  #5061
Старый 04.01.2018, 13:18
Профессия: пилорамщик
Спасибо модератору!
Все поздравления в курилку скинул.
Я вообще-то не курю и по курилкам не шастаю.
Ага,хотя бы ссылку оставляли)
Ну что кто работает?выкладываем фото!!!у нас -35..к трактору даже подходить страшно)
  #5062
Старый 04.01.2018, 21:21
Профессия: тракторист
У нас лесорубы только мечтают о такой погоде.
По лесу на лодках надо плавать.+2.дождик и снега почти нет
  #5063
Старый 05.01.2018, 15:19
а нам не дают лес рубить пока..документы ещё не готовы,а зима скоро кончится.
Левша,так термостат ставить?
  #5064
Старый 06.01.2018, 03:36
Профессия: Волшебник
во Роман Григорич, красиво я так поставил, а дырочка где маленькая для воздуха, просверли, без неё плохо, 3 мм хорошо будет
  #5065
Старый 06.01.2018, 05:49
Она есть там.2.5мм,не видно ее.
  #5066
Старый 06.01.2018, 09:24
Рома наверное так ставить.у меня движки другие.на вейчай не подобрал,родной стоит,а на ючай от
Ховера подошёл.подбирал опытным путём,ещё от короллы ставил но он жарковат.
  #5067
Старый 06.01.2018, 19:57
Всем здравствуйте. Зовут меня Александр, недавно стал обладателем ЗЛюки.
Взял под ремонт. Автомат, джостик, двс зеленый.
Пока искурил 170 страниц - проблему решить не удалось, почерпнул много полезной информации, за что Всем большое спасибо.
Проблема моя в следующем; пониженная-повышенная включается, а вот передач вперед нет. Причем и на задней и на нейтрали едет назад, но как то очень вяло - еле себя везет.
Предыдущий хозяин поменял распределитель на кпп и перебирал клапан регулировки давления, ничего не изменилось. Я проверил клапан, который от тормозов работает-был закисший- думал вот оно, но нет, ничего не поменялось(((
Может появилась какая литература по ЗЛ?
Еще вопрос; передачи должны переключаться только при нажатом тормозе? У меня переключаются вне зависимо нажат тормоз или нет...
  #5068
Старый 06.01.2018, 19:58
ну по логике вещей получается так.потому что уазовский ни чего не перекрывает.так как рядом с термостатом зачем то ещё патрубок проходит.зачем он я не знаю.хотел в него чопик забить,но побоялся форумчане не поймут)))(хотя походу сюда кроме нас с тобой ни кто не заходит,видно все работают...а как сломаются так сразу вспомнят про форум)этот термостат нашел от форда.на 83 гр.человек говорит проверял его.ну посмотрим.т.к.пока указатель температуры попрежнему показывает погоду,в понедельник поеду в город,куплю какой нибудь.
Иногда я конечно китайцев матерю за то что создали такой трахтор,но сейчас напишу о его преимуществе...как не странно бы это звучало,но, доступность узлов для ремонта!!!!
Сейчас за два часа снял корзину сцепления.т е. загнал трактор в гараж,снял сиденье,пол,кардан,коробку,кожух,корзину...на газоне блин только коробку два часа откручиваешьа здесь залез в него и крутишь болтики,если бы ещё не мой рост,и помошник бы подавал ключи,можно за час управиться.
ну и попутно заметил что выхлопному коллектору пришла пи....нужно делать новый.ещё бежит масло из под крышки клапанов,кстати прокладка туда ни от чего советского не подойдет?ещё венец местами здорово покусан,и бежит масло с коренного подшипник,вроде(с движки кстати убывает,однако).ещё вопрос знатокам,а сальник на квалу можно поменять не снимая вал же?попробую наверно маховик сдерну и посмотрю.корзина сцепления надеюсь подойдет от уаз.и еще полазил снизу,так и хочется все тормозные трубки и шланги выкинуть нах и поставить новые.шланг один мокрит.буду снимать и с образцом в магазинн.
  #5069
Старый 06.01.2018, 20:02
Сообщение от S a V a Посмотреть сообщение
Поздравляю с приобритением!!!жди когда форумчане оживятся...или дочитывай страницы до 254у меня механика,вроде проще,но опять же есть сцепление,которое кончилось.
  #5070
Старый 06.01.2018, 20:36
Поздравляю с приобритением!!!...или дочитывай страницы до 254:
Спасибо!! Года три назад не сложилось, зато сейчас купил...
Как раз занимаюсь чтением
  #5071
Старый 06.01.2018, 22:42
Поздравляю с приобретением конструктора для взрослых!
