  #5121
Старый 12.01.2018, 09:55
Такая же фигня у меня была.одни фрикционы кончились,другие как новые.поменял конченые,ездим дальше.вроде их там 10шт.цена примерно 10т.р.на zl30.
На zl20 на каждом валу по 16 штук. Комплект на вал заказал в Благовещенске, вышел 6500. Посмотрю сколько авиадоставка будет)
  #5122
Старый 12.01.2018, 14:59
Профессия: пилорамщик
Ещё вопрос,от чего можно подобрать крышку на горловину(куда масло заливается)а то у меня там от канистры просто.вылетает иногда.
  #5123
Старый 12.01.2018, 21:00
Профессия: тракторист
Да да,как фильтр менять?
Просто у меня за месяц фильтр на свалку,в неделю не раз его продуешь.хотя Светлый ещё с родным ездит.
  #5124
Старый 12.01.2018, 21:09
Рома у меня пробки на обоих тракторах резиновые.если что то можно выточить из капролона и кольцо резиновое.и цепочку чтоб не терялась.или на резьбе,токарь нормальный сделает.
Или горловину проверить от чего-нибудь. Например от газика дизельного.
На худой конец водопроводную трубу и заглушка в магазине подобрать.
  #5125
Старый 12.01.2018, 21:13
Профессия: Сварщик
Аватар для Тоха-166
Всем привет! По моему нынешнему аппарату тем не нашёл в инете.Посижу у вас пока)))
Вот сегодня третий раз за снежный сезон поработал))) За 3часа бочку арктики.Безнал епта)))
ID:	34691   Нажмите на изображение для увеличения
Сибиряк 2000К, МТЗ-82, Mazda Titan,
  #5126
Старый 12.01.2018, 22:42
Здравствуйте, хотел бы узнать по вашему опыту какая резина лучше, фбел или нортек?
  #5127
Старый 13.01.2018, 01:07
У кого нибудь стоят манометры на давление масла в гидравлике и КПП?
В каком месте ставили?
Сообщение от Тоха-166 Посмотреть сообщение
Всем привет! По моему нынешнему аппарату тем не нашёл в инете.Посижу у вас пока)))))
Приятный по виду погрузчик...
Как по качеству?
  #5128
Старый 13.01.2018, 06:04
Профессия: Сварщик
Аватар для Тоха-166
Сообщение от S a V a Посмотреть сообщение
Как по качеству?
Такой же брендовый как 2-х кубовики sdlg, foton, xcmg.
  #5129
Старый 13.01.2018, 06:40
Наверное придется крышку снимать и приварить чего нибудь.так как в этой резьбы нету не снаружи не внутри.даже зацепов ни каких нету.
  #5130
Старый 13.01.2018, 09:17
Как то на КамАЗе стерлась внутренняя резьба заливной горловины масла, т.е. крышка не держалась, подобрал резиновую подушку от ДВС нужного размера- садилась и вынималась - чуть с поворотом, так пару лет и откатался.
  #5131
Старый 13.01.2018, 10:18
За счёт чего включается свет заднего хода на Акпп? У меня даже проводов никаких к фонарям не подходит...
Может кто ставил манометры для контроля давления в гидравлике и АКПП, куда замастырить?)
  #5132
Старый 13.01.2018, 10:50
Парни по поводу фильтра я не парюсь тк его планирую в основном под снег(не думаю что часто придется) да и открутить 2 болта дня снятия всего корпуса и хомута на патрубке не проблема и в гараже разберу,продую или заменю!!!На бычке такая же технология у меня надо весь корпус снимать так что я привыкший))
  #5133
Старый 13.01.2018, 10:53
Как у СаВы тоже провода от фар сзади болтаются !!куда их подсоединить???подскажите коллеги)
  #5134
Старый 13.01.2018, 18:32
Сообщение от макс29 Посмотреть сообщение
Смотрите в косе проводов- там свободный выход должен быть, с этим проводом продуманность у них на уровне детсада, да и штатные фонари не светят как положено. Если память не изменяет- включались от клавиши.
  #5135
Старый 13.01.2018, 18:40
На ZL-ке ни разу и не менял этот фильтр за два года, продувал только несколько раз, что не скажешь о JCBихе- всасывает всю грязь как пылесос. Расположение имеет большую роль, ну и мощща конечно.
  #5136
Старый 13.01.2018, 20:04
На zlке з.х. включался от концевика в рычаге переключения ,вперед-назад.но он быстро кончился.
Давление в АКПП,должен быть прибор на панели.на гидравлика то зачем?
  #5137
Старый 13.01.2018, 20:11
Макс , а забор воздуха под капотом,или на улицу выведешь.вроде все уже заварено.
Дизель любит холодный воздух.да и моноциклон бы от мтз или дт смотрелся бы красиво
  #5138
Старый 13.01.2018, 21:36
Концевик погляжу, спасибо.
В систему думал пару манометров поставить, чтоб производительность насосов контролировать.
А на панели не работает прибор...
  #5139
Старый 14.01.2018, 06:07
Фотки на ремонте не делал,хоть чеки выложу.кстати,Левша,купил таки манжету от газика ,подошла,перебрали пгу,только внутренний диаметр у неё побольше,подложили туда резиновые колечки,клапан не подобрали,вырубили из бензостойкой резины.пока тормозит
масло кстати гнало с коробки,поменяли там сальник,размеры его 1.2-38-52-7.
ID:	34703   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Роман Григорич; 14.01.2018 в 06:10..
  #5140
Старый 14.01.2018, 10:53
Левша я хочу потом покрывало сшить и закрыть капот полностью для этого и убрал все дыры. Думаю на свежесть воздуха не сильно повлеяет!!
Здесь присутствуют: 65 (пользователей: 0 , гостей: 65)
Текущее время: 00:18. Часовой пояс GMT +3.
