  #501
Старый 24.10.2014, 22:29
Профессия: человек
Аватар для илька
спасибо за совет по поводу массы, вчера проверил, почистил, сегодня -10 ЗАВЕЛ с пол оборота, в планах замена проводов, ещё раз огромное спасибо за совет - он реально помогает!
Проводов "массы" как минимум 3: аккумулятор-рама, рама-двигатель, двигатель-кабина (в различных вариациях). Рекомендую так-же обслужить стартер: почистить контакты, помазать втулки, подшипники,редуктор. Делаю это раз в год, перед сезоном, даже когда всё нормально работает.
  #502
Старый 25.10.2014, 09:00
Аватар для семен
спасибо - учту и обязательно все перепроверю
  #503
Старый 26.10.2014, 08:35
Не заводится нею холланлд, год выпуска 2007, горит знак стоп, на панели показывает разрыв цепи. электрики все проверяли с мозгами все нормально, что это может быть?электроооборудование на двигателе стоит Boss
Последний раз редактировалось Nikolay0001; 26.10.2014 в 08:41..
  #504
Старый 26.10.2014, 17:26
Здравствуйте, у нас та же проблема, если выяснили с чем это связано, то пожалуйста ответьте на электронку или на форуме форуме.
  #505
Старый 26.10.2014, 17:27
Сообщение от тракторист Пашка Посмотреть сообщение
после перегонов 10 15 км,начинает с задержкой включаться передача вперёд.Назад едет сразу.с пол года назад было тоже самое,прошло само собой.Меняли соленоиды местами,проблема осталась.ПРОДУЛИ БЛОЧОК С ЗОЛОТНИКОМ,ЗАДЕРЖКА ОСТАЁТСЯ.Вопрос:в чём может быть дело?
и фильтр поменяли и масло тоже заменили,сетку продули
ни у кого никаких предположений?
Здравствуйте, у нас та же проблема, если выяснили с чем это связано, то пожалуйста ответьте на электронку или на форуме.
  #506
Старый 26.10.2014, 18:44
Аватар для Mihail P
Сообщение от Nikolay0001 Посмотреть сообщение
Была подобная проблема.В моём случае отказал иммобилайзер. В итоге перемкнули между собой 7ой и 8ой провода на колодке иммобилайзера и вот уже лет 5 наверное прошло, всё нормально.
  #507
Старый 29.10.2014, 16:04
Спасибо.
а где лучше установить обогрев на двигатель на нью холланд, г.в.2007?
  #508
Старый 29.10.2014, 18:00
Спасибо.
На моём стоит (автономка) перед основным радиатором.
  #509
Старый 29.10.2014, 20:05
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Спасибо.
Здесь нужен индивидуальный подход ,какой обогреватель? на какой ДВС ?
  #510
Старый 30.10.2014, 18:30
обогреватель Webasto s 90. Подскажите схему подключения к системе охлаждения на New Holland B 115. Вход с нижнего патрубка радиатора, а выход во впускную магистраль печки? установка самого подогревателя перед основными радиаторами в нижней части?
Спасибо.
  #511
Старый 01.11.2014, 15:39
Добрый... Хочу купить эп nh. Денег 1 млн. Есть вариант 110 2007 года. 115 2000 или 2001 из европы... Какой взять???
  #512
Старый 01.11.2014, 18:43
Хотелось бы на равновеликих колесах... на 3сх лазал там где сат 428 и 432 просто тонул!!! Сильно ли проблемно ездить с маленьким передком по плодородке и глине? При наборе сильно колеса тонут? Хочется по асфальту... а получается как всегда.... В такое ... приходится лезти... Раз на боку лежал!!!
  #513
Старый 03.11.2014, 05:03
Профессия: Конструктор
Матчасть пусть читает тот МУ...к который 2,7 кВт стартер на двигло придумал поставить. Этой мощности реально не хватает провернуть коленвал в -5 . На легковушках и то мощность стартера больше. AZF4146 редукторный маслает резво,движок от прикосновения ключа заводится. 2,7 кВт у меня конечно заводит мой тракол даже в -30,но у меня стоит штатный подогреватель,который включается на всю ночь.
  #514
Старый 03.11.2014, 09:59
Аватар для mishel
Сообщение от Motor Head Посмотреть сообщение
  #515
Старый 03.11.2014, 10:19
Сообщение от Денис Богомолов Посмотреть сообщение
Чем новее тем лучше 2000 и 2001 год из европы ну и что? Там так же их трепят как и у нас только солярка хорошая. нужно смотреть + ко всему можно взять европейца для их рынка зч хрен найдешь 110 если на common rail то рекомендую поставить separ передок с маленькими колесами нужно чаще смотреть шкворня т.к. растрепывает чулок это болезнь, если ты сам машинист то и ухаживать будешь соответственно.
Вариант из европы раз на раз не приходится.
  #516
Старый 03.11.2014, 21:11
Передок не только на маленьких колесах треплется... Меня на 3сх механик из Мади обстоятельно в эту тавотницу натыкал!!! Наверное 110 возьму если все срастется.... Я на митсубере с маленьким передком покатался... С маленькими колесами планировать ровнее получается и жопа в канаву не прыгает при поворотах....
  #517
Старый 04.11.2014, 08:07
Сообщение от SERGEY MEXMEX Посмотреть сообщение
Доброго дня, Коллеги, и С КАЗАНСКОЙ ВАС!
А что означает "растрепывает чулок это болезнь"? Как шкворня вообще смотреть?
  #518
Старый 04.11.2014, 09:42
Аватар для mishel
Вывешиваешься на ковше чтобы калёса висели ,берёшся руками за верхнюю точку колеса и шатаешь ,если есть люфт будет гриметь ну а следовательно и чулок разбивать ,знакомый не доглядел оборвало ухо в чулке.
  #519
Старый 04.11.2014, 15:16
Почему сразу чулок разбивать? Там втулки нет совсем что ли?
  #520
Старый 04.11.2014, 16:25
Аватар для mishel
Втулка стоит при биении её разбивает так же разбивает сальник чулка и начинает течь.
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +3.