Была такая проблема с АКПП,но у меня 30ка.у меня кончились пониженные.повышенные были.
Сначала еле ехал,потом перестал совсем.все перепробовали.
Распределительных коробку снимали ,к которой тросики подходят,разбирали .там может быть толь колечки порваны.
Ковырял все клапана,разбирал,чистил.ну не чему там ломаться.
В итоге разобрал АКПП .заднюю крышку.там два вала.в них диски фрикционные. Их сорвало.зубы кончились.похожи на диски сцепления от мотоцикла.купил новые,поставил,все работает.Все просто делается и разбирается.главное не очковать.Удачи.
  #5072
Старый 06.01.2018, 22:59
Спасибо за ответ)
Очковать- не очкую, просто не хочется снять кпп, а проблема будет в какой нибудь резиночке или колечке за 50 руб.)))
Сегодня снимал клапан который с тормозухой. В нем поршень был подклинивший а колечко и манжет целые. Смазал, разработал - думал изза него не работает, но ничего не поменялось. Дальше лезть не стал, там пальцем в распределителе пружинку нащупал, может достать надо было? Распределитель новый...
  #5073
Старый 06.01.2018, 23:06
[QUOTE=Роман Григорич;273541]ну по логике вещей получается так.потому что уазовский ни чего не перекрывает.так как рядом с термостатом зачем то ещё патрубок проходит
А у тебя родного не было термостата.?патрубок маленький для циркуляции по малому кругу,термостат должен быть с двумя тарелочками.когда открывается большой круг,малый перекрывается.но наверное у тебя и так будет работать,сложно по фото определить,только экспериментально.
На счёт ремонтопригодности. Это НАШ ВАРИАНТ.
Я у себя на герметики судил,у меня резиновая она.
Ну если маховик снимать,уж тут грех не перевернуть венец.тоже бы надо,но у меня так просто не обойтись
  #5074
Старый 06.01.2018, 23:16
Спасибо за ответ)
Открути распределитель от коробки.под ним прокладка.и вроде 4 кошечка резиновых.они прижимаются к корпусу.может одно порвано и масло сбрасывает в холостую.и не хватает давления поджать фрикционы.
Ещё сперед стоят две крышки.они соединены трубкой.попробуй их отвратить.там тоже кольца уплотнительные стоят.но они типа пластиковых.может они.
Ну или фрикционы.
И вообще про трактор,сколько наработки?как эксплуатировали?чего грузили?
  #5075
Старый 06.01.2018, 23:46
Распределитель только новый поставили,до этого так же было.
Пред хозяин сказал что елкой снег расчищал, включил заднюю и больше она не выключилась.
Интересно что на нейтрали и на задней едет назад, а на передней стоит как на нейтрали...
трактор по псм повидал четырех хозяев, а сколько было на самом деле неизвестно. Видно что поработал... Пальцы на стреле, на сочлененке мертвые, стекол большеполовины нет, краска вся лезет-крашен кистью) Моточасы не работают...
последний хозяин 15-16 год чистил снег в поселке, а дальше он встал. Вчера вот его забрал себе...
  #5076
Старый 07.01.2018, 00:08
Как вариант ещё поршень,который нажимает фрикционы кончился.
Но я бы все равно сначала эти две крышки сдернул.по ним тоже масло поступает к магистралям которые передачи переклячают.
Вот на верстаке эти два вала лежат.
Передние концы у них выходят в эти крышки,там и смотри
  #5077
Старый 07.01.2018, 00:16
Да уж это точно,посмотришь по статистике человек 10гостей и 2 пользователя.все читают ,а ты упираешся пишешь.зададут вопрос,ответил и всё. Не ответа не привела.Обидно.....
С РОЖДЕСТВОМ ВСЕХ!
  #5078
Старый 07.01.2018, 00:19
завтра поковыряю, отпишусь что и как)
С РОЖДЕСТВОМ!!!
  #5079
Старый 07.01.2018, 10:52
С РОЖДЕСТВОМ ВСЕХ!
Да,да- горькая правда некоторых.
А так можно и по другим веткам прогуляться, там иногда и на свои вопросы ответа найдешь, или пообщаешся если уже совсем то скучно.
  #5080
Старый 07.01.2018, 14:58
[QUOTE=Vitек;273593]Да,да- горькая правда некоторых.
А так можно и по другим веткам прогуляться, там иногда и на свои вопросы ответа найдешь, или пообщаешся если уже совсем то скучно.[/
Да не скучно.только форум загибается.а в двоем-троем много не напишешь.
Читатели то всегда найдутся
Здесь присутствуют: 63 (пользователей: 0 , гостей: 63)
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +3.
