  #501
Старый 31.10.2013, 18:43
у меня такойже двигун запчасти заказывал в мегатэк
  #502
Старый 31.10.2013, 19:59
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
Сообщение от МАЗ553 Посмотреть сообщение
у меня проблема с давлением, оно очень низкое, завтра буду скидывать поддон, в надежде что маслоприемник отломился...
  #503
Старый 31.10.2013, 22:26
Аватар для Владимирzl
Владимирzl когда поднимаешь ковш ОБЯЗАТЕЛЬНО на ровном стоять передней ногой, иначе очень страшно, сам наверно уже понял.
Это-то да,а когда в бок наклоняется?
  #504
Старый 01.11.2013, 01:41
Профессия: Волшебник
Владимирzl что значит : а когда в бок наклоняеться? когда стоишь с полным ковшом наклоняеться? или что? или когда поднял ковш тогда наклоняется? Смотри давление в шинах, перед 3 атмосферы не меньше! а задница 2,5 качаю, тогда нормально на ровной площадке ничего не наклоняеться.
  #505
Старый 01.11.2013, 14:49
Аватар для kosstos
Починил сегодня недостаток давления, как и у МАЗ553 был обломлен маслоприемник около насоса.
Все таки форум - сила!
  #506
Старый 01.11.2013, 16:56
ай молодца
kosstos а у тебя раньше турбина стояла ?
  #507
Старый 01.11.2013, 17:46
да ребята у нас движки совсем разные у меня маслоприемник совсем по другому стоит и его хрен поломаеш
после ваших сообщений решил у себя скинуть поддон и посмотреть там все ок
  #508
Старый 01.11.2013, 18:00
гы , Камаз что тож проблемы с давлением масла? Если нет то нафиг скидывать, или так просто полюбопытствовать?
кстати нарыл тут прикольный погрузчик, вот такой мне ваще нравиться www.liugong.com/en/products/CLG820C76.htm его бы еще продавали же за такую же цену что и наши так сразы бы купил, а свой продал.
что нравитсья так эьо его масса, нашиим её не хватает,а свот еще 2тонны в самый раз
  #509
Старый 01.11.2013, 18:54
Аватар для kosstos
да, её предхоз скинул, сказали что без нее лучше, внатяг идёт, а с ней постайком шлифовал в грунте... да мне и без неё хорошо, мощности хватат... она у меня лежит в чулане...
у него ценник около ляма, лучше тогда уже 3х тонник полноценный брать 1.7куба, типа XCMG LW300 за 1250...
Последний раз редактировалось Модератор; 05.11.2013 в 11:08..
  #510
Старый 02.11.2013, 06:53
блин Кость скинь сылку где видел цнну
  #511
Старый 02.11.2013, 15:26
Аватар для kosstos
я цену не видел, но это погрузчик брэндовый, и всё подобное ему стоит 1млн +\- 100
например FOTON FL917, SDLG 918, XCMG LW188 , LW200... Поэтому их никто не возит, т.к. за такие деньги +100 или +200 лучше взять 1.7-1.8 куба 3тонны, например sdlg 933 или lw300...
Кстати, я сегодня дособрал своего китайского зверя, немного модернизировал крепёж двигла и кпп, вибрации стало на порядок меньше...
  #512
Старый 02.11.2013, 17:23
Кость а что изменил? напиши пожалуста. и это скинь пожалуста номер двигателя и фото турбины и приемноо коллектора, если можно.
  #513
Старый 02.11.2013, 18:31
Аватар для kosstos
Про изменения, я так понял ты про подушки интересуешься....
Купил я длинные болты диаметр 16, длинна 140(лучше взять 120), купил подушки малые резиновые от кабины МТЗ 4шт, купил резинки 4шт. верхние от аммортизатора ваз2101...
выкрутил родные болты, приподнял коробку домкратом, и вложил к родным резинкам ещё резинки от амортизатора ваз, сверху вставил болты длинные, опустил кпп с домкрата, снизу надел подушку кабины МТЗ, потом шайба, гайка, контрогайка... затянул так, чтоб подушки немного напяглись, но не сильно... фото могу завтра сделать, сейчас темно и дождь....
также нужно сделать и на краплении двс впереди....(просто я там раньше наподобие сделал) покупать сразу 6 болтов, 6 подушек, 6 резинок амортов....
вот я только не уверен по поводу резинок от амортов, возможно они продавятся через какоето время... но поживём увидем... вибрация стала гораздо меньше....
думаю кабину поставить на подушки от кабины МТЗ...
модель мотора у меня ZHBZG1 .... впускной коллектор точь в точь как твой, тока патрубок на воздушный фильтр (тот что на 2 болтика прикручен), он у меня загнутый на 90град. и смотрит в сторону турбины.... ты что, турбину хочешь поставить..? ))))
  #514
Старый 02.11.2013, 21:58
ну да, возможно твою попрошу у тебя , вот ока не помню свою модель потом посомтрю, посмотрел сходил модель у меня ZHBG 14-A.
Последний раз редактировалось svetliy; 03.11.2013 в 07:22..
  #515
Старый 06.11.2013, 19:51
Аватар для kosstos
подскажите, у кого как?
у меня когда давишь на рычаг подъема стрелы она сначала начинает опускаться, давишь дальше - поднимается... у вас так же? у меня управление на рычагах...
и второе... при повороте руля начинает визжать насос...
  #516
Старый 07.11.2013, 05:46
Кость нет такого, все как полагаеться, давишь вниз - вниз поехал, вверх - верх пошел, сильнее давишь быстрее либо вверх либо вниз. Причина может быть в распределители, попал мусор под шток, или на него налип, плунжер перебегает посадочное место (как то так).Надо смотреть. А если наелся распределитель то поставь от МТЗ у которого есть 4 положение на рачаге а именно "плавающее", очень классная штука, жалею что у меня нету.
а насчет поворота руля, хрен его знает у меня насос на подьеме стрелы визжит, а руль нормально.
  #517
Старый 07.11.2013, 06:05
Аватар для kosstos
распред я разбирал, там всё впоряде, но он конструктивно слишком прост...
думаю решить проблему с распредом путём установки дополнительно гидрозамка на стрелку...
Снял насос сегодня... офигеть, китайцы содрали у нас, насос копия НШ-50левый по посадке и валу....
  #518
Старый 07.11.2013, 15:25
Кость привет, вот этот вопрос очень кстати меня интересовал, спасиб что просветил по поводу НШ. а насчет распреда не может быть там все в порядке если такая фигня, смотрои еще раз, или поставь как писал выше от МТЗ, или подобный, да денег он стоит нормально около 8 -12 тыщ, но новый и плавающий режим есть!
Последний раз редактировалось svetliy; 07.11.2013 в 15:34..
  #519
Старый 07.11.2013, 16:40
Аватар для kosstos
начну с замены насоса и гидромасла..., потом гидрозамок поставлю, он точно решит проблему!
хочу залить ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 46... мож кто использовал его? как отзывы?
завтра отпишусь о замене насоса...
да, ещё сегодня сидушку поменял, от хинаря поставил, правда теперь места мало совсем м\у рулём и сидухой...
разобрал насос вечерком... там износ втулок, поэтому он и визжал как поросёнок... завтра куплю новый...
  #520
Старый 07.11.2013, 19:33
Кость незнаю как насчет всего остального но Лукойл гавно полное, лучше Газпром
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
