такой. Покупал с таким 26561117 перкинс около 150р.
  #510
Старый 12.02.2014, 11:06
Профессия: Уверенный пользователь
Люди добрые! Помогите электросхемой на terex 860 sx. Сгорел стартер-поменял. Затем пропала земля на клапане топливного насоса. Бросил времянку завелся. Через три дня пропала питание на насос подкачки, генератор перестал давать заряд, нет напр на возбуждение. Без схемы край. saturn-tm@tut.by
Terex 860 SX - 2006 год
06CGM8677- Последние цифры WINа
  #511
Старый 17.02.2014, 16:04
Одолел трос блокировки стрелы.Кончик повёрнут вверх летом и осенью вода внутрь попадает,,хоть и резинкой уплотнён трос оит рубашки.Зимой замерзает вода и вечером когда в гараж заезжаешь,стрелу не разстопорить.Нынче вышел с отпуска,стрелу не стопорил ,на территории работал,тут подальше ездил ,стопорил,вечером пришлось пальчик вытаскиватьЮи стопор вручную поднимать.Прошлый год строительным феном подсушил и проработал до весны.Завтра обещали фен привезти,хочется ещё помазать.В наличии имеется дома WD и силиконовая смазка в баллончике аэрозоль.Чем лучше обслужить трос?
  #512
Старый 17.02.2014, 17:56
Аватар для BESTLAT
силиконом, WDшка выветривается
Последний раз редактировалось Модератор; 17.02.2014 в 19:52..
  #513
Старый 17.02.2014, 21:17
Аватар для nissan2500
А я думал, что только у меня такая беда ( хотел уже спрашивать) в морозы не штопорю. Тоже думал смазать только молибденовой смазкой или графитной в баллончиках.
Последний раз редактировалось Модератор; 18.02.2014 в 09:06..
  #514
Старый 17.02.2014, 21:27
Осенью залил шприц ом 2кубика спирта и кубик моторного масла пока проблем не было
  #515
Старый 17.02.2014, 21:38
Доброе !
принимайте новичка ! сразу вопрос 860sx на нескольких тракторах не работает плавающий режим на фронтальнике (сильно прыгает на кочках при переездах ) что бывает ? как лечить ?
  #516
Старый 17.02.2014, 21:46
Сообщение от batya37 Посмотреть сообщение
Доброе !
На счёт плавающей, посмотри тяги от рычага до распреда ( у меня тяга была расконтрогаина и раскрутилась). Про прыжки при езде, включай SRS, если оно есть, если нету то сочувствую.
  #517
Старый 17.02.2014, 22:14
Доброе !
И я подходящую темку подкину http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=14240
  #518
Старый 17.02.2014, 22:36
Ё моё не допёр сразу.
  #519
Старый 18.02.2014, 19:41
Спасибо. много узнал.
на 860 sx на фронтальнике в районе перемычки стоит какойто датчик большой круглый . провода от него идут что это ? для чего ?
Последний раз редактировалось Модератор; 18.02.2014 в 22:02..
  #520
Старый 18.02.2014, 20:01
Этот датчик пытается спасти ваш капот, что бы содержимое ковша на него не падало при погрузке. И ещё горизонтальное положение выставляется с его помошью.
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
