  #5081
Старый 25.11.2019, 22:45
Профессия: слесорь -оператор
Здрасте форумчане может у кого есть фото проводки за щитком приборов хочу найти куда магнитола подключается
  #5082
Старый 01.12.2019, 09:59
Профессия: Машинист-механник
Jcb 3cx 2012 год потухла приборка
Ребят подскажите, может у кого есть идеи. Переодически полностью тухнет прибора боковая. Иногда при нажатии тормоза, иногда при нажатии клавиши влавающего, иногда просто так. Не могу найти взаимосвязь. И куда копать даже не знаю, и на форуме не могу найти информации.
  #5083
Старый 01.12.2019, 22:52
Нужна помощь
Ребят подскажите , вчера тракторист завел сутра трактор 3сх 2011г (ночевал на улице) было минус десять примерно, все нормально было оставил его греться сам пошел чайку попить,приходит и горит давление масла двигателя и надпись на табло " темп энджинг",погазовал не прошло ,заглушил завел заново все нормально стало ? что может быть уровень масла в норме,завтра сам поеду заводить с утра
  #5084
Старый 02.12.2019, 05:26
РАЗДЕЛ ЭЛЕКТРИКА
Отвечу.Подсоединял вроде так по моей схеме.Проедохранитель на магнитолу А8.Плюс 304,минус 600R.
Левый динамик 601- и 859+,правый 602- и 860+.Магнитола вкл и выключается без ключа,т.е. при не заведеном тракторе музыка играет.
  #5085
Старый 03.12.2019, 11:42
Всем доброго времени суток, есть задачка. JCB 3 cx за год оборвало две полуоси. обрывает четко по шлицам сателита.
дифф целый, все пятна контакта на шерстенях на месте, прям как в книжке. подшипники на ступице в норме, саттэлиты бортовой тоже в норме. Оператор в адэквате, на дыбы не ставит технику, опыт работы тоже есть, мужыку уже под 60. Что может быть???? Мост задний, не поворотный, не самоблокирующийся
  #5086
Старый 03.12.2019, 15:47
Сообщение от VoroN666 Посмотреть сообщение
Может тормоз для поворота часто пользует?
  #5087
Старый 03.12.2019, 15:53
Нет. Грешим на изогнутый чулок
  #5088
Старый 04.12.2019, 15:22
Привет!
На станции приговорили демпфер гидроцилиндра задней стрелы (при складывании вторая секция слишком сильно замедляется под конец).
Подскажите, пожалуйста, какие части цилиндра за это отвечают и что идет под замену?
Фото гидроцилиндра из каталога:
https://drive.google.com/open?id=1xw...D1SSv-VQyz_jyg
Спасибо.
  #5089
Старый 05.12.2019, 06:01
Аватар для Максим 35
Сообщение от Catonski Посмотреть сообщение
Привет!
Спасибо.
https://forum.exkavator.ru/showthrea...EB%E0&page=213 сообщение 4246 оно?
  #5090
Старый 05.12.2019, 06:05
1
  #5091
Старый 05.12.2019, 14:12
Да, оно. Хочу просто понять, что именно из запчастей под замену в таком случае идет.
  #5092
Старый 05.12.2019, 15:17
ну если рассуждать логически, то ремкомплект 50 это точно, и пружина 63, насчет шайбы 64 это вопрос открытый, я так понимаю просто упорная шайба, не обязательно менять
  #5093
Старый 05.12.2019, 20:59
Органы управления jcb3cx
Возможно или нет изменить хаждения вычагов направлении экскаватор ом с деаганального х на+ у JCB3CX
  #5094
Старый 06.12.2019, 06:38
Из запчастей только рем. комплект нужен. Все дело в шайбе, пропилы в ней надо сделать побольше!
  #5095
Старый 06.12.2019, 07:11
пропил надо расширить и все ,через него масло перетекает
Последний раз редактировалось Максим 35; 06.12.2019 в 07:18..
  #5096
Старый 06.12.2019, 07:14
вот этот цилиндр
  #5097
Старый 06.12.2019, 15:56
ничего ,просто пропил
  #5098
Старый 06.12.2019, 19:34
Так а в результате чего ухудшается работа и при этом пропил помогает?
  #5099
Старый 08.12.2019, 07:47
ну грубо это типа замедлителя чтобы стрела мягче складывалась ,через пропил гидравлика перетекает
  #5100
Старый 09.12.2019, 15:18
А что происходит с оригинальным пропилом, чтобы его расширить нужно? Или это как компенсация деградации других компонентов этого узла, отвечающего за демпфирование?
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
