  #5101
Старый 09.12.2019, 18:30
Сообщение от Mehan Посмотреть сообщение
Ребят подскажите , вчера тракторист завел сутра трактор 3сх 2011г (ночевал на улице) было минус десять примерно, все нормально было оставил его греться сам пошел чайку попить,приходит и горит давление масла двигателя и надпись на табло " темп энджинг",погазовал не прошло ,заглушил завел заново все нормально стало ? что может быть уровень масла в норме,завтра сам поеду заводить с утра
У меня провода перетерлись которые идут на датчик температуры о/ж. Тупо оплетка защитная перетерла сами провода , в первую очередь смотри их. Если все цело попробуй заменить датчик о/ж , поставь например с рабочей машины . Но я все же думаю это проводка .
  #5102
Старый 09.12.2019, 18:35
Ребят подскажите, проблема такая . Трактор jcb3cx super 2011 г 8000м/ч . Заводится хорошо, едет хорошо . Но как только трогаю гидравлику ( либо руль, либо передняя или задняя стрела ) то обороты начинают плавать. Гидравлика как бы поддушивает движок. Фильтра все поменял , подкачку тоже . На гидронасос не очень похоже, трактор копает и грузит хорошо, но плавает как бы.
  #5103
Старый 10.12.2019, 23:13
Профессия: Инженер по ремонту систем управления
Сообщение от Дмитрий м500 Посмотреть сообщение
Двигатель какой стоит?
Обороты плавают или просто проседают до некоторой величины при нагрузке гидравликой?
Насос какой? АП?
  #5104
Старый 10.12.2019, 23:43
Двигатель Дизельмакс. Насос нш. Плавать начинают при нажатии на газ или прибавлении ручного газа . При работе гидравликой проседает на 100-200 оборотов. Такое ощущение что форсунка... может и ошибаюсь.
  #5105
Старый 11.12.2019, 18:45
Решили проблему. Их было 2 : забита грязью магистраль на грубый фильтр топлива и разгрузочный клапан не срабатывал . Обе секции насоса давили по 250. Настроили вторую на 230 и все стало в гидравлике работать прекрасно.
  #5106
Старый 16.12.2019, 19:47
JCB 3 cx задняя стрела прижимается с задержкой
Здравствуйте помогите может кто сталкивался с данной неисправностью на jcb 3 cx когда прижимаешь заднюю стрелу к земле происходит задержка успеваю досчитать до четырех потом прижимает подымаю и обратно прижимаю операция выполняется без задержки подымаю выполняю любую другую операцию и снова на прижим операция выполняется с задержкой
  #5107
Старый 19.12.2019, 06:08
Аватар для Максим 35
Сообщение от ГВГ Посмотреть сообщение
тоже такая же хрень ,года четыре уже,то есть то нет, но больше нет ,все забываю спросить
  #5108
Старый 25.12.2019, 20:10
Здарова народ! Jcb3cx проблема с передвижением стрелы. Поставил новый распределитьель husco25/624300, давление создают но неатпускает для передвижения стрелы.саленоид щолкает.пожалуста подскажите или покожите как правильно подключить шланги, может что то попутал спасибо
  #5109
Старый 05.01.2020, 15:08
Колеги подскажите не можем выбить палец поворота задней стрелы.Нижний палец ,нужно поменять второпластовые шайбы,аполец не выбивается ни в верх ни в низ.Что делать? Греть палец резаком?
Последний раз редактировалось Хаит; 05.01.2020 в 17:36..
  #5110
Старый 05.01.2020, 18:27
Упереть ковш в пол, упереть домкрат снизу в палец, и шевелить задней установкой что бы найти положение в котором палец не зажат
Вниз этот палец не пойдет, у него же шляпа есть
Последний раз редактировалось kem444; 05.01.2020 в 18:29..
  #5111
Старый 05.01.2020, 19:40
  #5112
Старый 05.01.2020, 21:14
Шляпку срезали, , соорудили прес ,неидет ни туда ни сюда прикипел Наверно будем греть пилец. Ковшом шевелили ,шевелится только вовтулке.
  #5113
Старый 05.01.2020, 21:35
Сообщение от Хаит Посмотреть сообщение
Если имели опыт общения с гусеничными траками, то картина у вас рисуется та же. Поворот на 180 градусов и выпрессовка.
  #5114
Старый 05.01.2020, 22:13
Может его кто нибудь когда нибудь приварил к каретке??? попробуйте все помыть хорошо, там наверняка все в масле.
Используйте перфоратор что бы расшевелить. Каретка с ремонтными втулками может уже? Тогда посадка может быть очень плотная
  #5115
Старый 06.01.2020, 06:41
Может просто подложить второпластовую шайбу,отрезать ее на пополам.всунуть на место и скрутить проволокой?
  #5116
Старый 06.01.2020, 14:45
Так и делай брат.
Сообщение от kem444 Посмотреть сообщение
Да просто прикипел, бывало такое уже.
Сидит в нижнем ухе. Все решается резаком очень быстро.
  #5117
Старый 06.01.2020, 21:56
Профессия: лаботряс )
Не пробовал посчитать до заветной цифры, а потом прижать? Наверняка сразу будет срабатывать...
  #5118
Старый 08.01.2020, 09:06
экскаватор JCB
Здравствуйте форумчани, помогите решить проблему , не включается задний мост экскаватора погрузчика жсб 3
  #5119
Старый 08.01.2020, 11:26
Сообщение от Суракат Посмотреть сообщение
Задний мост он постоянно включен и отключения не имеет,если передний мост отключен и он не едет,что то в мосту оборвало,полуось,диф,сателиты
  #5120
Старый 09.01.2020, 15:51
Привет господа! Проблема с jcb3cx, задний мост туго крутится, по моему причина в тормозах. Как отпустить тормоза, надо раскрывать мост или как то по другому можно сделать? Спасибо
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +3.
