  #501
Старый 15.01.2013, 20:06
По поводу грязи был у меня случай в армии. С хранения взяли УРАЛ. Нужно срочно было гнать с Воронежа в Москву своим ходом. Двигатель заводится и глохнет с определенной периодичностью. Всю топливную систему перебрали проблема не решается. может 3 минуты поработать, может пол часа и глохнет. А ехать уже пора. В итоге с соседней машины сняли бак и проблема исчезла. По дороге проблем не было.
  #502
Старый 16.01.2013, 09:51
там же в баке раньше варили трубу, которая не позволяла засасывать грязь с днища? Этого недостаточно, или что то изменилось?
Досуха высасывает солярку.
  #503
Старый 19.01.2013, 22:21
Подскажите пожалуйста в чем причина медленной работы всех операцый .Эта проблема появилась постепенно в течении трех дней .По этой причине масло не нагревается выше 25-30 ти градусов по датчику .Если можно то вопрос к dimm или nebur. Извините если что не так в заданном вопросе . Опыта в работе и ремонте еще мало 1,5 месяца.
  #504
Старый 20.01.2013, 09:32
Сообщение от новичок ек12 Посмотреть сообщение
Первое, о чём сейчас можно говорить-давление в управлении.Необходимо замерить давление на входе в ПГА от НШ10,желательно не менее 60 атм.К стати,как работает вентилятор охлаждения РЖ?
Если давление низкое,или вообще нет,по линии от НШ10 стоит обратный клапан,Соеденён с баком.Поднять давление можно им,если туда ни чего не попало.
Далее замерьте давление на выходе из ПГА ,должно быть 30-35атм.Падение давления на выходе можно почувствовать во время работы-при нажатии на джостик не чувствуетса сопротивление золотничков под ним.
Если давление слабое,можно конечно поднять,подложив шайбу под пружину в ПГА (с боку прикручена втулка,шестигранная,).Будьте аккуратны пружина мощная.Если давление не подниметса,то причина может бытьв джостиках.Но это уже следующий этап.
Следует также обратить внимание на обратный клапан стоящий возле гидро мотора вентилятора охлаждения рабочей жидкости (ГмОРЖ),Засада может быть и в нём.
Самое главное в вашей ситуации и меть под рукой манометры,необходимо знать давление,где какое,что бы говорить о причинах и методах.ДЕРЗАЙТЕ!
  #505
Старый 20.01.2013, 11:07
День добрый .Вентилятор на моем ек12 вращается ремнем гидромотора нет .Где в таком случае стоит обратный клапан .Сопротивление на джойстиках не .менялось.Как поднять давление на обратном клапане стоящем по линии от НШ10.
  #506
Старый 20.01.2013, 11:13
Мотора МОУ на ЕК12 действительно нет. А давление мерили? Что вы собрались поднимать ничего не померив. Вначале на входе в ПГА затем на выходе. А давление на входе можно поднять, закручивая штуцер обратного клапана, законтренный контргайкой. Но не затягивайте его сильно, иначе накроется НШ, если клапан затянуть
  #507
Старый 20.01.2013, 11:34
Прошу прощения!Не учёл что ЕК 12.Но это только облегчает задачу,одним клапаном меньше.Сколько уже говорилось,прежде чем что либо делать,проверяйте давление манометром.Как в слепую найти одну из 1000ча причин.
  #508
Старый 20.01.2013, 15:03
Просто хочется собрать все сведения перед тем как кидаться на ежа с голой ж...А за сообщения спасибо хоть кто то может дать дельный совет. Еще забыл спросить про сервомеханизм где он стоит или проходит.
  #509
Старый 20.01.2013, 18:36
СЕРВОуправление,это интересует?
если да,то читай предыдущие посты от меня и СТАЛКЕРА.Сервоуправление включает в себя- НШ,ПГА,ДЖОСТИКИ и так далее посхеме.
Последний раз редактировалось nebur-09; 20.01.2013 в 18:38..
  #510
Старый 21.01.2013, 14:49
А две операции сразу выполняет?
  #511
Старый 22.01.2013, 19:37
Добрый день или вечер пират . В том то и дело что совмещения операций нет либо одна рукоять либо стрела вообщем все по раздельности.Вызывали спеца проверили давление на входе и на выходе ПГА все в норме .Проверили давление на насосах на одном который со стороны противовеса манометр выдал О. Спец пояснил что сломана пружина .Еще оказалось что ПГА разряжен обещал дать приспособление для зарядки.
  #512
Старый 22.01.2013, 22:25
Аватар для ROVER
На моем ЕК-18 если в холостую (на воздухе) ничего толком не совмещается , тем не менее во время работы вполне совмещаются 2...4 движения, те все нормально.
ПГА обычно если спустил, то в его диафрагме дыра, это тоже самое что накачивать дырявую шину.
  #513
Старый 23.01.2013, 08:02
К тому я и спросил про совмещение, первый признак того что вышел из строя один из насосов.
Спец правду говорит.
  #514
Старый 23.01.2013, 09:22
[QUOTE=новичок ек12;84063]Подскажите пожалуйста в чем причина медленной работы всех операцый .Эта проблема появилась постепенно в течении трех дней .По этой причине масло не нагревается выше 25-30 ти градусов по датчику /
Исходя из этого поста-проблема в управлении.Но как оказалось давление в норме.С колбой ,лично я не стал бы заморачиваться,если от блока клапанов ПГА идёт линия на регуляторы насосов.
  #515
Старый 23.01.2013, 09:44
Теперь понятно,что работает один насос,и заключение сервесника совершенно обоснованно.Не понятно о какой пружине речь.Не мешало бы проверить предохранительный клапан основной секции в напорной линии насоса который отказал.
И ещё ,если проблема в самом насосе,то его по любому снимать,а тот насос который возле противовеса можно снять не сливая масло из бака.Там длинный патрубок,и достаточно его пережать струбциной.А вот то масло которое останетса в насосе и вытечет из шлангов-долой,тем более,что его колличество не велико.
  #516
Старый 23.01.2013, 09:52
У меня было подобное.А ты не смотрел пружину малого распределителя(ёжик или ёлочка)?Я когда его вскрыл обнаружил лопнувшую пружину,на 3 части.
После замены -совмещение появилось и в "холостую".Да и провалы рукояти,перестали беспокоить.
Последний раз редактировалось nebur-09; 23.01.2013 в 09:54..
  #517
Старый 23.01.2013, 19:44
Всем привет . Пружинка про которую написал ранее, что она сломана стоит в дополнительном распределителе , вроде так сказал спец.Может я не правильно его назвал он стоит внизу между двигателем и основным распределителем.Спец сказал что эту пружину можно подобрать какую -нибудь другую подходящую по жёсткости и длине.Раскройте секрет про так называемого ёжика или это и есть дополнительный распределитель про который я пишу.
  #518
Старый 23.01.2013, 19:52
Забыл сказать что давления на насосе нет именно из-за той пружинки это со слов спеца.
  #519
Старый 23.01.2013, 20:18
Вообще то ёжик это распределитель гидроуправления и никак не влияет на насос .К ёжику подходят шланги гидроуправления штук 6-7 точно не помню, под нижней крышкой стоит эта пружина . А что за спец ?
  #520
Старый 23.01.2013, 20:24
Спец занимается настройками гидравлики . Знакомый нач. МТМ
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
