  #501
Старый 02.12.2024, 11:35
ptw ptw вне форума
2012
  #502
Старый 02.12.2024, 14:53
По книжке- вроде как поддоне , с правой стороны наклейка заводская
  #503
Старый 02.12.2024, 16:05
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
ребят а где номер двигателя на кейс 695 ?
Ивеко
Надо искать за турбиной \.должна быть площадка с номером.
  #504
Старый 03.12.2024, 15:55
ptw ptw вне форума
спасибо , посмотрю
  #505
Старый 05.12.2024, 17:54
ptw ptw вне форума
Докладываю , на 2012 года номер мотора под выпускным коллектором площадка.
На Нью в115в тоже там видел
Последний раз редактировалось ptw; 10.12.2024 в 17:34..
  #506
Старый 04.01.2025, 12:32
Добрый день. Подскажите, кто в курсе CASE 695 ST утром при температуре +1 и ниже не можем завести. Заводится только если прикурить. Поменяли аккумуляторы и топливные фильтры. При заводке туго вращается стартер, как будто не хватаем мощности. Спираль нагрева в активном режиме, ошибок нет.
  #507
Старый 05.01.2025, 15:55
ptw ptw вне форума
Добрый день
Смотрите силовые провода , затяжку , выключатель массы , на стартере провода тоже , пробуйте без втягивающего на прямую замкнуть плюс на прокрутку ,, на втягивающем тоже может быть потеря.
Исключаем потерю тока при старте, массу выключайте на ночь , потребление акб не исключено за ночь.
Если все нормально с силовыми проводами , скорей стартер не крутит как положено .
Масло даже минералка +1 с нормальными акб должно крутить
Последний раз редактировалось ptw; 05.01.2025 в 16:01..
  #508
Старый 24.03.2025, 11:59
Добрый день , погрузчик Case 521e ошибка по коробке , заводишь едет до 4 переключается потом вылетает и больше не вкл, глушишь опять чуток едет и опять вылетает .ошибка 4294 , что это ?
  #509
Старый 15.04.2025, 06:26
CASE 695 SR не поворачивает стрелу в обе стороны до конца
Здравствуйте. Подскажите, сначала перестал поворачивать до конца стрелу влево. Сняли цилиндры,разобрали, в двух цилиндрах замена гильзы,штока,поршня,уплотнений. Установили на экскаватор и перестал поворачивать до конца в обе стороны.Останавливается стрела примерно под углом в 45 градусов. Перекинули повороты на секцию выдвижения стрелы, ничего не изменилось.<br />
Попробовали вообще от другого гидроисточника - вправо поворачивает до конца,влево только под угол 45.<br />
Может кто-то сталкивался с такой проблемой
  #510
Старый 01.09.2025, 15:39
Здравствуйте Всем ,ребята кто поможет с когами ошибок на СASE 695 ST,буду признателен.
  #511
Старый 24.12.2025, 12:47
Здравствуйте. CASE 695SV Появилась ошибка 4080 - Вход рабочего тормоза TCU застыл в заявленном состоянии. Нигде не могу найти информации по данному коду. Сталкивался кто??
  #512
Старый 24.12.2025, 13:16
Сообщение от MARI Посмотреть сообщение
Такой ошибки нет в мануале на 695SV
  #513
Старый 24.12.2025, 13:18
Сообщение от Heavemachine Посмотреть сообщение
В том то и проблема. А в логе ошибок есть.
  #514
Старый 24.12.2025, 13:20
Видимо EST надо подключать
  #515
Старый 24.12.2025, 13:22
Так я через EST и смотрел
  #516
Старый 25.12.2025, 10:22
Я бы проверил сначала датчик педали тормоза исправен или нет физически и тестами, далее по цепи смотрим его разьем (короззия следы попад. влаги и т.п.), далее смотрим проводку до TCU на обрыв замыкание, проверяем разьемы TCU на предмет корозии, следов попадания влаги и т.п. Напишите пожалуйста потом какоц будет результат.
Последний раз редактировалось Кубарев; 25.12.2025 в 10:25..
  #517
Старый 25.12.2025, 10:27
Если нужен мануал напишите.
  #518
Старый 29.12.2025, 10:20
Сообщение от Кубарев Посмотреть сообщение
Спасибо. полный мануал у меня есть. Если не забуду отпишусь. Пока не могу остановить экскаватор.
  #519
Старый 14.01.2026, 16:51
Ивеко
Под выхлопным коллектором (ближе к радиатору) есть полка над теплообменником, вот там и номер и модель двигателя. У меня там ,правда у меня NH В115 двс Ивеко F4HE9484C. 2008 г.в.
  #520
Старый 19.03.2026, 12:57
Case695 sr 4ps 2007 год работали колеса только след в след. Транспортное и краб неработали. Теперь и след след начал сбивать колеса стоят ровно пока крутишся разворачиваешься может получиться что передние колеса ставишь ровно а задние уоходя до конца для поворота на лево. Где порыться,дайте совет
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3.
